uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia 5800 "tube" märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 169, 170, 171 ... 223, 224, 225  järgmine
Hollow
Hollow
sõnum 12.09.2010 08:34:50 vasta tsitaadiga
no mul on see viimased 2 päeva... firmware updeidi tegin sama päev kui viimane uuendus tuli
EDIT: eile hommikul võttsin telefoni laadimast, täna hommikul igaljuhul telefoni aku täis veel... igaksjuhuks lülitasin 3G välja, võimalik, et seal kus ma olen, on 3g levi väga kehv ja sellest ka aku kiire tyhjenemine
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 66
Kuivati
sõnum 13.09.2010 17:06:07 vasta tsitaadiga
Lasin paranduses telefonil luku maha võtta ja kas ma võin nüüd telefoni uuendada?
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 13.09.2010 17:38:32 vasta tsitaadiga
Kuivati kirjutas:
Ei näe ühtegi takistust.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 28
Kuivati
sõnum 13.09.2010 17:41:35 vasta tsitaadiga
-RaiTz- kirjutas:
Kuivati kirjutas:
Tänud. Ei tea miks läbi wifi ei lasnud uuendada. Proovin läbi PC Suite.
MotorHead
MotorHead
sõnum 13.09.2010 20:31:57 vasta tsitaadiga
Kas on 5800-le mingi APP-i management programmi? Ei viitsi ükshaaval neid lohistada kaustadesse. Lihtsam oleks kuidagi arvutis see ära teha. Appe mul ikka päris palju.
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
piretikene
sõnum 15.09.2010 11:39:22 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab soovitada, et kuidas saab sünkroniseerida mitut Outlooki kalendrit telefoniga? Nii Ovi Suite kui PC Suite seaded lubavad määrata ainult ühe kalendri.
ronn
sõnum 16.09.2010 08:53:49 vasta tsitaadiga
Kas siin HV on mõni teema kus arutatakse ovi.com või mida üldse arvatakse ovi mapside saidi uuendusest. Minuarust saadi jälle hakkama ilge juraga.
metrika
sõnum 16.09.2010 11:24:52 vasta tsitaadiga
ei lase mind juba viimased ku aega ovisse sisse telefoniga,ütleb,et unable connect to server,teab keegi lahendust?
ronn
sõnum 16.09.2010 11:31:38 vasta tsitaadiga
uuenda või vaheta pöörduspunkti
metrika
sõnum 16.09.2010 11:45:27 vasta tsitaadiga
olafsand
olafsand
sõnum 16.09.2010 11:50:22 vasta tsitaadiga
Kui netti või ovisse sisened, kas siis küsitakse ka, et mis ühenduse kaudu seda teha? Kui ei, siis järelikult automaatselt püütakse kasutada võrku (mõnda wifit näiteks), milles sa reaalselt enam ei asu.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Kuivati
sõnum 16.09.2010 16:41:45 vasta tsitaadiga
metrika kirjutas:
Seaded-Ühenduvus-Võrgusihtkohad-Pöörduspunkt.
metrika
sõnum 16.09.2010 16:56:24 vasta tsitaadiga
mul küsib alati läbi mille netti minna ,vahet pole mis ma sealt panen ütleb ikka et unable connect to server,kuigi niisama viibin netis pidevalt
ronn
sõnum 16.09.2010 18:05:29 vasta tsitaadiga
mul oli ka see jama, nokia suport soovitas teha hard reseti, kuid õnneks tuli tarkvara uuendus ja asi hakkas osaliselt tööle. Praegu on selline kiiks et kui avad nokia mapsid ja paned pöörduspunktiks Elisa internet siis ei logi ovi kontosse paned Elisa WAP, siis töötab. Muidu need pöörduspunktid toimivad ilusti.
neiuke
sõnum 18.09.2010 19:54:04 vasta tsitaadiga
metrika kirjutas:
Mul oli sama jama, kustutasin OVI telefonist ära ja installisin uuesti, peale seda toimis kõik jälle kenasti.
metrika
sõnum 18.09.2010 20:41:41 vasta tsitaadiga
proovin järgi
denis28
denis28
sõnum 20.09.2010 01:22:30 vasta tsitaadiga
Kuna alles sain omale selle telefoni, siis paar algajat küsimust.
Mida teeb hard reset?
Kuidas GPS-i kasutada autoteedel sihtkohta sõitmisel näiteks ? Pean tõmbama programme või kaarte või mis ?
Kuidas salvestada wifi parooli?
Miks ta mul wifist kiiresti välja logib vahepeal ?
Läbi wifi uuendamisel ütleb et server ei vasta...
soft v20.0.012 , 26.01.2009.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Dinkz
sõnum 20.09.2010 01:35:03 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
Hard-Reset formaadib ära su telefonimälu, kõik, mis telefonimälus parajasti, see kustub. Mälukaardile peaksid kõik asjad alles jääma.
metrika
sõnum 20.09.2010 01:46:00 vasta tsitaadiga
neiuke kirjutas:
metrika kirjutas:
Kuivati
sõnum 20.09.2010 12:07:19 vasta tsitaadiga
-RaiTz- kirjutas:
Kuivati kirjutas:
Tegin uuenduse ära ja nüüd selline probleem, et ei leia enam wifit.
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 21.09.2010 09:05:49 vasta tsitaadiga
Kuivati kirjutas:
-RaiTz- kirjutas:
Kuivati kirjutas:
Googlet kasutades aitab inimestel selle probleemi vastu telefoni resettimine ja uuesti firmware üle laskmine.
Loodetavasti aitab ka sind.
shifty
shifty
sõnum 21.09.2010 12:03:05 vasta tsitaadiga
huvitav, nüüd kui kohe peaks välja tulema N8 koos uue symbianiga, kas 5800-le tuleb ka uus firmware uue symbianiga? või jääb 5800 raudvara liiganõrgaks, et seda toetada?
sõnum 21.09.2010 12:13:13 vasta tsitaadiga
Uus Symbian on uute telefonide pärusmaa. Vanema Symbianiga telefonide peale seda kindlasti ei tule. Kui just keegi seda neil tööle ei häki.
Kommentaarid: 738 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 557
olafsand
olafsand
sõnum 21.09.2010 15:50:20 vasta tsitaadiga
Sealt saaks nagu prooviks vist tirida miskit. ei saanud video juttu kuulata, kuna kõlarid tööjuures puuduvad.
empudogy
sõnum 21.09.2010 18:54:23 vasta tsitaadiga
Tere, kas keegi oskab aidata, mu nokia 5800Xpressmusic aku ei pea vastu kauem, kui 10 tundi, ostsin uue aku ei midagi, tegin reseti, uuendused internetist, kuid endiselt midagi. milles võib probleem olla?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia 5800 "tube" mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 169, 170, 171 ... 223, 224, 225  järgmine
