praegune kellaaeg 18.11.2026 21:46:03
HDTanel
Overclocker
11.11.2003 14:44:39
256Mb Pc3200 PQI 2,5 ja XP1700... |
Et nagu kas prose ei luba FSB-d tõsta või mälu piix?
Mõtlesin et kui mälu siis l'heks poodi maksaks juurde veidike ja võtaks mingi kingstoni toote.
Aga järsku porse lihtsalt ei lase head FSB-d panna? JIUHB
_________________ Minu Youtube - HDTanel |
496 |
traks
11.11.2003 16:13:57
mis see lagi praegult on siis? kordajad lahti ikka? alanda kordajat võimalikult palju ning alles siis hakka fsb-d upitama, nii saad lae teada. prose on tegelikult üldiselt viimane, mis fsb-d piirama hakkab, oletades et lage on otsitud madala kordajaga...
ma ei kujuta ette mis sul lagi praegult on, aga kui fsb on üle 200MHz, siis võib juba PCI/AGP kiirus mängu tulla. teatavasti kt400 kiibistikel on FSB/PCI jagaja 5 ehk siis 200MHz peal on pci kiiruseks juba 40MHz. odavamad/nõrgemad komponendid võivad sellel kiirusel alla hakata andma. nii et kõik komponendid tuleb välja visata, hdd k.a ja siis proovida, mis fsb-ga asi veel POSTib. mälul tuleb samuti sätted võimalikult lõdvaks lasta...
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
HDTanel
Overclocker
11.11.2003 16:58:47
Mu arvutiga ei saa ma kuidagi normaalselt FSB-d 178le lükata Mis värk on? CPU sitt?
st 2060MHz~ ja 178FSB tööle eriti minna ei taha
496 |
