olc
25.09.2010 17:28:05
| Mafia kirjutas: |
| xxlmaster kirjutas: |
mida ma pean proovima?
Loe vähe netis ka saad aru mis sellest arvatakse! Mis selle WRC litsentsist siin kasu on kui juhitavus piix on! |
Mida ma sealt loen? Ma küll lugenud... F1 pidavat olema ka hullu piixu juhitavusega, aga ma küll ei ütleks seda...
Ennem, ei ütle ma midagi kui rooliga korralikult proovida saab. Ega ma ei ootagi sellest mingit simu RBRi
Mirror:
http://www.fanbit.it/download/wrc2010_demo_setup.exe (Mul tuleb maxiga siit ) |
Normaalen, 90Mbit:D, tõsised sekundid kulus
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
127 |
HDTanel
Overclocker
25.09.2010 17:30:28
Mafia, thaanx, lõpuks norm link käes
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
angel
25.09.2010 18:05:56
tnx
157 |
-Kaivo-
25.09.2010 19:02:31
See kellele meeldis CMR 2.0 /04 siis meeldib ka see pela. Auto on palju elavam teepeal, pole sellist gripi nagu oli seda cmr. Ise mängisin klaveriga, väga mõnus on sõita. Saba liputab hästi, lauged kurvid saab ilusti külg ees läbi lasta.
Soundid on ka enam vähem. Radiaator läbi läheb siis hakkab mulinat kostama, käikar hakkab kragisema, kui läbi jne.
Korralik arkaad pela tuleb vähemalt
Radade kohta siis nii palju, et pole midagi väga laiad. Soome oma on nagu väheke lai aga cmr polnud ka mingid kitsukesed. Jordaania oma on parajalt kitsas ja tehniline
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Mart352
25.09.2010 19:05:28
| -Kaivo- kirjutas: |
| See kellele meeldis CMR 2.0 /04 siis meeldib ka see pela. |
Just tegin ka paar katset ja sarnasus CMR 02 ja 04-jaga on jah väga tugev.
Mootori heli jätab samas soovida.
Proovisin rooliga aga ei saanud määrata pedaale Keeramine funkab aga kui üritan muuta pidurit, gaasi ja käiguvahetamist siis ei juhtu midagi. Klaviatuuri nuppe sai kenasti muuta.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Platinet
25.09.2010 19:41:11
Väga võimatu ikka G25 seadistada sellele. Väga bugine on see options ikka seal
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
KrisVr
25.09.2010 19:51:13
1280x1024 reso polegi!
Muidu on täitsa enam-vähem. Need videod jätsid ikka täitsa vale mulje.
Neil mingi foorum ka kuskil on vms?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
reikoh
25.09.2010 19:51:26
| ei lähe tööle, crashib täpselt siis kui peaks sõiduks minema :S. kellelgi sama mure või lahendust ?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
sessa
25.09.2010 20:10:53
| DefXtreme kirjutas: |
Neil mingi foorum ka kuskil on vms? |
kes üldse kasutab niiväikest reso enam? sul mingi 17" monitor veel?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
-Kaivo-
25.09.2010 20:12:18
| sessa kirjutas: |
kes üldse kasutab niiväikest reso enam? sul mingi 17" monitor veel? |
Mina : 17 jah
15 |
destiny12
25.09.2010 20:13:27
| sessa kirjutas: |
Saa aru..kõigil pole kümneid tuhandeid monitori peale panna.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
sessa
25.09.2010 20:14:24
20" 1680x1050 maksab poes odavam 2000.-
ja ma ei mõelnud sellega kedagi solvata lihtsalt tundus veider selline reso praegusel ajal
viimati muutis sessa 25.09.2010 20:18:10, muudetud 1 kord |
63 |
invension
25.09.2010 20:15:46
graafika on küll aastast 2000.....vennad võiks veel kena pool aastat asja kallal nokitseda.
_________________ Liitu vabalt siit: Coinbase / Binance |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
prtv
25.09.2010 20:17:25
| sessa kirjutas: |
| 20" 1680x1050 maksab poes odavam 2000.- |
Aga minul on selle eest 2x17" sama raha eest, aga mul on rohkem piksleid kui sul
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
angel
25.09.2010 20:36:40
Sai kah proovitud. Demo ämbrid siis ->
menüüs on liikumine kuidagi väga ... ärgas. Kohati hüppad mööda asjadest.
Xbox360 juhtmega pulti mäng ei tunnista kuigi näitab, et see nupp teeb seda ja toda. Uurisin ringi ja ei leidnud võimalust seda tööle panna, samuti ei lubanud control conf'i muuta. Puldi nupud ei tööta ja vsio.
Mäng ise -
imo täitsa normul arcade simu segu. Ise võtsin kohe kõik rõvedad helpid maha ja sõitu. Klaveriga on suht pask sõita ainult... auto kisub kogu aeg külge ette ja vingerdab teel nagu sõge jänes. Pole ka ime kuna sõitsin 100% gaas ja klaveriga rooli keerata on ju... 100% rool. Seega ei ole midagi, nagu siin keegi kisas, et pane gaas põhja ja ainult keera. Damage mode tundub kah täitsa asjalik olevat... sõitsin endal rattad kõveraks ja kohe hakkas auto ühele poole kiskuma. Kui asjalik ta on, näis kuna väga palju peedistada ei ole jõudnud. Aga esmamulje - midagi on ikka.
Rajad - selles demos on kokkuvõttes pms pool gameplayd kokku mis dirt 2'es oli Rajad on pikad, väänerdavad igale poole, HÜPPED on ja ei pea iga nurga tagant läbi sõitma veest kuna marketing seda reklaamis nagu uut efekti. Ühes kohas sai ka kitsas orus jäädud kahe seina vahele "kinni" ehk siis ping pongi pandud ja auto tagurpidi... tükk aega sai jamatud enne kui ümber pöörata õnnestus. Loota võiks et on rohkesti selliseid veel huvitavamaid radasid mida on huvitav sõita. Mitte the same shit alllll over again and again @ dirt 2. Auto tundub ka maapeal sõitvat... aga klaveriga suht crap mängida seega õiget tunnetust ei saanud
Graafika -
Ajast maha jäänud, kohati 2d efektid näha. Aga täitsa meeldiv silmale ja ... OK. Vähemalt on selge, sile ja ei ole mingi rõve pruun, udune, kiirgav, täpiline, bloomine jms veidrusi täis... jällegist - dirt 1 Vast oleks parem grafa kui natuke blurri ja bloomi , you know the rest panna. Textuurid on vähemalt selged ja tundusid vähemalt esmasel vaatlusel OK. Mitte nagu tänapäeval pannakse mingid udused textuurid uduga efekti taha.
Kui demo on mingi "beta" siis võib fullist isegi asja tulla. Hype'i oleks rohkem vaja ja seksikaid inimesi asja reklaamimas ja tarbimas. Samuti oleks vaja sellele mängule mingit physx või dx11 vms jura tuge..
Aga jah graafika poolest meenutab küll Richard Burns Rally'it
Mõned pildid siis kah kellel huvi (keerasin kõik max'i ja 1920x1200 reso. irfanview tegi 1280x formaati ning pani jpg'sse) ->
http://www.upload.ee/image/827828/Launcher_2010-09-25_20-56-01-26.jpg
http://www.upload.ee/image/827819/Launcher_2010-09-25_21-10-04-82.jpg
http://www.upload.ee/image/827820/Launcher_2010-09-25_21-10-13-00.jpg
http://www.upload.ee/image/827817/Launcher_2010-09-25_20-56-14-51.jpg
http://www.upload.ee/image/827818/Launcher_2010-09-25_20-56-12-39.jpg
http://www.upload.ee/image/827811/Launcher_2010-09-25_20-56-01-26.jpg
http://www.upload.ee/image/827814/Launcher_2010-09-25_20-56-06-70.jpg
http://www.upload.ee/image/827816/Launcher_2010-09-25_20-56-10-75.jpg
157 |
HDTanel
Overclocker
25.09.2010 20:36:52
wtf, kuda rooliga sõita saab üldse? Settingutes ei tööta üksi rooli nupp.
496 |
angel
25.09.2010 20:39:22
tundub et selles demos ongi vaid klaver pole ka ime et asi vaikselt välja lasti... this thing no work
157 |
XATM092
25.09.2010 20:44:32
| We wheel rock you!
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
angel
25.09.2010 20:50:30
huvitav et mängus ei lasta autot puruks täiesti sõita... või ma saamatu. Tükk aega põrutasin mööda seinu aga ainuke asi mis saavutasin oli ühele küljele hoidev auto, vastavalt vugastusele, peetis käigukasti mis kräunus ja max kiirus 60km/h. Aga asi liikus ikka kuidagi edasi
157 |
sessa
25.09.2010 20:50:46
| auto kuidagi hõljub teel, muidu päris mängitav mänguke tõotab tulema! kahju jah et pulti kasutada demos ei saa...
63 |
angel
25.09.2010 20:55:04
miunarust täitsa hästi on rajal aga see hakkas häirima et vastu seina panek ei = auto ei tööta. Mäleta enam kaua colin'is pidi asja lõhkuma enne kui mittetöötava asja sai. Vähemalt vanas hääs colin 4'jas oli sedasi et rattad tulid alt ja rehvid puruks (endal oli juhus kus keset sõitu üks ratastest ees minema pani ehk siis tuli alt ära ja pani minekut ) aga siin nagu ei saa kuidagi rattaid alt või rehve sodiks
157 |
KRJ
25.09.2010 20:55:31
Mul küll pult töötab (Logitech Chillstream)
Options > Control options > Assign Controls > üleval seal keyboard peale ja vahetad Joypad-ks.
Üldiselt oluliselt parema mulje jättis kui lootsin. Graafika on suht ok tegelt.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
angel
25.09.2010 21:04:39
| KRJ kirjutas: |
Üldiselt oluliselt parema mulje jättis kui lootsin. Graafika on suht ok tegelt. |
tnx, me bad. ei taibanud et sedasi asi töötab et change key - ülesse korra ja laseb vahetada kontrollerit. Oleks eeldanud et mingi nooleke nagu annab teada et mitu valikut vms.
natuke võiks asjalikum feeling vms tagasiside olla kui mööda maad sõidad.. huvitav kogemus aga oli see et puldiga oli kogu aeg tunda kuidas auto kurvis tahab otse sõita. Ehk siis suure hooga tulid kiskus vägisi võssa masina...
157 |
HDTanel
Overclocker
25.09.2010 21:04:56
Proovitud, siuke pask, et anna olla Jube juhitavus, klaviatuuriga vähemalt. Kuigi RBR oli klaveriga super. Graafika on enamvähem ja damage suht norm isegi. CoDriver on täielik huinjaa, koguaeg kommenteerib ühte ja sama kui kusagile sisse sõidad või teed midagi, ilgelt pinda käib ning oleks nagu copy paste Rally Trophy codriveriga lol
496 |
sessa
25.09.2010 21:08:48
sain ka puldi tööle päris hea on puldiga kõvasti etem kui klaviga
63 |
