slingshot
26.09.2010 00:38:31
Suur jama oleks vaja tarkade abi..!!! |
Et jama siis selline
Et arvuti jookseb kokku kui hakkan mängima näiteks wowi login sisse loadib ära ja kõik arvuti koos..aga muidu pole ühtegi jama nagu...
et arvuti ise on
emme: abit kv8 pro
amd athlon(tm) 64 prose 3000+ 2.4ghz
ram 2gb
siis ati readon 9600 pro 256mb
toide on 400w
Windows on windows 7 ultimate
jahutus on hea
olen proovind nagu erinevaid asju googeldan seda aga pole ikka korda saand biosis mässand agp kiirust muutnud ei ole aidand..kõik driverid asjad updateitud kõik nagu tehtud aga ei jõua kohale..:S
ja nüüd nagu juhe väga koos..
ennem seda jama polnd..:S
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
18 |
angel
26.09.2010 00:40:42
algaks sellega pihta et kuidas arvuti temperatuuridega lood on? Ei oska vaadata siis tiri endale see programm ja uuri -> http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html - Loodetavasti tunneb su riistvara ära. Kui ei siis SpeedFan vast aitab.
Kas mingit kindla toimingu järel hakkasid need jamad pihta või suht lampi?
Arvuti lülitub muidu sisse normaalselt ja mingeid tõrkeid ei ole olnud?
biosis küll ei tasuks agp kiirust muuta... soovitaks soojal see tagasi panna nagu ta enne oli ehk siis bios default väärtuseks.
157 |
slingshot
26.09.2010 01:10:57
asi hakkas pihta kui ma vahetasin videokaardi ära ja windowsi..proovisin uuesti xp ei aidand..
videokaart oli enne teises arvutis ja ei olnd seda jama töötas ja mängiti wowi ilusti
sama ka selle arvutiga enne oli mingi 64 mb videokaart ja sõber mängis isegi wowi sellega..ka ei olnd jama..:S
proovisin ka vana videokat uuesti ei ole sellel 3d ega driverit win 7 ele..
ma ise kaldun arvama et videokaardis asi..aga ma ei tea ka..:S
Arvuti Tempid on
cpu 40c
core 30c
sys 23 c
pwm 29c
ja vaatan et voolu jama ka pole mida vahel arvasin et videokaart saab 1.60 ja core 1.55 peaks olema ok mu arust..
arvuti muidu läheb väga ilusti tööle kõik tip top korras kõik muu töötab hästi youtubes HD mängib ilusti ilma ühegi täketa ei jookse kokku
aint siis kui midagi mängida tahan siis paneb pange ja olen sunnitud resu nuppu vajutama
18 |
angel
26.09.2010 01:17:21
Toiteplokk on milline. Ehk siis mis tootja oma? Mis videokaart enne sees oli?
Uuele videokaardile lasid ikka uuesti vastavad driverid peale ja enne seda uninstallisid vanad?
ps: softiga volte pole mõtet mõõta... valetavad enamasti.
157 |
slingshot
26.09.2010 01:23:42
| toide on fsp group jap..sai video sisse pandud siis sai format uus win ehk win 7 kõik driverid kõik on updateitud biosile ka resu tehtud kõik on standard ennist oli ati raedon 8500
18 |
angel
26.09.2010 01:29:41
Ehk siis tirisid ATI kodukalt omale 9600pro driverid?
Kui nüüd uuesti vga'd teises masinas testida kas töötab kah ilusti mängudes?
157 |
slingshot
26.09.2010 01:41:48
ma ei tea enam ei saa proovida..jap ati.com tõmbasin..
ma nüüd arvuti alal täitsa lollike pole jagan ikka asja korralikult oskan kokku lahti lapata jne..tean et kõik driverid peavad olema updateitud jne täna lasin directx10 ne ka peale..ikka jama puhastand arvutid jne panin uue termopasta nii videokaardile kui ka prosele..videokaardile on pandud suurem vent ja siis peale ka veel üks vent et jahutab mõlemalt poolt..et ei usu et asi oleks ülekuumenemises..
olen täna päev läbi mässand ja ei ole jagu saand nüüd mõistus täiesti otsas..
Ei oska arvata milles asi..ja miks aint mängudega nii teeb.. lasin tund aega ka töötata OCCTP3.1.0 ja näidud olid ok 95% cpu hõivatuse peal temp tõusis aint 76c ja vool ka ei kõikund
18 |
angel
26.09.2010 01:53:29
oot sa vahetasid videokaardil termopasta ära ? peale seda kaart ka teises masinas korralikult töötas?
... kui arvuti alal eriti pädev ei ole siis selliseid asju küll eriti teha ei tasuks. Kui just ei tea et arvuti riistvara on staatilise suhtes tundlik jms. Niisama jutu soojaks et 76c on sellele prose suht palju. Ise kunagi omasin siis naljalt üle 45c ei läinud full koormuse all. Kui sedagi.
157 |
slingshot
26.09.2010 02:06:59
jap töötas..
no ta lasi 30 min 95% koormuse all lõpuks tõusis temp 70c ära..
ma ütlen kõik töötab jumala ilusti seni kuni mõne mängu avan..:Sja ei oska arvata enam midagi mis võib viga olla..:S
18 |
angel
26.09.2010 02:13:17
nu kui kõik asjad funkavad siis oletaks et mingi driveri kala... või dx jamab.
Mis siis juhtub kui näiteks 3Dmark03 käima lased?
157 |
slingshot
26.09.2010 02:34:08
| 3dmark03 liikus 5sec siis freezis pilt..ja olin sunnitud resu tegema et probleem siis 3Ds nag ma nüüd aru sain..saan ma seda kudagi parandada või uus videokaart?kas mitte windows 7 ei kasuta ise juba 3D piisavalt? näiteks themed jne?
18 |
angel
26.09.2010 02:44:49
ei oska nõnda peast nüüd öelda. .. ma testiks seda kaarti teise masinas korralikult ja kui seal töötab siis uuriks mis sul seal masinas valesti on. Ei usuks et videokaardi ja emaplaadi vahel conflikt kuna siis ei töötaks sul asi windowsiski.
Kahtlustaks ikka mingit softi poolset kala. Ehk siis driver või dx jamab ning paigast ära. Videokaarti välistada kah ei saaks kui just sa teda nüüd teises masinas ei testi ja seal kõik 3dmark'id jms nänn jookseb nagu siidi. Huvipärast võid vaadata ka kas videokaardil ja ka emaplaadil olevad kondekad punnis ei ole vms löga välja ei aja.
157 |
slingshot
26.09.2010 11:46:12
| nii teises kastis kõik ok..et ei ole sellist jama...miks siis siin on..:S
18 |
26.09.2010 11:54:19
Sel juhul tõenäoliselt toide, mis ei suuda võimsa 3D-kiirendit nõudvad mängus masinat enam ära toita.
Ja kui kirjutasid, et FSB-toide, siis neid võib peksta ikka väga kõvasti , kuna need ei suuda väga tihti oma tööga hakkama saada. Vana kaardiga võimsust jagus, uuega enam mitte.
211 |
angel
26.09.2010 14:18:30
kui korralik 400W FSP toide siis peaks vabalt ära toitma, aga ehk on toide omadega peetis ja ei ole enam see mis ennem. Võimaluse korral proovi teise toitega... Samas 9600pro ei võta tea mis palju voolu seega kahtlane.
157 |
TheDumbass
26.09.2010 14:37:56
Mul oli sarnane probleem, mängudes ja 3dmark06 kiilus kinni lõpuks tuli välja et toitekal oli üks kondekas punnis nii et soovitan toiteka üle vaadata.
_________________ shit happens |
slingshot
26.09.2010 15:26:26
| proovisin teist toidet ei aidand..!
18 |
725 |
angel
26.09.2010 15:42:20
kui see teine toide kah kahtlane siis mnjah... raske öelda mis seal häda kui näinud ei ole.
157 |
slingshot
26.09.2010 19:27:02
konded kõik korras..videokaart on olnd väga ustav...aga ma ei tea milles asi äkki aitaks kui paneks biosist volte juurde et mul on pandud 1.55 saan panna 1.65 see aitaks?
JA SEE TOIMIS.. !!!KORRAS:D
18 |
angel
26.09.2010 21:16:36
veider et sul volti juurde vaja, agp def volt peaks 1.50 olema. Ise seda kunagi omal ajal ei muutnud ja kõik töötas, 9800 pro'd omasin.
157 |
slingshot
26.09.2010 22:17:06
no seda ma mõtlesin ise ka aga googeldades leidsin ka et põhi allikas sellisele jamale on voolu puuduvus siis mõtsin et prooviks..ega halba ei teeks no asi korras nüüd..
18 |
