ridariass
11.11.2003 23:29:31
Jama HDD-ga |
Värk siis selline: Arvutis oli kaks ketast WD Caviar 80 Gb (master) ja Fujitsu 20 Gb (slave) ja süsteemiks XP pro. WD-l oli/on NTFS part, fujitsul mitte. Nüüd tekkis vajadus 20 gb vint ära anda, kakkusin ta välja, samas vahetasin ära ka arvuti toite (250w asemele 350). Panin arvuti uuesti käima, aga WD pealt enam bootima ei hakka: "A disk read error occured. Press ctrl+alt+del to restart" Fdisk ja tehase utiliit leiavad ilusti ketta üles. Milles jama võib olla? Ketas sisaldab vägagi vajalikku infi mida mingil juhul kaotada ei tahaks.
viimati muutis ridariass 22.04.2004 13:17:08, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
206 |
ridariass
11.11.2003 23:54:19
Ahjaa, enne XP installimist oli kasutusel ka WD tehaseutiliit Dynamic Disk Overlay, mis võimaldas ketast kasutada masinates, mille bios seda ei võimaldand.
_________________ There is no patch for human stupidity... |
206 |
TaivoS
12.11.2003 01:20:06
| Vaata igaks juhuks jumperi asetus üle. Osadel ketastel on eraldi asjad "stand alone" ning "master with slave present".
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
ridariass
12.11.2003 07:38:57
Jumper sai ümber tõstetud kohe peale slave-i eemaldamist, sellega on kõik OK. Kas on äkki olemas mõnda proge, millega pääseks DOS-i alt NTFS partitsioonil olevatele andmetele ligi?
206 |
Omega
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
ridariass
12.11.2003 23:19:31
Ei jäänd siiski muud üle kui ohverdada inf ja teha low level format ning uus partitsioon.
206 |
ObiWan Kenobi
13.11.2003 06:16:52
Opsys oli sul WD peal ju?
_________________ Let the Force be with You ! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
ridariass
13.11.2003 07:54:33
Ikke, a partitsioon oli mingil moel kahjustada saanud, niiet üles bootida sealt ei saanud ja inffi ka mitte mingi valemiga välja ei lugenud. Kindlasti oleks olnud veel võimalusi, aga ei olnud enam väga palju tahtmist 500 Mb-se vindi pealt arvutit jooksutada
206 |
Rasmus
22.04.2004 09:28:01
Tekkis nüüd sama probleem. A Disk Read Error Occured. Press CTRL+ALT+DEL to restart your machine. Seda aga nüüd siis uue kõvakettaga. Emaplaadiks on Epox EP-P4MKI ja kiibistik siis vastavalt VIA P4M266A. Alustasin windows XP Pro installi ja esimese asjana tegin ära XP enda plaadi võimalusega partitsiooni ja formati. Nüüd aga peale restarti asi enam üles ei tule. Kõvaketas on Samsung SP0411N 40GB. Kusjuures see on juba teine kõvaketas, mis sama probleemiga arvutisse pannakse. Esimene läks garantiisse, aga vastust pole veel tulnud.
Lasin siis käima SHDIAG nimelise programmi ja bootides leiab järgmise errori: InitDiskError reading partition table drive 00 sector 0Error. Peale seda täheb tool ilusti käima ja teeb kõik testid ära, väiteks kokkuvõtteks, et kõvaketas on korras. Minu pädevus siinkohal lõpeb, oskab äkki keegi abi anda?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
RCC
25.04.2004 01:09:14
kas partitsioon on ikka aktiivseks märgitud?
kui sa partitsiooni ära tegid, st kustusid ka kõik andmed ära
tee see ikka millegi muuga ennem, kui sinna midagi installima hakkad
9 :: |
147 |
Rasmus
30.04.2004 08:43:57
Nii, vahetasin ära emaplaadi ja ka kõvaketta. Probleem on ikkagi üleval veel.
Partitsiooni tegin WinXP pro enda plaadil oleva utiliidiga enne formatit. Ma tean seda väga hästi, et partitsiooni kustutamisel andmed kustuvad. Ma tegin ju uue partitsiooni tutikale kettale ja siis formati järgi. Siis kopeeris XP setup-i failid ära ja peale nõuetekohast restarti on kiri ees - "A Disk Read Error Occured. Press CTRL+ALT+DEL to restart your machine.
47 |
XYZ
30.04.2004 10:39:53
| Theum kirjutas: |
Partitsiooni tegin WinXP pro enda plaadil oleva utiliidiga enne formatit. Ma tean seda väga hästi, et partitsiooni kustutamisel andmed kustuvad. Ma tegin ju uue partitsiooni tutikale kettale ja siis formati järgi. Siis kopeeris XP setup-i failid ära ja peale nõuetekohast restarti on kiri ees - "A Disk Read Error Occured. Press CTRL+ALT+DEL to restart your machine. |
Googlest:
"Re: A Disk Read Error Occured. Press CTRL ALT DEL to restart
The error is not from the MBR. I have this exact problem on my machine as well. And here's why it's not the MBR - I use Grub2 to load between Linux and Windows XP, which IS the MBR. Grub loads linux just fine, however when the "windows" option is selected I get the read error (for the longest time I thought it was the MBR also). That would lead to believe the problem lies in the file system being used on the windows partition. I looked into this problem from other places and read that it is indeed the filesystem - NTFS. The main configuration you get the error from is by installing Windows XP on a Fresh harddrive and format the drive in NTFS during the setup. If you convert from Fat32 to NTFS post install, or use Fat32 and not convert then you will most likely NOT get the error.
I found a temporary fix to the problem that does allow you to get into windows, but does not remove the problem:
Boot using the WinXP cd and use the recovery console (hitting R when it asks). IF and only IF you get the dos based screen AND you get something like:
1. C:\WINDOWS
Please choose which windows you want to use: 1
.... Or something like that. If you do, then type 1 and hit enter, it will ask for your administrator password which I hope you know . Then at the command prompt enter: chkdsk /r
The /r switch tells chkdsk to scan the entire drive and recover any bad sectors. Depending on the size of your drive this could take a REALLY long time. Once that is all said and done. Reboot the computer and you should not get the error. It's up for grabs how long this fix will last, so far it seems random to me.
For a real fix, you're going to have to revert back to Fat32. There are 2 ways to go about this. Assuming that you can get back into windows doing the above, you can either use a progam like Partition Magic and hopefully convert your system from NTFS back to Fat32. Or you can backup everything on your harddrive, boot using the Windows XP disk and reinstall the OS and make sure to choose to repartition the harddrive using Fat32.
This has all been from my experience from my own problem. If per chance you are using Fat32 and receiving this error, then I would have to say do what Drizzit says. But, I'm guessing you are using NTFS since it is known XP has some issues with NTFS. To answer your above questions directly. Yes, you can repair the bad sectors without reformating using the /r switch when using chkdsk. The information that is in the sector may or may not be recoverable however. As I said above about it not being the MBR that is causing this error, then the fixmbr command will not help you unfortunitely.
I hope this helps, and you resolve your problem if you haven't already. "
Ühe asjalikuma teksti kopeerisin siia, muid loe ise google pakutavast
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Rasmus
30.04.2004 12:11:25
Ma proovisin seda kõvaketast teise platvormi peal (teine mobo, teine prose jne) ja kõik oli ok, setup laabus korralikult. Seega võib ikkagi järeldada, et probleem on emaplaadis. Ok, ema plaat läks nüüd juba teist korda vahetusse. Samuti on testitud mälu, protsessor, CD-seade jms kõik töötavad. Kõvaketas eraldiseisvana samamoodi. Seega ei ole sellisest lahendusest kasu karvavõrdki. Muuseas, windowsi enda checkdisk ei leia mitte ühtegi bad sectorit.
47 |
RCC
30.04.2004 15:15:52
kas see ketas on sul ikka tavalise ide kontra taga või millegi muu?
kas ei ole võimalust et pead lisama installi käigus talle mingi kontrolleri draiveri, kuigi via puhul seda ei tohiks vaja minna
9 :: |
147 |
Rasmus
30.04.2004 15:26:29
ikka ikka tavaline IDE. Eraldi driverid, ei usu....
Kusjuures ma olen selle plaadi peale masinaid pannud küll ja küll ja pole mingisuguseid probleeme tekkinud. See on nüüd esimene isend. Eks paistab, saan jälle uue emaplaadi, vaatame, mis toimuma hakkab.
47 |
Rasmus
03.05.2004 11:01:36
Viga on leitud. BIOS-is oli vaja enableda IDE DMA transfer access. Nagu ikka, oli viga jällegi arvuti ja tooli vahel, mitte riistvaras.
47 |
