scream
04.10.2010 17:13:28
Vaikselt hakkan juba kahetsema ,et sai elisa mint võetud.Juuni-juuli oli veel enamvähem korralik nett olemas,päevas kord kaks langes ühendus ära, kuid kiirus oli korras.Nüüd august,september,oktoober on jube olnud.Elisa kaardi peal näitab 4 pulka 3G ühendust,reaalselt 3g täiesti puudub,isegi edge jamab vahel ja peksab gprsi võrku.Üle kuuaja tagasi sai veel elisasse helistatud ja kurdetud ,et netti pole ollagi rääkimata mingist 3g-st.Lubati ,et tuleb mõõtja ja mõõdab maja juures,sees ja väljas ja annab tehnikutele teada mis toimub.Tuligi siis 4 päeva hiljem ja mõõtis,alguses tüüp ei saanud isegi võrku sisse ,siis hakkas õues vaikselt töötama ja mõõtis,kiiruseks tuli alla laadimiseks tuli 0,02Mbit/sek ja upload üldse katkes ära .Ütles ,et jah kaardi peal on 3g märgitud 4 pulka kuid reaalselt pole haisugi sellest .Lubati siis midagi seal mastis tõsta ja muuta ja 101 imet veel teha ,et ikka korda saaks.Nuh nüüd siis okt. käes ja endiselt istun oma "ülikiire" ühenduse taga.Elisast vist lepingu katkestamisega tulevad räiged trahvid.Nüüd pean siis 2 aastat istuma netiga mis vaevu laeb HV välja
HA
04.10.2010 17:29:46
| 1000kr maksis lepingu lõpetamine...suht nõme, arvestades et pulga väärtus on 400kr
121 |
inc
04.10.2010 19:32:35
kellelgi on sama probleem olnud, et kui E1752 pulgale USB pikendus kaabel külge panna (2m) siis seade hakkab jamama? Leiab, ei leia, ühendab, kuid samas nagu ei ühenda.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
WäntWõll
make.believe
04.10.2010 19:37:07
| inc kirjutas: |
kellelgi on sama probleem olnud, et kui E1752 pulgale USB pikendus kaabel külge panna (2m) siis seade hakkab jamama? Leiab, ei leia, ühendab, kuid samas nagu ei ühenda.  |
Iseenesest peabki jamama, kuna pole õige kaabel ja tootja ei näe pikendust ette üle 40cm
Kurb aga tõsi.
300 |
04.10.2010 19:37:57
inc: Näiteks Y-kaablit pead kasutama.
S.t. toite pead võtma paralleelselt kas 2-st USB-pesast või siis USB-st ja lisatoiteallikast.
211 |
firemark
04.10.2010 19:59:37
| ma arvan,et lähen ka homme lepingut lõpetama. pigem kasutan avalikku wifit kui katkun juukseid elisa neti pärast
92 |
ewur
04.10.2010 21:23:11
| ot: |
| Ei saa aru inimestest, kes tähtajalisi lepinguid sõlmivad, eriti veel praeguses olukorras, kus midagi polnud garanteeritud. Oli ainult firma reklaam. Aga kõik me peaks teadma, palju reklaami võib usaldada (pesupulbri "targad" molekulid jne...). Ok, saan aru kui piltlikult inimene elab peost-suhu, aga vaadates profiile ja pikki nimekirju tehnikast, mis peaks millestki aimu andma (rahapuudusest igatahes mitte), siis... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
inc
04.10.2010 23:05:46
| wanawoll kirjutas: |
| inc kirjutas: |
Kurb aga tõsi. |
Milline see õige kaabel on? Koduste vahenditega ei anna 2m >> 40cm teha?
62 |
Stahl
04.10.2010 23:20:26
| ewur kirjutas: |
| ot: |
Heh, ma ei saa jällegi aru inimestest, kelle ainsaks huviks on teiste kritiseerimine. No teeb mõni selle lepingu, so what? Ma tegin ka, läksin esindusse, ütlesin, et tahan ühte 3,5g ruuterit ning anti see. Hetkel paistab kõik töötavat ning vajalikud asjad saab aetud. Kui tõesti mingi hetk peaksin Eestist ära kolima v muul põhjusel lepingu lõpetama, siis see 2k nüüd küll nii suur raha pole, et selle pärast põdema peaks. Raha letti ning lepingu võib lõppenuks lugeda. Loodetavasti asjad siiski nii ei lähe. Saaks su kriitikast aru, kui odava seadmega kaasneks mingi mõrvarlik intress või muu kole õiguskaitsevahend, kuid kui ainsaks sanktsiooniks on mingi kindel kokkulepitud summa, mis on väiksem või võrdne seadme omahinnaga, siis ei näe siin probleemi.
Teine asi on see, kui valitud lahendus lihtsalt ei tööta elamispiirkonnas, siis võiks selle avastamisel seadme võimalikult kiiresti elisale tagastada, teenindaja jutu järgi juhtub seda ikka päris sagedasti ning kui see on toimunud paari päeva jooksul peale lepingu sõlmimist, siis võetakse seade ka üldjuhul tagasi ning leping lõpetatakse, kui just ei leita mingit paremat lahendust. Vähemalt nii seletas mulle üks klienditeenindaja ühes Tallinna elisa esinduses.
WäntWõll
make.believe
04.10.2010 23:34:43
inc, Kuna sain aru et sa 2m järgi surasid siis seda väitsingi, aga lõika 40cm jupp kui abiks on
E: lihtsam oleks sul osta ilma pesata modemi adapter 170.- ja 3m kaabli otsas GSM antenn kõikide sageduste tarbeks 290.- ja need kõik on Elisas saadaval.
300 |
vana_urr
05.10.2010 06:20:45
E: lihtsam oleks sul osta ilma pesata modemi adapter 170.- ja 3m kaabli otsas GSM antenn kõikide sageduste tarbeks 290.- ja need kõik on Elisas saadaval. |
See hinna vaates miski "kräpp"antenn? miski 0 võimendusega asi?
WäntWõll
make.believe
05.10.2010 12:44:33
| KRT seda teab pole veeel katsetanud aga juhtmest või usb pigendusest on nagunii 100x parem.
300 |
vana_urr
05.10.2010 12:56:14
| KRT seda teab pole veeel katsetanud aga juhtmest või usb pigendusest on nagunii 100x parem. |
Lihtsalt induktiivadapter ise juba tõmbab signnaali maha ja kui antenn seda tagasi ei anna...
Draqula
05.10.2010 13:02:00
| inc kirjutas: |
Tean kasutajat, kellel E1752 töötab 5m USB pikendusega probleemideta. Kas küsimus läpakas või kaabli kvaliteedis - ei oska öelda.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
WäntWõll
make.believe
05.10.2010 13:04:43
| vana_urr kirjutas: |
Lihtsalt induktiivadapter ise juba tõmbab signnaali maha ja kui antenn seda tagasi ei anna... |
seda küll
vaatan äkki saan ühele kitile käpa taha ja testin kodus.
mul kodune 3g levi nagu *its köögis on 4m eemal elutoas 0
ulme
300 |
2 trini
05.10.2010 14:28:45
Kahte usb porti küll selle junni alla kinni ei raatsi panna Endal on huawei pulk usb pordilaiendis, selle kaabel 1m pluss usb pikendus 1m, toimib. Kuid kui pordilaiendile toite taha panen, siis hakkab see millegipärast mingisse 'sleep mode'i' minema teatud aja järel ja ühendus kaob. Kõik seaded on üle vaadatud, 'enable power off this device blaa blaa' need asjad kõik kinni pandud. Niiet võtsin toite tagant ära ja ilma selleta probleeme pole. Mingi sisse ehitatud option või
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
marcor1
05.10.2010 17:53:37
Enda kogemus on, et läpakas toas, millel 3m usb kablat ja pulk ripub õues (3m) on 10...100x parem kui PC toas, millel on induktiivadapter ja EMT poes müügil olev tonnine antenn, ~7m kõrgusel. Varsti saab uue(ma) läpaka siis saab uuesti testida.
(Ehk kõiki toimib Murphi seaduste kohaselt - asjad ei tööta nii nagu nad on ette nähtud + oota ja see möödub, kui see oli halb siis see kordub.
Viimati oligi maal, parim keskmine kiirus ~30kbit/s, hetk enne seda kui leidsin, et 50kbit/s on ikka täielik nullkiirus.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
Kuivati
05.10.2010 18:54:04
| Kas minti kaarti saab ka telefonis kasutada nii, et arve ei lähe suuremaks? Olen proovinud seda Nokia 5800XM tööle saada, kuid ei ühtegi piuksu. Kas keegi saaks aidata.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
05.10.2010 19:06:28
Kuivati: Jah - saad küll seda ka telefonis kasutada. Ainult profiil ja Pöördpunkt peavad paigas olema.
Mul endal käib kogu aeg Minti SIMM telefoni ja USB-modemi vahet. Ja telefonis, vastavalt vajadusele, kas kasutan WAP-i pöördpunkti või Mobiilinterneti pöördpunkti. Ühel juhul siis wap ja teisel juhul internet, kõik...
211 |
Equinox
05.10.2010 19:34:59
Tre,
Olen üks kes aegajalt E1752 kasutanud USB-pikendusega. Tegu siis aktiiv ehk võimendiga 5m USB-kaabel, Königi oma ja ostetud Oomipoest.
Equ
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
estliiga
06.10.2010 09:23:52
Endal ripub ka asi koguaed 3 m pikenduse otsas ja toimib täitsa normaalselt, algul nagu oli jama, et ühendas ennast lahti aga nüüd on nagu asi korras nagu pole juhtunud, et ise lahti ühendab.
Aga nett on ikka väga halb, praegust nagu terve hommik on 2.8- 5.8 mega vahel kõikunud, et praegust olen veel rahul aga õhtu tuleb on täielik kooms suhteliselt pettunud...
56 |
vana_urr
06.10.2010 09:25:35
| estliiga kirjutas: |
Aga nett on ikka väga halb, praegust nagu terve hommik on 2.8- 5.8 mega vahel kõikunud, et praegust olen veel rahul aga õhtu tuleb on täielik kooms suhteliselt pettunud... |
2,8 - 5,8 pole väga halb, või pigem mõtled õhtut väga halvana?
inc
06.10.2010 15:49:41
Sul on E1752 pulk + 3m kaabel ning töötab ilusti? Mis krdi jama see mul on siis on Hetkel kiirus 0.5Mbit kandis, kuid kui akna peal saaks hoida (kui kaabliga töötaks) siis veaks isegi 2Mbiti+ ära (Elisa Strong)
62 |
06.10.2010 19:11:07
Rahvas - pange kirja ka mõni kiirusetulemus ja koos siis selle infoga, et mis pakett ja asukoht.
Teen alguse lahti: Mint Light, Mustamäel - ja kõik päevad on kiirus olnud "täie raha eest" , kaasa arvatud ka Prime Time ajal.
Paar minutit tagasi:
Internetiühenduse kiirus on tõenäoliselt vahemikus 1.1 kuni 1.3 Mbps.
211 |
montesauri
06.10.2010 22:43:46
| tahanteada kirjutas: |
Internetiühenduse kiirus on tõenäoliselt vahemikus 1.1 kuni 1.3 Mbps. |
Meil siin Mähel on alates piirkiiruste kehtestamisest samuti tõsiselt paremaks läinud - Light paketil on peaaegu alati maximum kiirus (alla), kuid õhtuti siiski nii roosiline asi ei ole: näiteks, üleeile kl 20 - 22 vahel oli ikka suht nutune olukord. Üleslaadimiskiirusega on asi ebarahuldav: maximum, mida olen näinud - 140 kbit/sec ning hästi ebastabiilne. Nii et kolimine Eriti Mõttetusse Telefonifirmasse ei ole veel päevakorrast maas.
