uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Aiavalgusti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
ardo91
ardo91
sõnum 08.06.2009 23:53:34 Aiavalgusti vasta tsitaadiga
ja sooviks panna nendega korraliku pirni põlema, pms onni.
Aiavalgustid kiskusin lahti ja proovisin voltmeetriga, kui päikesepaneel on täpselt 90 kraadi päiksega siis saab 4 V. Patarei aiavalgusti sees on 1,2 V,
Lisaks sellele on seal sees mingi skeem, pilte võin hiljem üles laadida. Aiavalgusti töötab nii - päeval laeb päikesepaneel aku täis, kui paneel saab päikest siis tuli enam ei põle. ja õhtul kui päikest ei paista siis põleb LED seal sees aku pealt. Oleks vaja nii, et õhtul ja päeval koguaeg onnis tuli põleks, kuna onnil on tehtud topelt seinad, seega valgus ei käi sealt läbi.
Kui panna pirn põlema päikesepaneeli pealt siis saaks sealt 9x4= 36 V(täisvõimsus) ja akude pealt 9x1,2= 10,8 V.
Oleks vaja mõelda siis see skeem ,kuidas saada pirn põlema, et see saaks maksimaalselt põleda. Päeval maksimaalselt paneelide pealt ja õhtul akude pealt.Laadida võiks paneel akusid koguaeg.
Vanaaegne
sõnum 09.06.2009 06:51:56 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsamalt saab nii.
Sellel valgustil peaks olema veel üks "silm", mis piisava valgustuse juures LEDi kustutab. Vähemalt sellel, mille skeemi ma kunagi ajaviiteks maha joonistasin, küll oli. Sellele must teip peale ja LED (mille võib juhtmetega kaugemale vedada) uhab kogu aeg põleda. Kahjuks ei jõua see tillukene päikesepatarei sama palju akut laadida, kui LED välja imeb, nii et vahepeal peab silkama tuppa akut laadima või tuleb teip maha tõmmata ja üks päev onnis vahele jätta. Tikupea suurune pirn tarbib veel rohkem sama valgutugevuse juures.
Päikesepatarei võib anda küll 4V, kuid voolu pole ollagi, et pirni põlema panna. Proovi otse päikesepaneelist tulevatele juhtmetele mõnda pisikest pirnikest külge riputada ja võrdle voltmeetri näitu pirniga ja ilma. Ei ole rikkis pirni viga.
Hädapärast saab ju paneele ka paralleeli või segaühendusse panna aga "korralikku pirni" nendega põlema ei saa. Päikesepaneeli kasutegur on kehvake ja võimsus väike.
ardo91
ardo91
sõnum 09.06.2009 09:43:25 vasta tsitaadiga
Vanaaegne kirjutas:
wer1
wer1
sõnum 09.06.2009 20:27:44 vasta tsitaadiga
see pirn unusta ära kuna see tarbib niipalju voolu. Võta led, see tunduvalt ökonoomsem icon_razz1.gif icon_wink.gif
Terror
Terror
sõnum 09.06.2009 20:29:47 vasta tsitaadiga
Autoaku vii onni. Päikesepatareidega võid kajakaid loopida.
lokuta
lokuta
sõnum 09.06.2009 21:07:17 vasta tsitaadiga
võta need paneelid, tee keset oma ONNI lõke ja põleta neid seal kui tahad võid autoaku takka visata saad sooja ja valgust icon_exclaim.gif
ardo91
ardo91
sõnum 09.06.2009 21:17:19 vasta tsitaadiga
Aga järgmine samm võib nii olla, et need akupatareid panevad küll pirni põlema, paneelidega võib akusi laadida. thumbs_up.gif icon_rolleyes.gif
lokuta
lokuta
sõnum 09.06.2009 21:54:03 vasta tsitaadiga
Päeval laed, pimedas kasutad.
wer1
wer1
sõnum 10.06.2009 10:27:34 vasta tsitaadiga
Sõbral oli päikesepaneeliga ratta esituli ja see laadis koguaeg, järelikult on see võimalik aga lihtsalt juhtplaat peab õige olema.
ardo91
ardo91
sõnum 10.06.2009 21:47:26 vasta tsitaadiga
Olen ise näinud ka nokamütse, millel on päikesepaneel mütsi noka peal ja minimootoriga tiivik.
avax
avax
sõnum 10.06.2009 23:06:32 vasta tsitaadiga
Üks päikesepaneel laeb ühte akut, seega ei tohiks midagi müstilist selle kasutuselevõtus. Lammutasin just 2 aastaläbi õues vedelenud lenini lambikest lahti - mõlemal oli led ära sulanud, sõna otseses mõttes. Ilmselt kondensaat vms, väga ei süüvinud. Ühe paneeli sai kasutusele võtta, elektroonika maha põlenud, akud mõlemal terved. Huvitaval kombel suutis 1,2V laadimisvooluga NiMH akut 8h jooksul päris täis surada, niiet tavaline 3V LED väikese skeemiga kenasti suutis põleda. 9 paneeli puhul pead mingi NiMH akude laadimissüsteemi valmis mõtisklema, mitme LED-i äratoitmine võiks täiesti reaalne olla. Minuarvates jääb mingi 6V motikaaku jaoks vurtsu väheks, mobiili või ipodi jaoks jälle piisaks.
ardo91
ardo91
sõnum 11.06.2009 10:14:26 vasta tsitaadiga
Et siis pms panna onni mobiili aku ja seda hakata päiksepaneeliga laadima w?
ELFA elektroonikasse panin ka teema ülesse-
http://www.elfaelektroonika.ee/foorum/showthread.php?p=317623#post317623
lokuta
lokuta
sõnum 11.06.2009 10:22:02 vasta tsitaadiga
www.kõigetargemasimidamõeldavõoib.org
virks
sõnum 11.06.2009 10:23:24 vasta tsitaadiga
Onni plii aku (lihtsam laadida ja suurema mahtuvusega). Selle järele üks power LED või mõned väiksemad tavalised. Seda kompotti laed nende paneelidega (proovi need kõik jadamisi panna).
Terror
Terror
sõnum 11.06.2009 11:04:09 vasta tsitaadiga
Tee enda jaoks selgeks mida sa saavutada tahad. Kui tahad onni sellist valgust millega häda pärast kannataks raamatut lugeda, siis on vaja MIINIMUM 20W hõõgpirni. 10W powerLED (Cree MC-E või SSC-P7) valgustaks ka selle ruumi samamoodi ära, kuid hind pole neil odav+vajavad kontrollerit ning algaja käes on neid lihtne teise ilma saata.
Mobiili aku taha võid toppida paar "klassikalist" 20mA ledi, kuid need on nagu hõõguvad suitsukonid öös (käid onnis käpuli veel millegi otsa). Mitu minutit see mobla aku 10W ledi suudaks toita võib igaüks ise arvutada icon_wink.gif (üle 10'ne minuti sealt ära ei tule).
Oletades, et sa paned nüüd sinna mingisuguse 12V pliiaku (autoaku), ning toidad sealt pealt 3h päevas 20W hõõglampi, siis peavad need päikesepaneelid vähemalt nädala laadima, et see energijakulu tasa teha.
lokuta
lokuta
sõnum 11.06.2009 11:27:29 vasta tsitaadiga
Terror, olen nõus sinuga, tal läheks vaja vähemalt 10 või rohkemgi päikese paneeli, et saada aku laetud 2 päevaga.
Sillu
Sillu
sõnum 11.06.2009 11:45:58 vasta tsitaadiga
osta nt oomist endale tiba suurem paneel ja siis sellega mingit pisikest pliiakut laadima. valgustajaks miski 1...3W LED(kirjutatakse suurte tähtedega) koos driveriga. 12V pealt takistiga parajaks tegemine on energia raiskamine - 1 dioodi puhul on dioodil 25% pingest ehk siis sama suur osakaal tarbitavast energiat. kui nüüd arvestada, et dioodistki läheb osa soojusena kaduma, siis tegelik kasutegur ehk 10% kanti.
odava driveri ja dioodi saad nt dealextreme.com
edit: 20W hõõguja ja 10W LEDi võrdlus on natuke kohatu. ilmselt ei ole sellise asja väitja ühte või teist isendit näinud, kindlasti pole neid kõrvuti võrrelda saanud
pole asju, mida ei saa p****e keerata
RassK
RassK
sõnum 20.06.2009 02:12:15 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=413152 teema olemas juba icon_wink.gif
svensoovik
sõnum 30.09.2010 12:58:44 päikesepatareiga valgusti-majanumber vasta tsitaadiga
Tere.
Ostsin bauhofist sellise asja, http://www.aiakaubad.ee/majanumber,-paikesepatareil.html , kahe led-ga ja kahe akuga.
Aga see ei taha töötada. Esiteks põlesid pärast sisselülitamist päeva ajal kohe led-id ja põlesid nii kaua kui akud said tühjaks.
Mõtlesin, et äkki vigased akud. Võtsin töötavatelt aiavalgustitelt akud, torkasin sisse. Jälle läksid led-id ka päeavavalguse käes põlema ja põlesid nii kaua kui akud tühjad.
Karbi peal oli veel kiri, et automaatse sisse-välja lülitamisega pimeduse saabumisel, aga ma ei saa aru, mis seda sisse-välja lülitamist juhib.
Kuna elektroonikaasjatundja ei ole, siis mõtlesin et mõõdan voltmeetriga laadimisvoolu tugevust. Ilma akudeta oli valguse käes pinge paneeli otstel 3,99V, pinge akupesade otstel oli 0,61V. Mõõtsin siis huvi pärast sama ka töötaval ajavalgustil, seal paneeli otstel 2,1V ja aku otstel 1,5V.
Kas majanumbrivalgustil on mingi kriva?
The_Boss
The_Boss
sõnum 30.09.2010 18:01:06 vasta tsitaadiga
Sisse - välja lülitab valgustundlik diood, takisti või transistor icon_razz.gif
comcute
Keelatud avatar
sõnum 04.10.2010 11:06:58 vasta tsitaadiga
Tehakse ka ilma "silmata" valgusteid. Sees on põhimõtteliselt pinge komparaator, mis kohe lülitab aku toite peale, kui paneeli pinge on madalam kui aku pinge.
Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button.
sõnum 04.10.2010 20:19:16 vasta tsitaadiga
Ega see majanumber kusagil räästa all pimedas pole? Proovi kusagil rohkem valgustatud kohas.
svensoovik
sõnum 06.10.2010 09:01:52 vasta tsitaadiga
Kui esimest korda sisse lülitasin, siis põlesid led-id ka õues päeva ajal. Kui akud olid tühjaks saanud ja uued panin, siis hakkasid ka kohe päeva ajal põlema.
Ta ongi mul prooviks pandud täitsa valgustatud kohas lageda seina peal lõunapoolsel küljel.
Aga kas selle pingete kohta oskab keegi midagi arvata. Mulle tundub et ta ei lae akusid.
Et kas 0,61V pinge aku klemmidele on piisav laadimiseks?
sõnum 06.10.2010 20:49:26 vasta tsitaadiga
Ega ei ole küll. Mis akud need on? NiMH? Kõlab sedamoodi, et tipa-tapa poodi tagasi sellega.
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 09.10.2010 11:24:18 vasta tsitaadiga
Tavaliselt need lambid siiski tarbivad rohkem kui laadida jõuavad. Suvel, kui päevad läbi päike paistab, jätkub ehk energiat, et hommikuni lampi põletada, pilvisemate ilmadega jätkub tühja aku puhul päevasest laadimisest jõudu vaid paariks tunniks, seega on alati mõistlik aeg-ajalt aku täiesti tühjaks lasta ning laadijas täis laadida. Aku elueale ka parem.
Mõõtsin ükskord ka voolutarvet - lambil sees 600 mAh NiMH aku, LED tarvitab 30 mA ning küllalt ereda õhtupäikese käes laeb 2,5 milliampriga.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Aiavalgusti mine lehele 1, 2  järgmine
