p3000
25.09.2010 17:55:35
naljakas ,et "verify Java" paneb kogu FF "kasti" "Nonii, see on nüüd küll piinlik." ütleb FF.
Sama teeb ka kui üritada FF-ga see linki avada (F1 Live Timing) : http://www.formula1.com/live_timing/#
Ehk FF jookseb kokku kui avada F1 "Live Timing -Java" lehte
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Speedee
25.09.2010 18:01:27
Nagu kirjutasin, et üks põhjus võib-olla see, et sul arvutis vanem Java:
Java - MozillaZine Knowledge Base
Java not working after Firefox 3.6 update
Starting in Firefox 3.6, the new "Next-Generation Java Plug-In" (included in JRE 6 Update 10 and above) is needed for Java to work. [23] Make sure you are using the latest JRE 6 version and update Java, if necessary
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
p3000
25.09.2010 18:42:50
IE8 -ga hakkas tööle.
Java on uusim ja Sinu lingi järgi isegi veel laadisin uuesti Sinu versiooni..
Live Timing hakkas tööle ka FF-ga ,peale reinstalli ja Sinu lingilt laetud versiooni (ütles küll ,et mul on juba see versioon Java aga reinstallisin ja laadisin uuesti)..
Nüüd asi ok!
Nüüd õnnestus ka see:
Verified Java Version
Congratulations!
You have the recommended Java installed (Version 6 Update 21).
Tundub,et Google Chromega Live Timing ei tööta..
15 |
marco
26.09.2010 10:20:05
Oskab keegi öelda kuidas järjehoidjariba või siis järjehoidjariba elemendid kõige üles saada?
Lõpptulemus peaks siis järgnev olema (4.0b6):
_________________ Does "genuine" mean "with the real bugs"? |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
26.09.2010 12:26:33
| marco kirjutas: |
| css:
@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"); #main-window[sizemode="normal"] .chromeclass-directories { top: -2px !important; } .chromeclass-directories { position: fixed !important; top: 5px !important; left: 110px !important; background-color: transparent !important; border-width: 0 !important; margin-right: 115px !important; }
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
marco
26.09.2010 12:58:16
| mikk36 kirjutas: |
| marco kirjutas: |
| css:
Kas nende elementide täielik nimekiri ka kuskil olemas?
9 |
ents75
02.10.2010 12:40:52
Tundub et kehvakesed uudised... Minu lemmik bookmarkside ja pw-de plugin Xmarks tundub et tõmbab endal varsti plugi välja Soovitage palun midagi VÕIMALIKULT sarnast asemele. Mis sarnaste omadusetga oleks - st. oma serveriga, erinevate arvutiprofiilide jaoks jnejne.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
KrisVr
02.10.2010 12:43:51
ents75 Sinna on niipalju aega, alles jaanuaris ju kui üldse.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
p3000
11.10.2010 12:06:03
counters.freelotto |
Tere.
kuidas saab FF-ga blokkida selle lehe.
arvatavast kannab see mu andmeid üle kui olen Hotmailis..
"andmete ülekanne... counters.freelotto..." jne.
või kuidas probleem kõrvaldada..
Version: Copernic Desktop Search Home 3.2.1.8
"Links secretly to PHISHING WEBSITE"
by KYT12345 on December 24, 2009
Pros: Good search
Cons: My Kaspersky detected - Copernic Desktop Search - Home belonging tp group "trusted" is trying to access the web page, used to steal passwords, credit card numbers or other confidential data. http://counters.freelotto.com/crossdomain.xml
Summary: Not sure if Copernic was paid by the PHISHING website http://counters.freelotto.com/crossdomain.xml |
Ehk kuidas kõrvaldada arvutist:"PHISHING website ht: / / counters . freelotto . com"
15 |
11.10.2010 12:58:56
Aga miks sa kasutad siis nuhkvara?
p3000
11.10.2010 15:45:02
| Dogbert kirjutas: |
| Aga miks sa kasutad siis nuhkvara? |
ei kasuta.
15 |
11.10.2010 16:32:29
Re: counters.freelotto |
| p3000 kirjutas: |
Tere.
Pros: Good search
Ehk kuidas kõrvaldada arvutist:"PHISHING website ht: / / counters . freelotto . com" |
Esiteks tee arvuti puhtaks antiviirusega.Teiseks kasuta Firefoxis edaspidi NoScript nimelist lisa, et vähendada nakatumisriski.Sellega saab ilusti blokeerida kõik muu kräpi mis üritab koos mingi lehega oma sodi jooksutada.Näiteks vaikimisi delfi.ee tahab jooksutada tervet armaadat mittevajalikku kraami :
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Tener
15.10.2010 00:18:18
| mikk36 kirjutas: |
| marco kirjutas: |
| css:
Loll küsimus ehk, aga kuhu ja kuidas see panna tuleb?
Ja kas töötab 4.02b versiooniga ka?
15.10.2010 02:59:34
| Tener kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| marco kirjutas: |
| css:
Ja kas töötab 4.02b versiooniga ka? |
Eeldan, et oled Inglise keelega sina peal: http://kb.mozillazine.org/UserChrome.css
Midagi keerulist pole.
Tener
15.10.2010 13:27:01
| Tänud, sain hakkama.
vilfrid
Draax
17.10.2010 23:10:24
| Mul koduses arvutis vebeilehtede paroolid salvestatud, aga miskipärast ei jäta enam blogspot.com paroole meelde, s.t. pean iga kord uuesti sisse logima, isegi siis kui gmailis juba sisse logitud olen. "Jäta parool meelde" kastikese tickimine ei aita. Kas asi on blogspotis või Firefoxis?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
18.10.2010 06:43:25
| Draax kirjutas: |
| Mul koduses arvutis vebeilehtede paroolid salvestatud, aga miskipärast ei jäta enam blogspot.com paroole meelde, s.t. pean iga kord uuesti sisse logima, isegi siis kui gmailis juba sisse logitud olen. "Jäta parool meelde" kastikese tickimine ei aita. Kas asi on blogspotis või Firefoxis? |
Esimene asi mida võiks proovida on salvestatud paroolide(blogspoti omade siis) eemaldamine Firefoxist ja siis üritada uuesti sisse logida ja lasta uuesti salvestada paroolid.
Kui see ei toimi, siis on võimalik, et nad on muutnud küpsise kestvuse väiksema aja peale.Näiteks mozilla addons lehel panen linnukese, et automaatselt sisse logiks ja järgmine päev külastan, siis logib automaatselt sisse.Samas kui ~nädal hiljem külastan on nö "ära unustanud" ja pean jälle linnukese panema ja sisse logima.
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
peab meeldima.
20.10.2010 08:56:47
Millal see FF 4 välja tuleb? Siis peaks vist Win 7 peale ka üle minema, kui ta tuleb ükskord
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
20.10.2010 12:05:51
| peab meeldima. kirjutas: |
Millal see FF 4 välja tuleb? Siis peaks vist Win 7 peale ka üle minema, kui ta tuleb ükskord  |
Jaanuaris ehk
Nagu tavaliselt on Mozilla üli-üli optimistlik oma prognoosides.Algul arvati, et juba novembris aga mina küll kuskilt otsast seda ei näe.
Graafikut pole kah juba sada aastat uuendatud siin: https://wiki.mozilla.org/Firefox/4/Beta#Milestones
Näiteks algselt taheti RC1 saada välja Oktoobri lõpus aga teadagi...graafikust maas: https://wiki.mozilla.org/Releases .Lisaks mulle ehk tundub aga alates Beta 5-st on Peacekeeperis kiirus järjest langenud ja ega Sunspidergi enam mingeid edasiminekuid ei näita.Vähemalt viimases peaks sama kiire olema kui Chrome nüüd: http://arewefastyet.com/
Tiiger15
21.10.2010 16:33:42
mnjaa, mul FF 4b6 on iseenesest asjalik ja kena, aga stream videosi vaadates nt. break.com lehel back nuppu vajutades enne backi ei lähe kui video pausile panna või lihtsalt läbi saab. Lisaks FF käima pannes tuleb aken ette valge taustaga ja umbes 10-15 sek pärast hakkab siis avalehega mulle silma. Nagu arvata võib siis FF 3.xx.x selliseid anomaaliaid ei näidanud.
Ahjaa, näiteks rate.ee pealeht hakib scrollides, aga kui sisse logida ja kuskile kellegi kontole minna vms siis pole midagi!
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
21.10.2010 18:56:29
| 4.0b8pre'ga ei esine seda break.com muret, mis sul.
21.10.2010 19:05:48
| mikk36 kirjutas: |
| 4.0b8pre'ga ei esine seda break.com muret, mis sul. |
Sama siin.4.0b8pre-ga on kõik korras.Veidi kaua mõtleb peale back nupu vajutamist aga läheb tagasi.
Seega probleem kas b6-s või vaja proovida puhta profiiliga
