enves
23.09.2010 11:49:03
Probleem. Arvuti ei lähe tööle. Minisugune driveri jama. |
Tere.
Probleem siis järgmine.
Ükspäev arvuti lihtsalt ei lähe tööle. Tuli mingi kiri ette mustal taustal.
Kiri umbes selline et puudub või vigastatud/kahjustatud ntfs driver.
Arvuti on hp compaq dc7800p (small form factor)
OS: vista business SP1 32bit
Ei oska sellist draiverit otsida kuidagi ja nõu oleks vaja ka selles osas et kuidas see driver peale saada
kui arvuti tööle ei lähe. Või mis iganes muid lahendusi veel olemas on? Vista plaati mul kahjuks pole.
Ja tyhjaks ka ei tahaks nagu arvutit tõmmata. Palju vajalikke asju seal peal.
Tänan ette kui keegi oskab aidata!
23.09.2010 11:55:50
Kui plaati pole ja on HP masin, siis kas recovery süsteemi ei ole ketta peal? Selle saaks käima tõmmata ja failisüsteemi üle kontrollida / ära parandada.
enves
23.09.2010 12:27:48
Kuidas?
Step-by-step palun:D
firemark
23.09.2010 12:46:35
Kas vista mitte pärast mitmendat korda ebaõnnestunud käivitust mitte ise ei paku recoveryt?
Muidu ikka lükka win plaat sisse ja ürita setup repairi teha
93 |
enves
23.09.2010 12:48:00
| Mul pole plaati
firemark
23.09.2010 12:49:16
| arvatavasti peab keegi siis plaadiga selle vea korda ajama
93 |
Petz
23.09.2010 12:58:52
Kas on failisüsteemis midagi katki (päris lambist sellised asjad küll ei juhtu...) või kõvaketas vigane. Igal juhul tuleks enne millegi sorkimist suvalise live CD abil vajalikud asjad kõvakettalt päästa.
Kui selle kirja mustalt taustalt täpselt üles kirjutad ja guuglisse (ja siiasamasse) söödad, leiad kindlasti kiiremini abi!
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
enves
23.09.2010 14:56:03
| Nüüdseks ei jää seda mustal taustal kirja enam ette. laeb windowsi ja siis tuleb must pilt ja hiir tekib ka nähtavale. midagiteha ei saa.
Petz
75 |
enves
24.09.2010 18:23:55
| ok sain live cd. p]him]tteliselt saaksin ma ju n[[d driveri t]mmata netist. Aga ei leia sellist, v]i siis ei oska ma lihtsalt otsida. Keegi v]iks aidata
firemark
24.09.2010 18:57:56
| ma soovitaks pigem uuesti windows peale lasta
93 |
Petz
24.09.2010 19:08:30
Seda draiverijuttu seal mustal ekraanil ei maksa väga tõsiselt võtta... mingite komponentide otsimine-asendamine tavaliselt kuhugi ei vii. Kuula, mis firemark, ütles!
Aga kui live CD peal on mõned kasulikud utiliidid, tasuks enne kõvaketta seisukord üle kontrollida. Igaks juhuks. Ja veel on lõpmatu hulk variante, kuidas haiget windowsi elustada, aga see nõuab palju pühendumist, aega ja oskusi...
Ja enne kõike ikka olulised failid kettalt ohutusse kohta!!!
75 |
enves
24.09.2010 20:10:04
ketas on OK! Aga jah..ootan nüüd välist kõvaketast et olulisemad asjad ära võtta ja siis tõmban tyhjaks arvuti.
Ning see mõte polegi yldse paha. Kuna arvutit ostes juba mõtlesin et krt, võiks xp peal olla aga ei viitsint vahetama hakata.
Vista on minu meelest rohkem mänguasi.
firemark
24.09.2010 20:33:33
| pigem juba win7 panna, ajaga tuleb kaasas käia;)
93 |
enves
25.09.2010 10:42:28
see veel hullem. maitsed on küll erinevad aga see asi on juba minumeelest päris liig.
kõik on liiga üles pumbatud.
Ühesõnaga veel siis sellest probleemist mis mul oli.
lugesin et regcure võib aidata mind.
aga kuidas ma seda siis nüüd kasutan?
panin ubuntu linuxi peale ja saan sellega prg netti aga kuidas nüüd siis seda regcure kasutada saaks?
sest kui ma selle tõmban siis pm lambist ei saa kasutada kohe seda linuxiga ju.
mulle on see asi võõras. pole kunagi mingit linuxi asja kasutand
firemark
25.09.2010 10:48:21
võin suht kindlalt öelda,et need "regcure" jms ei tööta nagu nad lubavad, seega sa ei saa seda tööle:P
93 |
enves
25.09.2010 10:50:43
kuskilt lugesin sama erroriga oli kellelgi aitand.
regcure ju teeb pm sama asja mida ma ise saaksin käsitsi teha kui oskaksin.
firemark
25.09.2010 11:21:59
| põhiliselt need registriparandajad ei tee muud kui kustutavad vigase registri võtme ära ning isegi need mis nad arvavad,et on vigased
93 |
enves
25.09.2010 11:34:09
| oleks mul prg xp peal oleks juba vist korras asi. netis palju materjali samast probleemist xp-ga
Märt.
25.09.2010 13:22:47
No tont võtaks, ntfs.sys error annab teada, et failisüsteemiga on midagi pahasti. Kui live plaadiga (mingi Linux või Hirens või MiniPE XT) näitab sulle ketta sisu, siis kopeeri data mujale ning siis proovi wini plaadiga repairida. Kui see ei õnnestu, siis win puhtalt peale ei teeks paha. MiniPE XT ja UBCD plaadil on ka posu ketaste testimise ja vigade korrigeerimise tööriistu (õib-olla Hirensil ka, ei tunne seda CD-d) ning ketas üle kontrollida. Ka mälu võiks Memtestiga üle lasta.
Ja registri puhastamise utiliidiga sa ei paranda failisüsteemi viga. Need on ikka eri asjad.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
enves
25.09.2010 14:28:59
ntfs sain kõik korda.
Aitäh kes yritasid aidata.
Petz
25.09.2010 22:26:35
| enves kirjutas: |
Aitäh kes yritasid aidata. |
Ehk siis vastutasuks räägid, kuidas?
75 |
