Sven
03.10.2010 13:33:33
| ceemic kirjutas: |
| Svenx, mina sain küll Win7 Ultimate 64bit peal mobla ära root'itud. |
Si*t oli koguaeg püksis, aga sain peale 2.1update1-he
2.1 on ikka hoopis teine jutt. Klaviatuur on palju täpsem, kaamerat saab nüüd korralikult seadistada jne. Ühesõnaga
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
03.10.2010 19:17:21
No mis ma ütlesin, paar hetke hirmu ja maailm nagu teistsugune kohe
300 |
jaani8
03.10.2010 19:57:48
DigeBeni, Ma loodan tõesti, et ma ei jätnud muljet nagu ma kasutaks vigaseid firmwaresid/mod'e, vaid ma testin neid juba aegade algusest saati. Täna mürasin erinevate failisüsteemidega, kui kõige positiivsema üllatus valmistas I/O Performance boost.
Faster boot
Faster application start(If they are stored on the internal memory, e.g. Phone app)
Faster loading of contacts/messages/everything stored on internal memory
Higher quadrant score
http://forum.samdroid.net/f9/i-o-performance-boost-migrate-your-spica-ext2-2218/
Lugege siit ja soovitan soojalt!
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Sven
03.10.2010 20:30:38
Ennast huvitaks just korralik OpenGL ES driver. App startupiga olen praegu suht rahul.
Edit:
Samas vaatasin, et sellega sai mingi tüüp samdroidis 400+ quadrant punkti, endal praegu annab ainult 235.
Enenaat
03.10.2010 22:51:25
| Svenx kirjutas: |
| Enenaat kirjutas: |
| Mul selline probleem, et kuna olen alles suhteliselt uus Spica omanik ning pole veel ühtegi programmi endale telefoni installinud, siis siit ka küsimus. Nimelt mul 1.5 verisooniga android ja probleem selles, et tahaksin endale mingeid progesid peale panna androidmarketist. Kui ma lähen telefoni wifi kaudu sinna androidmarketisse ja olen endale programmi ära valinud ja installimise nuppu vajutanud, siis sealt edasi ta enam ei lähe. Ütleb ainult, et starting installation vms ja kõik. Et ta nagu ei hakkaks üldse seda programmi allagi laadima. Milles võib viga olla? |
Proovi telefoni käima/kinni panna. Läbi mille interneti ühendus tuleb?
Endal on selleine mure, et loen neid juhendeid jne. Ennem kui midagi flashima hakkan tahan veenduda, kuidas asi töötab. Esimese asjana oleks hea teada, kas praegusest formwarest peaks võtma kuidagi backupi? Upgrade juhendites räägitakse "Download modest, aga kui vajutan Volume down + Camera + End calli, siis telefon läheb lihtsalt normaalselt tööle. |
Internet tuleb läbi wifi.
Sven
03.10.2010 22:56:52
| Enenaat kirjutas: |
| Internet tuleb läbi wifi. |
Endal oli mõne appiga sama viga (1.5-s), panin korra kinni/käima peale seda töötas kenasti. Kas Marketis olles jääb ikka WIFI aktiivseks, või üritab üle mobiilse data ühenduse seda kätte saada?
trip
303 |
Sven
05.10.2010 18:36:47
Pidasin silmas just seda, et uuele versioonile üle minnes on klaver ja üldse puutetundlikus parem. Praegu olen rahul, ei viitsi rohkem jeblada.
2.2 võiks ka kunagi valmis saada
Enenaat
07.10.2010 06:40:44
| Svenx kirjutas: |
| Enenaat kirjutas: |
Endal oli mõne appiga sama viga (1.5-s), panin korra kinni/käima peale seda töötas kenasti. Kas Marketis olles jääb ikka WIFI aktiivseks, või üritab üle mobiilse data ühenduse seda kätte saada? |
Wifi jääb aktiivseks, olen ka telefoni välja lülitanud ja uuesti sisse, aga mitte midagi. Starting download ja kõik.
painkillah
08.10.2010 03:33:36
Nüüd vist päris vastu seina jooksnud. 2.1 seljas, samdroidmod ka seljas. Aga kuna 5700 sisemine mälu on nii väike, siis kui vajalikud appid seljas, on vaba ruumi umbes 20mb, ei lase enam edasi-ega-tagasi suuri pakke installida. Näiteks uus firefox mobile beta, apk on 11 mega (pluss pudinad) suur - ruumi tegin kuidagi telefonisse isegi 39 mega, aga ei essugi. Lugesin, et süsteem tahab enam vähem 4x paki suurus ruumi saada (lahtipakkimine ja muu kama). Apk fail ise sd kaardil.
Proovisin ka apps2sd ja "move dalvik-cache to sd" , telefoni restartimine, aga ei midagi. Suures asjad jäävadki peale panemata tundub. Ikka täispauk pudelikael hetkel - see niru 200 ( oli vist?) sisemälu on ikka korralikku kirve selga löönud. Oleks võinud ju 512 megagi olla, aga no nii nutuse kogusega läheb ikka väga kitsaks.
Ei tea kas üldse on mingid workaroundi sellele probleemile, või tuleb heas usus oodata 2.2 reliisi (mida ka vist praegu ainult üks fanatt ise kokku klopsib, ametlikku teadet samsungi poolt ju pole).
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Sven
08.10.2010 09:32:36
| oot 2.1-s ei saa mälukaardile appe lasta? Ainult 2.2-s?
WäntWõll
make.believe
08.10.2010 20:54:33
| Justkui jah
300 |
Incikas
09.10.2010 14:53:05
Ups..valesse teemasse sai
viimati muutis Incikas 10.10.2010 14:27:49, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Speedee
09.10.2010 16:03:27
Mul on sama mitmeid kordi juhtunud. Oma arust nagu lukustasin klahvid pärast kõne lõppu, aga siis kuuldes äkki taskust kostvat "halloo, halloo, kuuled sa mind", olen pidanud vabandama, sorry "valisin vale numbri". Üsna mitmeid kordi on ka kontaktide ja helistamise logi vaatamine force close'i esile kutsunud. Ei oska millegi muuga seletada, kui lihtsalt telefon (mini-arvuti) on tol hetkel koomas olnud.
Korra on ka helistaja väitnud, et proovis mulle just helistada, aga mu telefon oli väljalülitatud -- parajasti käivitus just navi app -- ilmselt oli tegu ressursi puudusega (kuigi kõne peaks olema prioriteedilt tähtsam kui navi app.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
18.10.2010 17:30:05
Teema kuidagi vaikseks jäänud, aga ehk keegi oskab aidata.
Miks ma ei saa moblas kasutada näiteks speedtest.net kiirusetesti? Leht väidab, et "Speedtest.net requires at least version 8 of Flash...." Ometi on 10.1 installitud. Samuti on JavaScript enabletud.
Kasutan def browserit.
322 |
Nu
18.10.2010 17:39:35
installitud võib ta (flash) sul olla aga android 2.1'ga ei tööta.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
ceemic
24/7@kalal
18.10.2010 17:42:10
Muid võimalusi selliste lehtede/rakenduste kasutamiseks siis ei olegi?
Aga mismoodi siis näiteks youtube leht toimib?
322 |
Nu
18.10.2010 17:44:50
desktop yt sul töötab või mobile?´
flash litega mis töötab see töötab. ülejäänu jaoks muretse 2.2
ss |
157 |
ceemic
24/7@kalal
18.10.2010 17:50:14
Lasin just enne 10.1 maha ära ka.
Aga töötab nii "desktop" YT rakendus, kui ka läbi browseri minnes.
322 |
Nu
18.10.2010 18:03:41
destopi all ma pidasin silmas browseris desktop ehk full vesiooni.
tegelikult pole vaja katsetada, sest see ei tööta.
ss |
157 |
ceemic
24/7@kalal
18.10.2010 18:11:28
Nu, sain nüüd aru, mida mõtlesid. See tõesti ei tööta.
Aga kuna ju ametlikult sellele telefonile 2.2 ei tulegi, siis ongi kööga
322 |
painkillah
18.10.2010 18:15:29
speedtestile täiesti android app ju olemas @ ceemic,
ja mis puutub 2.2 e siis juba paar seppa treivad ise seda i5700le. Hetkel asi juba suht töötavas staadiumis (va gps bluetooth ja veel miskit) samas siiski piisavalt bugine, et mitte igapäevakasutusse võtta. Ootame-vaatame
6 :: |
86 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
trip
18.10.2010 23:39:20
ruuter.ee lehel olev allalaadimise kiirusetest toimib ilusti.
303 |
ceemic
24/7@kalal
18.10.2010 23:55:10
trip, aga üleslaadimine mitte
Asi ei olnudki niiväga speedtest.net lehes, kui üldse flash-rakendustes...
322 |
