uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC Desire (HD, Z, S) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 67, 68, 69  järgmine
arm2004
arm2004
sõnum 24.09.2010 23:27:02 vasta tsitaadiga
kopeeri kogu kaardil olev nänn ajutiselt raali ja siis tee kaardile full format, ning siis nänn kaardile tagasi. kui mingi aja pärast sama jama kordub, siis peab ikka telefon kuidagi puugine olema, et kaardiga riidu läheb.
Vahur
Vahur
sõnum 25.09.2010 00:30:44 vasta tsitaadiga
arm2004, teen selle ära.
Võib-olla rumal küsimus, aga kas läbi arvuti ei ole võimalik ametlikku 2.2 uuendust peale panna? Pean kindlasti seda läbi WiFi või üle mobiilse interneti tegema?
flake
sõnum 25.09.2010 00:42:47 vasta tsitaadiga
njah.. mul täna viskas SD card errori, et card mounted read only. Kiire googeldus ja ilmselt mingi corrupted thumbnail põhjuseks. Kiiresti IT osakonnast cardreader, backup arvutisse, kaardile format. Siis otsisin vigased thumbnailid üles kustutasin ära ja kopeerisin andmed kaaridle tagasi. Töötab nagu muiste.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
Ra*
Ra*
sõnum 25.09.2010 00:45:41 vasta tsitaadiga
[VaHuR] kirjutas:
Aga muidugi saab USBiga.
Fail alla ja mälukaardile.
Siin lähemalt:
http://forum.xda-developers.com/wiki/index.php?title=File:HTC_Desire.png#FAQ_.2F_How-To
Versioonide ülevaated ja ka põhjalik " how to upgrade" jne.
Kui oled selle korra läbiteinud tasuks proovida ka Custome rome.
Üldse imestan,et neist nii vähe juttu.
Korralik custom rom pakub samapalju või rohkem uusi võimalusi ja muduab elu mugavamaks, kui paarkümmend appi.
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
Draqula
sõnum 25.09.2010 00:47:20 vasta tsitaadiga
Ma küsiks vahele, et miks seda mitte teha üle wifi?
Update on ~95MB, selle sikutamise ajaks ikka leiab wifi leviala ning on ka kindel, et tuleb peale õige asi.
Vahur
Vahur
sõnum 25.09.2010 00:56:47 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Millegipärast ta jääb WiFi kaudu endale IP'd küsima.
NATAS999
sõnum 25.09.2010 12:29:56 vasta tsitaadiga
Location settings all on selline asi gps juures nagu use wireless networks. Ei tea, kui seal linnuke taga, kas siis võtab edge/3g'ga ka ühendust omavoliliselt?
Mis moodi see pildi geotagging toimima peaks? Lülitasin gps sisse, geotagging sees, tegin klõpsu ära ja mis edasi? Kus ma aru saan, et see tagging toimib?
E: sain pihta geotaggingule
Vahur
Vahur
sõnum 25.09.2010 23:30:05 vasta tsitaadiga
Sain SpeedTouch ruuteritaga WiFi'sse sisse ja 2.2 peale pandud icon_smile.gif
Kas kellelgi teisel on ka leviga probleeme? Nimelt pidevalt kaob levi ära ja siis kui tagasi tuleb on kohe 2-3 pulka. Seadetest on sisselülitatud, et ainult GSM kasutaks, mitte 3G-d (enne muutmist oli sama jama). Vana telefoniga oli harv kui levi täitsa ära kadus.
erkin
sõnum 26.09.2010 16:27:26 vasta tsitaadiga
Olen ise täheldanud sõprade ja tuttavate Desire halba levi. Kui minu N900 on max. levi postid ja stabiilselt 3G siis Desirel kõigub või paar-kolm posti.
[VaHuR] kirjutas:
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 29
flake
sõnum 26.09.2010 18:43:19 vasta tsitaadiga
sai siis täna bussiga tallinnasse sõites filmide vaatamist katsetatud. Tavakvaliteediga ja max ekraaniheledusega kulutas tund aega filmivaatamist nii 20% akut. Wifi ja 3G olid off.
NATAS999
sõnum 26.09.2010 19:50:06 vasta tsitaadiga
mängisin mingi paar tunnikest replica islandit vms, enne seda veel kõvasti netti (wifi) ja 3tunniga oli aku põmst läbi. panin siis PC külge laadima (charge only) sai 2mintsa replica islandit mängida ja mida ma näen, jooksis kokku ja 30seci pärast reboot. vahepeal hakkas see reboot pinda käima tõsiselt, lugesin netist, et võib SD kaardi või mingi appi viga olla vms. võtsin siis kaardi välja, factory reset ja proovisin siis netti ja värki, juhe PC küljes laadimas ja ikka sama jama. mingi 5-10 mintsa sai netti ja reboot. kusjuures ei saagi aru, et väga kuumaks läheks. aku temp näitab tavaliselt ca. 36.6C peale rebooti. vahetult peale rebooti, kui kaas maha võtta, siis alt tagant on ainult kergelt soe. samas niipalju kui ma kaevand olen kooglist, siis räägivad ikka ülekuumenemisest midagi. samas alati ei lähe niigi soojaks ja juba reboot. no ok, see on siis, kui laadimas on, aga isegi kui ei ole, siis mingi aeg (pole täpsemalt mõõtnud) netis surfates hakkab rebootima. vahest saab esimesekorraga üles, aga enamasti jääb tsükklisse ja muud lahendust ei olegi, kui oodata mingi 5-10 minutit, kuni üles tuleb või aku julmalt välja võtta ja oodata mõni minut ja uuesti käivitada.
ei ole mina ainuke, kellel sama probleem
link
link
link
link
jne...
samas HTC ise väidab, et see on normaalne, kui rääkides ja weebis surfates jms, soojaks läheb. (just nimelt soojaks, kuna 36 ei ole minu arust kuum).
see link väidab lausa, et heat up, ehk eesti keeles, kuumenemine, on normaalne.
mida siis teha nüüd. minu arust selline rebootimine ei ole normaalne ja garantii keiss igaljuhul. ise ostsin kermetist, aga kas ikka on hea idee sinna saata? paremal juhul proovivad käima panna, vaatavad, et töötab ja siis saadavad sama targalt tagasi. halvemal juhul võtavad lahti, rikuvad turvaelemendid (klepsud kruvide peal jms) ära, hakkavad jootma midagi ja siis lõplikult pekkis ja pole enam midagi peale hakata sellega. teine variant oleks ehk saata otse HTC'sse, aga pole elusees sellise asjaga (tehase garantiiga) tegelenud ja ei kujuta ette, kuidas see protsess välja võiks näha ja kas miskite lisakulutustega arvestada tuleks. icon_rolleyes.gif
Teip
Teip
sõnum 26.09.2010 21:12:25 vasta tsitaadiga
meie liiduvabariigi htc-sid näpitakse lätis, vii ise tammsaare teele, sealt saadetakse riiga, paari-kolme nädala pärast kuuled mis riia seltsimehed asjast arvavad, kermet pole garantiiseisukohalt mitte keegi.
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 184
NATAS999
sõnum 26.09.2010 21:58:14 vasta tsitaadiga
Teip kirjutas:
InfoCare CS OÜ Tammsaare tee 134B? nagu aru saan, siis arve ja föön kaasa, veel midagi? või võin kogu möllu karpi pakkida, mis seal originaalis kõik sees oli igaksjuhuks? mis selle SD kaardiga teha? põmst factory reset nagu niiehknaa, aga sinn SD peale jääb veel igast asju, pilte ja vb neti paroolid särgid/värgid, et on mingi variant, kuidas SD täitsa nulliks lasta, nagu ta karbist võttes oli alguses. päris tühjaks ka ei julge lasta vist, kuna siis ehk jälle mingi jama, et ei oleks tohtind kõike maha võtta vms. või võtan hoopis SD kaardi välja igaks petteks? icon_eek.gif
edit: kui arvet vaja, siis peaks ju piisama ka sellest emaili peale tulnud arve väljatrükist? karbiga vist tuli ka midagi kaasa, aga pole 100% kindel.
RassK
RassK
sõnum 26.09.2010 22:01:54 vasta tsitaadiga
NATAS999, Tehase andmete taastamine + format SD kaart ja korras.
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
NATAS999
sõnum 26.09.2010 22:09:31 vasta tsitaadiga
krusu70 kirjutas:
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
RassK
RassK
sõnum 26.09.2010 22:13:36 vasta tsitaadiga
Endal kui klaas läks siis põdesin ka, et krt andmed jäid sisse. Tagasi tulles oli üllatus suur kui telefon sisse ei läinud, siis tuli meelde et wavesecure blokkis telefoni kui uus SIM sisestati icon_lol.gif thumbs_up.gif
NATAS999
sõnum 26.09.2010 22:15:57 vasta tsitaadiga
krusu70, aga kui palju nänni kaasa panid? kogu komplekt ilusti karbis või lislt telefon ise või mis moodi? ma mõtlen, et panen need kiled ka igalepoole nii nagu alguses oli, ümber aku ja telefoni icon_smile.gif
RassK
RassK
sõnum 26.09.2010 22:18:03 vasta tsitaadiga
Läksin poodi, võtsin telefoni taskust ja viskasin EMT´le letti. SIMi võtsin muidugi letis välja icon_smile.gif
NATAS999
sõnum 26.09.2010 22:37:43 vasta tsitaadiga
krusu70 kirjutas:
tänud thumbs_up.gif selge pilt siis. võtab lähiajal selle garantii värgi ette. Eks teglt saab ette ka helistaga ja küsida täpsemalt üle kõik asjad.
viimati muutis NATAS999 26.09.2010 22:52:45, muudetud 2 korda
Matti
Matti
sõnum 26.09.2010 22:46:33 vasta tsitaadiga
üleliigseid asju ei soovita ma kunagi garantiisse/remonti viia, pärast oled ilma icon_wink.gif
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
morgoth
morgoth
sõnum 27.09.2010 20:13:57 vasta tsitaadiga
http://majandus.delfi.ee/news/tarbija/nutitelefon-ajas-pea-sassi-ja-toi-17-000kroonise-arve.d?id=33426971
Mida selleks ette võtta, et nii ei juhtuks? Mul pidevalt igasugused sync'id peal. Wifi on ka sees.
NATAS999
sõnum 27.09.2010 20:19:56 vasta tsitaadiga
morgoth, aitab see, kui 3G kinni keerata seadetes. icon_rolleyes.gif ma loodan.
MaitK
MaitK
sõnum 27.09.2010 20:20:00 vasta tsitaadiga
morgoth kirjutas:
Müstika on selles, et inimene, kes kasutab ja testib igapäevaselt nutitelefone, pole endale siiamaani muretsenud piiramatu andmesidemahuga paketti. Ise maksan 99 eeki kuus piiramatu mahuga paketi eest, seda küll mitte 3,5G maksimumkiirusel, vaid nagu säästuoperaatoril diil ikka kombeks, suht aeglaselt (0,5mbit). Samas pole miskit tegemata jäänud.
Lisaks on võimalus kasutada kolmanda osapoole tarkvara, nagu switchpro, millega saab imelihtsalt wifit ja mobiilset andmesidet sisse-välja lülitada.
morgoth
morgoth
sõnum 27.09.2010 20:21:45 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Kas see on see "Mobile networks" settinguge all? Kui jah, siis see on mul esimese asjana maha keeratud.
NATAS999
sõnum 27.09.2010 20:32:16 vasta tsitaadiga
ot:
MaitK, mis operaator, mis pakett, mis võrk? EDGE?
morgoth, seesama peaks olema jah. endal see välja ja pole kordagi iseseisvalt 3G/edge võrku ühendand, vähemalt arvetel pole kajastunud.
veel ei saa aru, et seal miski pets seletab, et sümbijonil saab 3G välja lülida, aga androidil ei saa. icon_lol.gif ilmselgelt see 17k arve saand vend on täielik udu. ses mõttes, et 3g saab juba sellega välja, kui käsed tal ainult GSM võrgus olla ja kui mobile networks välja lülida, siis ei ole üldse võimalik tal edge/gprs/2g/3g jne kaudu suhelda. icon_rolleyes.gif väga imelik artikkel igaljuhul.
kusjuures telefon ise ka hoiatab, et kui operaatoriga pole data plan paika pandud, siis võib hiigelarveid tulla ja soovitab niikauaks mobile networks välja lülida. thumbs_up.gif imelik keiss igal juhul
MaitK
MaitK
sõnum 27.09.2010 20:39:53 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
ot:
Diil99 paketiks, võrguks siis EMT, juurde võetud paketile andmesidepakett "Diil Internet 1.0".
Nüüd küll lugesin, et kiirus on kuni 256 kbit/sek, kuid siiamaani 3,5G levialas saanud kiiruseks speedtesti progega 0,5mbit/sek.
E: Uploadi mu arust piiratud pole, sest selle sai umbes 1,25mbit/sek.
Draqula
sõnum 27.09.2010 21:02:02 vasta tsitaadiga
MaitK kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
ot:
See tundub EMT praktika olevat - mul peaks olema 1Mb/s alla (2GB EMT datapaketis selline kiirusepiirang), kuid hea leviga kohas näitab test reeglina ikka 1 koma midagi ehk vahest kolmandiku või rohkem üle lubatu.
madfury
madfury
sõnum 28.09.2010 00:17:30 vasta tsitaadiga
Päris karm. Ma ise kasutan watchdogi, appide autoupdate on maas ning syncib aint google maili. 3G Watchdog väidab, et olen kasutanud Septembri jooksul 92.77 mega. Niiet ma ei muretse icon_smile.gif
Avatar by Flacko
Steff.
Steff.
sõnum 28.09.2010 16:32:25 vasta tsitaadiga
Kas viga on minus või mu HTC ei oska ad-hoc-i ennast ühendada...
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
olafsand
olafsand
sõnum 29.09.2010 18:14:21 vasta tsitaadiga
Steff., ei ole viga sinus. Väidetavalt Android ei oska ad-hoc ühendusega midagi peale hakata.
Draqula
sõnum 29.09.2010 23:02:20 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Nii see peaks olema. Android teeb ad-hoc'i ainult wifi kaudu mobiilset netti välja jagades (Wifi hotspot).
madfury
madfury
sõnum 30.09.2010 09:15:10 vasta tsitaadiga
NATAS999, Kuidas sul garantiiasi edeneb? Loodetavasti saad korda.
Avatar by Flacko
NATAS999
sõnum 30.09.2010 11:25:45 vasta tsitaadiga
madfury, kas vist esmaspäeval või teisipäeval viisin (27.-28.sept.) ja paar nädalat kuni kuu öeldi, et võib minna. praegu rohkem ei tea midagi. eks kuuaja pärast ole näha, mis asjast saab/saand on.
Cancer
sõnum 30.09.2010 17:35:42 vasta tsitaadiga
Kas tõesti ilma rootimata või SDK'd kasutamata Desire'l homescreenest pilti teha ei saa? Tea kuidas teistel tootjatel sellega lood on?
D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements
shogun
sõnum 30.09.2010 20:01:32 vasta tsitaadiga
Kas Desire'it saab kasutada ka ilma PIN-koodi sisestamata? Olin sunnitud telefoni välja lükkama ja pärast sisse lülitades ei tulnud PIN enam meelde. Mõtlesin, et vaatan password managerist järgi, aga ei pääsenud PIN-i päringust ilma seda sisestamata edasi.
haldz
haldz
sõnum 30.09.2010 20:02:18 vasta tsitaadiga
shogun kirjutas:
Sim väljas peaks ikka saama.
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
NATAS999
sõnum 30.09.2010 20:39:08 vasta tsitaadiga
shogun, kui sim meelde ei tule, siis paned 3x valesti ja küsib PUK'i ja selle leiad iseteendindusest. vähemalt EMT's on nii.
shogun
sõnum 01.10.2010 09:40:26 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Mul õnneks oli see SIM kaardi raam veel alles, kus PINid ja PUKid peal thumbs_up.gif Aga proovin ilma SIM'ita telefon käima panna, äkki nii pääseb tõesti ilma koodi sisestamata appidele ligi.
NATAS999
sõnum 01.10.2010 11:29:21 vasta tsitaadiga
shogun, kui sim sees pole, siis ei saa helistada. muidu kõik muu sama.
jaco
sõnum 03.10.2010 15:12:30 vasta tsitaadiga
Plaan omalegi üks android soetada. Hetkel jäänud silma Desire ja Galaxy S.
Kas oleks naiivne loota, et Desire HD eestisse jõudmisega langeb Desire hind?
Kas keegi omab kogemust mõlemaga neist kandidaatidest? et oskab kiita laita emba-kumba?
madis86
sõnum 03.10.2010 17:59:48 vasta tsitaadiga
Tervist
Kas siin on ehk mehi ,kes on rohkem kokku puutunud Desire mobiilise interneti seadistamisega. Nimelt ei saa ma käima emt poolt pakutavat teenust (mobiilne vpn) kasutan samu andmeid ,mis täätavad nokia e63 peal aga desire ei connecti ära. On ehk kellegi kogemusi sama probleemiga? EMT ei osanud midagi öelda.
NATAS999
sõnum 03.10.2010 19:08:26 vasta tsitaadiga
madis86, tee factory reset ja siis telefon ise paneb omale õiged seaded, kui mobile network sisse lülid kohe täitsa alguses, kui seda ühenduse asja küsib.
muidugi selle resetiga kaasneb see, et kõik seaded, telefoni kontaktid, sünkimata google kontaktid ja installitud appid kaovad.
pole endal käepärast telefoni ja ei saa õigeid seadeid kribada.
aga see reset on ka viimane asi, mida teha, kui tõesti keegi õigeid seadeid öelda ei oska.
edit: siin miski EMT õpetus.
Ra*
Ra*
sõnum 03.10.2010 19:25:04 vasta tsitaadiga
madis86 kirjutas:
Tervist
VPN ehk kus EMT on loonud firmale eraldi APNi?
EMT android netiseaded muidu sellised:
http://www.emt.ee/web/www/teenused/internet/emt_internet_telefonis/emt_surfport/surfporti_kasutusjuhend/telefoni_seaded_emt_surfport/htc_android_os_telefonide
Vaata, kas sul kõik samad settinguid teie APNi khota olema ja sätitud?!
striker13
striker13
sõnum 04.10.2010 18:04:49 vasta tsitaadiga
Kas uudiste widgetis on võimalik mitme lehe uudiseid korraga näha?
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
flake
sõnum 05.10.2010 10:59:22 vasta tsitaadiga
http://www.skype.com/intl/en/get-skype/on-your-mobile/download/skype-for-android/
Draqula
sõnum 05.10.2010 14:12:15 vasta tsitaadiga
flake kirjutas:
Kui telefoni browseriga skype.com/m lehele minna nagu downloadiks soovitatakse, siis saab teate, et Skype not supported on your handset?
EDIT: Marketist saab kätte.
flake
sõnum 05.10.2010 14:15:47 vasta tsitaadiga
DEsire peal peaks kõik väga viisakalt toimima... ja noh.. mina eelistan appide puhul alati marketit.
Anisse
sõnum 05.10.2010 14:26:52 vasta tsitaadiga
tõmbas/installis kenasti ka sealt skype.com/m lehelt
shogun
sõnum 05.10.2010 22:40:10 vasta tsitaadiga
Desire peaks ca. kuu aja pärast tulema müügile ka valge korpusega. Legend saab lisaaks endale aga mattmusta korpuse.
Draqula
sõnum 06.10.2010 07:34:55 vasta tsitaadiga
shogun kirjutas:
Hmm, kas seda vana Desire't siis toodetakse ikka edasi ka peale HD tulekut...
See oleks rõõmustav uudis, annab põhjust loota uuenduste väljalaskmise jätkumist.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC Desire (HD, Z, S) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 67, 68, 69  järgmine
