Kassmees
22.09.2010 15:30:17
Emaplaat BIOSi minna ei lase, tahab flopit saada. |
Sellise pildi annab üks vana kast, mille enda valdusse sain. Loovutaja jutu järgi hakkas ta nii käituma peale üht äikesetormi, mis olla majas ka muid süsteeme lõhkunud. Tõsi küll, enne ketta väljavõtmist andis lihtsalt teate, et "MBLR (või mis ta nüüd ongi) is missing", sama teate andis see ketas ka minu arvutis ja aitas formaatimine. Ehk siis - peale ketta eemaldamist hakkas ilmuma näidatud pilt. Uue, Windowsiga ketta lisamisele kast ei reageeri.
Kui selle teate ilmumisel veel nõutud F1 vajutada, hakkab kast boot flopit nõudma.
Kas BIOS on kutu? Mine tea, äkki püüan selle plate jaoks netist BIOSi leida ja proovin ära taastada. Lihtsalt ajaviiteks.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
563 |
Märt.
23.09.2010 16:58:16
Ja kui sul reaalselt floppyseadet pole või seda üldse ei kasuta, siis võid selle BIOSest kinni keerata.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Kassmees
24.09.2010 01:50:29
| Aga kuidas ma keeran, kui ma BIOSi ei pääse? Delete nupp ei toimi. Äkki on sel mingi muu nupp või kombinatsioon... Eks proovin, mida ta teeb, kui ketta sisse lükkan ja Windowsi installiplaadi ketrama lasen.
46 |
Miki-Hiir
24.09.2010 07:16:20
| Kui draivi lahti ühendad, mis siis juhtub?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Osiris
24.09.2010 08:21:05
| Vajuta siis seda F1-e. Siis läheb edasi ja peaks BIOSi ka laskma kui vastavat nuppu pressid.
103 |
563 |
Märt.
24.09.2010 17:02:34
Tavaliselt näitab ju POST-i ajal millalgi paar sekundit all servas kirja, mida kasutada BIOSi saamiseks.
23 |
24.09.2010 17:12:13
| Antud juhul on tegu Inteli emaplaadiga ning paljude Inteli emaplaatide korral on BIOS-i minek mingi kindla Inteli-enda-loogikaga. Näiteks mingitel plaatidel tuli ikka väga kaua oodata, kuni emaplaadil olev kontroller järgmised kirjad ette viskas ja alles siis lubati BIOS-i edasi.
211 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
Kassmees
24.09.2010 23:08:22
Pole vahet, kas flopiseade on taga või ei. F1 vajutades hakkab lihtsalt nõudma, et lükkaksin boot diski sisse. Kui siis veel mõnd klaffi (täiesti suvalt) litsuda, jääbki see boot diski nõue korduma. Veider on see, et POSTi ajal ei näita see kast mingit viidet selle kohta, kuidas oleks võimalik BIOSi pääseda.
Kastis sees olnud kettal oli Win 2k peal, aga see oli millegagi pihta saanud ja ei buutinud üles, teatades, et "MBR is missing". Selle ketta sain teises arvutis muidugi tööle, kui talle seal uue Winni selga lasin.
Tõsi küll, ketast eemaldades võtsin lisaks sellele ja flopiseadmele tagant ka DVD seadme, Proovin, ühendan selle tagasi ja vaatan, äkki reageerib mõnele installiplaadile või live CDle. Ja käin ka kõik F-klahvid üle.
46 |
724 |
Kassmees
26.09.2010 13:02:21
Jah, F2 kaudu saingi BIOSi, muutsin seal buutimisjärjestust ja panin sisse ühe ketta, millel nii Win kui ka Ubuntu peal. Win viivitas buutimisega nii kaua, et mul sai enne kannatus otsa ja tegin resa, peale mida Ubuntut proovisin - too läks ilusasti käima.
Tundub, et võib teema kustutada.
46 |
