marxveix
13.09.2010 16:16:47
| Kemmukas kirjutas: |
Kolasin Biosis ning leidsin midagi huvitavat. Nimelt sai siis paar nädalat tagasi Phenom II x6 1055T soetatud ning mõtlesin, et võiks klokkimist ka proovida. Läksin gigabyte mobol sinna M.I.T alla ning avastasin, et CPU-l laseb kordajat muuta. Tundub üsna kahtlane, kuna tegu pole ju Black Edition prosega. Ei tea, kas seda tohib näppida või ikka tuleb ikka fsb-ga klokki muuta. Ja kas keegi oskab anda mingit nõu, milles võib viga olla, kuna probleem selles, et kui ma FSB-ga klokin siis näiteks juba mingi 3,3 GHz peal Win enam ei booti üles(mäludel lasen kordajat ikka alla). Eelmine omanik sai sellest cpust kätte 3,7-3,8 stock cooleriga. |
alla laseb kordajat muuta, kas ülespoole ka proovisid?
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
Kemmukas
13.09.2010 16:19:53
| marxveix kirjutas: |
alla laseb kordajat muuta, kas ülespoole ka proovisid? |
Sa mõtled ikka CPU-d? Cpul on neid kordajaid seal terve list, aga ma pole julgend neid proovida.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
One
13.09.2010 18:12:45
| allapoole on loomulikult kordajad lahti
728 |
pohmakas,
käed värisevad
13.09.2010 18:28:07
Sa mõtled ikka CPU-d? Cpul on neid kordajaid seal terve list, aga ma pole julgend neid proovida. |
Võid julgelt proovida.
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
Kemmukas
14.09.2010 18:23:16
Uurisin googlest ja leidsin: although Phenom II X6 1055T can work with 16.5x multiplier when 1-3 cores are utilized, it is impossible to raise its general multiplier beyond 14x. Ehk siis 14x-le vastab 2,8 GHz-i.
Link: http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/amd-phenom-ii-x6-1055t-overclocking_2.html
E: Uurisin seda lehte veel ning avastasin, et selle prose Vcore peaks olema 1,3, aga minu oma uhub 1,475-e peal stock kelladel. Kas peaks Biosis automaatse voltage controli keelama ning ise sättima selle 1,3 peale? Arvatavasti seetõttu on ka temp üsna suur 53-56C koormuse all.
pohmakas,
käed värisevad
14.09.2010 18:54:30
| Temp on ok kuid selle voldiga võib jah juba kenasti suurema kloki panna.
138 |
UrmoZ
14.09.2010 20:48:58
Kemmukas, osade mobodega, millel on tagantjärele X6 tugi läbi BIOSe antud, on vahel def. voldiga probleeme (tavaliselt ~0,1-0,15V kõrgem).
Sellisel juhul võib jah käsitsi sätteid muuta, kuid sellisel juhul ei tööta minu teada CnQ voldi alandamine ~0,8V peale koormuse puudumisel.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
eShelobik
15.09.2010 11:13:12
| 1055T x6 puhul, kumb on parem kas C0 või D0 stepping?
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
G80
15.09.2010 12:14:25
| etc_Shelob kirjutas: |
| 1055T x6 puhul, kumb on parem kas C0 või D0 stepping? |
1055T pole ei C0 ega D0, sa ajad i7 920 revid sassi.
210 |
Kemmukas
15.09.2010 15:59:47
| UrmoZ kirjutas: |
Sellisel juhul võib jah käsitsi sätteid muuta, kuid sellisel juhul ei tööta minu teada CnQ voldi alandamine ~0,8V peale koormuse puudumisel. |
Kusjuures tegelt see CnQ värk nagu ei toimikski, kuna kui ma Cpu-Z-ga vaatan sealt prose klokki, siis see kogu aeg 2800 mhz(koormus puudub, prose hõivatus 1-3%). Eelmise x3 720BE-ga oli ilusti ilma koormuseta 800 mhz ning madalam volt. Arvatavasti emaplaadi süü, kuna tegu plaadiga mis tuli välja pea aasta ennem neid 6-tuumalisi ning sai 6-tuumaliste toetuse alles F7 Biosiga. Tegu veel rev 1.0 platega. Aga proovin veel kõige uuema Biosi peale panna. Hetkel ongi see F7 peal, aga lasen siis uusima F10-e peale. Ehk aitab.
One
15.09.2010 16:14:07
biosi uuendus oleks esimene asi mida teha tuleks
728 |
Kemmukas
15.09.2010 17:18:28
| Ei aidanud seegi. Muutsin ise Biosist 1.325-e peale. Aga mis siis saab kui ta turbocore värki kasutab? Kas ta oskab ise volti siis kõrgemaks ikka muuta?
UrmoZ
15.09.2010 17:36:56
Siis peaks jah volt kõrgemaks minema, seda näed samuti ju cpuz-ga, kui lased kuni 3 tuuma koormava proge tööle.
nt hyper pi
206 |
Kemmukas
15.09.2010 18:00:56
Ok, uurin siis seda programmi. Igatahes nüüd mängides tempid juba mõnusalt madalad(max 42C, ennem oli max 58C).
Muide see 1.475 mis oli ennem, oli Biosi arvates Normal väärtus Vcore-i jaoks ka pärast uue Biosi installi.
AJ
21.09.2010 00:41:03
On Tuesday, AMD released a whole bunch of new processors with clock speeds inflated
SweClockers
AMD upload for this year's Christmas season with six new processors for Socket AM3 built in 45 nanometer. All but Phenom II X6 1075T peak range for each model series.
The new range starts with the three Pentium II with two, three and four cores. The processors in the Pentium II series is AMD's budget segment and has no L3 cache. In return, prices are lower than for full-featured Phenom II.
A notch up in price categories are Phenom II X2 560 BE and X4 970 BE. Both are marked with the Black Edition, which means that the multiplier is unlocked, which makes life easier for overclockers.
Last but not least, introduced six-core Phenom II X6 1075T BE. The clock frequency down to 3.0GHz, but the CPU can get up to a maximum of 3.5 GHz using the automatic overclocking function Turbo Core, which kicks off when one or more cores are inactive.
The new processors released for sale on September 21. |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
7 :: |
362 |
G80
21.09.2010 11:37:33
AMD 1075T suhteliselt mõttetu prose.
Kuna kui 6 tuumalist tahad siis võtad ikka 1055T või kui extreme kellaja siis 1090T.
AMD 970 tundub huvitav.
Ülejäänud prosed täitsa kobedad.
Netikasse 3.3GHz dual core päris hea.
210 |
Sven
21.09.2010 11:47:49
| G80 kirjutas: |
Ma ei teadnudki, et mu arvuti "Netikas" on Vist peab upgradema Bulldoozri väljalaske ajal.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
G80
21.09.2010 11:48:55
| Svenx kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Ma ei teadnudki, et mu arvuti "Netikas" on Vist peab upgradema Bulldoozri väljalaske ajal. |
AMD Ahtlon X2 265 on suht netika prose küll.
210 |
7 :: |
362 |
AJ
21.09.2010 15:07:14
ASUS Unveils Crosshair IV Extreme Mobo With Multi-GPU CrossLinx 3 Technology
Expreview
ASUS recently launches ROG Crosshair IV Extreme motherboard officially with its friendly overclocking features.
Crosshair IV Extreme employs AMD 890FX+SB850 chipset,supports AM3 processor of AMD Phenom II/Athlon II/Sempron 100 series,features a total of five PCI Express expansion slots.With CrossLinx 3 technology, Crosshair IV Extreme users gain the ability to mix and match multiple graphics cards from both NVIDIA and ATI.
It has agood overclocking capacity.Apart from the conventional overclocking means,players can also made use of ROG Connect technology to connect laptop through USB with the board overclocking control;or made use of RC Bluetooth technology to connnect iPhone through bluetooth ports,and then use the mobile for overclocking with ROG iDirect software.
No matter the players use ROG Connect technology or RC Bluetooth technology,the board won’t affect overclocking capacities.So players can more easily enjoy pleasure from overclocking with this board. |
AMD Phenom II X6 1075T, X4 970 BE and X2 560 BE Review
HardwareHeaven
36 |
G80
210 |
AJ
22.09.2010 08:41:02
AMD Phenom II x6 1075T 3.0GHz: Super fast processing for less
TechwareLabs
36 |
pohmakas,
käed värisevad
22.09.2010 15:58:53
970 tundub tõesti huvitav
138 |
7 :: |
362 |
AJ
23.09.2010 22:44:07
AMD’s New Offers: Phenom II X6 1075T, Phenom II X4 970, and Phenom II X2 560
X-bit labs
36 |
G80
210 |
Heineken
24.09.2010 16:12:15
Väga .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
jaakennuste
27.09.2010 10:10:05
| Huvitav, kas Passmark http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html on adekvaatne CPU võimsuse hindamise benchmark. Oma üllatuseks avastasin, et AMD Phenom II X4 ja X6 ei ole hinna ja kvaliteedi suhte poolest nii head, kui i7 ja i5. Ise arvasin, et AMD hiilgab just hinna ja võimsuse suhte osas.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
pohmakas,
käed värisevad
27.09.2010 21:04:40
| X4 prosed lähevad aina magusamaks, X6 jätab AMD leeris hetkel täitsa külmaks miskipärast..
138 |
One
28.09.2010 09:08:39
| X6 klokkub paremini kui X4, mind ta küll külmaks ei jäta.
728 |
G80
28.09.2010 10:20:02
| Winterwind kirjutas: |
| X6 klokkub paremini kui X4, mind ta küll külmaks ei jäta. |
Õhu ja veega jah.
210 |
AJ
30.09.2010 19:07:56
AMD langetab Energy Efficient seeria prosede hindu
Who plans to enter the new year, new-generation processors, AMD has cut prices for some models of existing product range. According to information from the front, AMD is in the forefront of energy efficiency in low-power Athlon II processors were down prices. Two, three and four-core model, including many discount added three new models in addition to the family of energy-efficient processor. Price cuts announced before the close look at the specifications of the low-power processors.
II AMD Athlon X2 dual-core processors, announced his new 250E, 3GHz'de works. 45 Watt thermal design power of the processor, aggressive pricing level of $ 77 will be one of the products seems to be ambitious in its class. The energy-efficient processors, AMD's announcement is another Athlon II X3 420e. 2.6GHz triple-core processor running at the same Athlon X2 250E model II, as well as the design of thermal power is 45 Watts and the $ 107 level are offered.
Energy efficient new model, the Athlon processors with the highest price tag among the 615e X4 II. Clock speed of 2.5GHz quad-core processor designated as the "e" as in uzantlı other AMD processors comes with a TDP of 45 Watts. Discount to the existing models with the advent of the new processors, AMD has reduced prices of up to $ 10. Upon entry into the market level of $ 143 Athlon X4 615e'nin 610e model of the Athlon X4 $ 10 discount for $ 133 with a firm attracts, he has the same incentive 605e'de Athlon X4 II.
The launch of the Athlon II X3 420e model level of $ 107, AMD Athlon II X3 415e'nin price of $ 107 from $ 102 a similar manner in the price of the Athlon II X3 405e'nin $ 102 from $ 97 a pulled. Dual-core models, we look at the launch of the $ 77 level II, the Athlon X2, X2, Athlon II 250E 245e with the same price tag of $ 8 discount model we see $ 69 level was taken. AMD new discounts, TDP'yi 9 Watt aims to reduce the Bobcat generation before the stocks to defrost. |
Discount on AMD's processor prices went
Donanim Haber
36 |
erick
01.10.2010 11:19:08
| Heineken kirjutas: |
Väga . |
Väga paljulubav. Kui clockspeedid on sama kõrged nagu arhitektuuriartiklid räägivad (3GHz+) siis ma ei imestaks väga, kui asi Sandy Bridge'iga vähemalt ühe joone peal on.
96 |
CoiL
01.10.2010 12:54:14
Väga magus prose imo!
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
-FoX-
01.10.2010 23:02:27
Mis AMD prosed need oli mida sai unlockida 4 tuumaliseks? Ja mis emaplaati selleks vaja oli?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
1dumbpcuser
01.10.2010 23:10:25
| -FoX- kirjutas: |
| Mis AMD prosed need oli mida sai unlockida 4 tuumaliseks? Ja mis emaplaati selleks vaja oli? |
Athlon II X3, X4, Phenom II X2, X3.
Athlonil on lootust avada nii tuumasid kui ka L3 cache (st muuta ta Phenomiks).
Vaja on AMD 700 (SB710/750) või 800-seeria kiibistikku (800-seeria ei toeta seda võimalust, aga mitmed tootjad on selle võimaluse siiski lisanud)
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
-FoX-
01.10.2010 23:19:17
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| -FoX- kirjutas: |
Vaja on AMD 700 (SB710/750) või 800-seeria kiibistikku (800-seeria ei toeta seda võimalust, aga mitmed tootjad on selle võimaluse siiski lisanud) |
Suured tänud!
6 :: |
307 |
warkriss
02.10.2010 00:01:43
| Mis te arvate, kas on mõtet profiilikastil bios update teha? Praegu peaks vist kolmas versioon olema.. kuskilt nagu lugesin, et 4+ muutub asi energiasäästlikumaks veidi, ei tea kas on mõtet jamama hakata? Ja kui suur tegemine üldse on, sest nüüd saab vist selle asja ka läbi Akende ära teha?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
siinus
02.10.2010 01:44:30
kui uuemal biosil mingeid miinuseid pole, on mõttekam ikka peale lasta
kui just mingi über OC-guru pole
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
warkriss
02.10.2010 11:13:26
Tõmbasin selle Gigabyte @bios programmi, mis peaks automaatselt asja ära tegema. Kui vajutan update from server, siis minu model name on : GA-890XA-UD3, aga updateks pakub AMD 790X, AWARD BIOS, VER.F5, kas see vale asi pole?
E: nvm, mul mammil ju NB 790x arhitektuuril.
30 |
One
02.10.2010 20:49:39
Sai üks Phenom II X2 555 müügiks võetud, igaks juhuks viskasin asja korra arvutisse ka, et tuumade avanemist proovida.
Tundub, et taaskord joppas
728 |
pohmakas,
käed värisevad
02.10.2010 21:31:32
Mismõttes nagu, sul koguaeg joppab selle unlockimisega
138 |
One
02.10.2010 21:59:12
Eks mõnel peab vedama jah
Tegelt jah, 20+ erinevat proset proovinud ja unlockimise % on hetkel 100
728 |
Heineken
03.10.2010 23:13:10
| Jänesekäppa hoiad taskus?
23 |
AJ
03.10.2010 23:39:38
Ma olen kuulnud ka, et lollidel jajoodikutel pidi vedama.
36 |
One
04.10.2010 00:08:55
| AJ kirjutas: |
| lollidel jajoodikutel pidi vedama |
nii ta on
728 |
AJ
04.10.2010 00:53:02
| AJ kirjutas: |
nii ta on  |
36 |
pohmakas,
käed värisevad
05.10.2010 13:52:51
970 klokkub küll päris kenasti:
138 |
G80
05.10.2010 14:47:10
| Lauri Kiissel kirjutas: |
Kuidas võtta AMD 955BE läks pea 7.1GHz.
210 |
