mati_p
19.11.2007 20:42:45
[Cardman 4040 toimib] + pangestumine lugeja väljastamisel |
Kummaline probleem on tekkinud, millele ise ei suuda lahendust välja mõelda...
[LAHENDATUD]
Probleem 1: koostöö Omnikey Cardman 4040 PCMCIA smartkaardilugeja ning Ubuntu 7.10 Gutsy vahel. Õigemini selle koostöö puudumine.
Järgisin seda juhendit - http://ideelabor.ee/opensource/wiki/IdKaardiTarkvara/UbuntuLinux
Lugeja sisestamisel laetakse moodul cm4040_cs ilma vigadeta. Erinevad PCMCIA tööriistad näevad ja tunnevad lugejat. Aga mida iganes ma ka sealt edasi ei teeks, ütleb opensc-tool --list-readers mulle alati "Failed to establish context: No readers found".
Sama lugeja toimis Ubuntu 7.04 Feisty all korralikult. Lugeja toimib ka Windowsis probleemitult.
EDIT:
Sain lugeja toimima edukalt, järgides seda juttu. Nüüd on vaja veel lahendada probleem, kuidas ka tavakasutaja lugejat pruukida saaks.
EDIT2:
Failile /var/run/openct/status tuli tavakasutajal ligipääs lubada, siis on OK
[/LAHENDATUD]
Probleem 2: Sama kaardilugeja väljastamisel pesast läpakas hangub - capslock tuluke hakkab vilkuma, masin reageerib ainult jõuga väljalülitamisele. Kuskile logidesse mitte midagi kasulikku ei teki, mille järgi kala jälitama hakata...
Mõistus otsas, appi?
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
Death
20.11.2007 11:24:40
mati_p, miskipärast käib kernel käna... Ja põhjuseks tõenäoliselt bugine driver mis unplugi peale miskit perse keerab. Võid uurida diverile etc uuendusi...
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
spikhoff
02.03.2008 12:48:00
T2na ostsin sama aparaadi, Omnikey 4040, hakkan ka õhtul katsetama Ubuntu 7.10ga, eks n2ha ole mis saama hakkab
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
note1
02.03.2008 23:18:17
noh- ubuntuga on mul ka omnikey mingi 1000-ndene variant. Juba olen ka teinud id kaardiga ubuntusse sisselogimise, ka oma pangas makse maksnud ja LaCie'ga lightscribe plaadi logo kõrvetanud ning Vodafone draiveriga Huawei 220 USB modemiga internetti ühendunud.
Ülevaade minu pakiarhiividest:
http://ubuntu.planet.ee/gutsy/gutsy/
Mul on päris oma repositoorium:
deb http://ubuntu.planet.ee/gutsy/ ./
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
eiku
09.04.2008 22:27:20
Hei
tsitaat: |
EDIT2:
Failile /var/run/openct/status tuli tavakasutajal ligipääs lubada, siis on OK |
Seda on kõige mõistlikum teha nii, et vajalikud kasutajad tuleb panna grupi "scard" liikmeks.
Aga küsimus. Kas selle viidatud lehele tuleb ka eelnevalt midagi teha?
Omnikey draiverid installida?
Mul igatahes faili /etc/hotplug/usb/openct.usermap ei olnud... ja kui ma sinna ka kirjutasin "openct 0x0003 0x0223 0x0200 0x0000 ...." siis midagi paremaks sellest ei läinud.
openct-tool list ei anna midagi vastuseks.
Vihjet, mis mul tegemata võib olla?
Ubuntu 7.10, kernel 2.5.22-14.
64bitine platvorm.
Tänud
_________________ eiku
"Kes esimesena teise ilma jõuab, laseb teised ka sisse" |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
käsn
17.08.2010 01:39:39
Kas antud õpetus kehtib veel..? ma sama cardman 4040 hädas xubuntu 10.04 all..
Igat moodi juba keevitanud kuid tööle ei saa.
_________________ "...pasta juures meeldib mulle kõige rohkem see tühjus temas..."
L. Meri |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
euforia
02.10.2010 19:52:26
Ise üritan sihukest PCMCIA kaardilugejat nagu Schlumberger Reflex20 HP dv4000 peal tööle saada. XP all asi funkas, aga nüüd Ubuntu 10.04-ga enam tööle ei lähe.
Ühesõnaga, kui keegi on samalaadse olukorra osanud lahendada, siis ettepanekud on teretulnud.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
lisa lemmikuks |
