miq12
18.09.2010 14:56:59
Laserprinter määrib. |
| Tekkis täna printimisel probleem, et printer määrib. Tegu siis Samsung SCX-4100 multifunktsionaalse laserprinteriga. Eile õhtul veel printis täiesti korrektselt, aga täna printides hakkas määrima. Teeb paremale poole ülevalt alla tahmajälge iga teatud vahemaa tagant. Kui muuta printing darknessi, siis kõige tumedama peale pannes määrib kohutavalt ning tekib poole paberi pealt õrnalt nähtav kordus, aga kui panna kõige heledama peale, siis väga vähe määrimist ning kordus üldse puudub, ainult seal sama kohapeal paremal pool natukene määrimist ja see näeb välja nagu pisikesed mullid. Kas tegu võib siis olla, et toner hakkab väsima ja peab välja vahetama, või on lihtsalt must ja saab seda kuidagi puhastada?
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
161 |
19.09.2010 15:13:04
Laserprinteritel on manuaalis tihtipeale kirjas ja/või joonistatud koruvate jälgede näidised. Olenevalt sama kujutise kordumise vahemaast saab kindlaks teha tõrkuva sõlme. Mõõdad joonlauaga, kui pika maa tagant kujutis uuesti kordub ja vaatad vastavast tabelist. Tasub uurida.
Muidugi võid korra kasseti välja võtta ja kontrollida, et see lekkima pole hakanud.
arvi16
19.09.2010 15:43:54
proovi teise kassetiga,
tõenäoliselt on kassett viga saanud või läbi omadega
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
miq12
20.09.2010 11:16:06
| Tänud vastuste eest! User manualist ei saanud eriti abi, seal soovitas koguaeg kas puhastada printerit, mida ma juba teinud olen, või vahetada toner välja. Kahjuks pole hetkel võimalust uut tonerit proovida, aga ilmselt tuleb osta. Täna panin tähele, et kui printer on seisnud mul kuskil ööpäeva kinni ja vooluvõrgust väljas, siis esimesed lehed teeb täiesti korralikult ning edasi hakkab jälle määrima.
161 |
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
trip
20.09.2010 13:38:06
mingi pilt trükiveast oleks hea näha
303 |
HA
20.09.2010 13:39:58
| ega täidetud tooner pole? need jamavad üsna tihti
121 |
722 |
miq12
20.09.2010 14:25:53
Toneri kohta kahjuks kindlad andmed puuduvad, aga ilmselt on täidetud ja kuskil 600 lehte prinditud sellega juba.
Pildid jätsin suhteliselt suured, et paremini näha oleks.
Kõige tumedamaga prinditud tekst:
Kõige tumedamaga tühi leht printima pandud:
Kõige heledamaga prinditud tekst:
161 |
xecroy
20.09.2010 14:27:34
Sama printeriga sama jama olnud, vaheta tooner ära ja asi korras.
_________________ Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
722 |
trip
20.09.2010 15:14:09
ilmselt see inimene, kes täitmisega tegeles ei puhastanud kassett vana tahmast ja tolmust.
kordus tuleb sellest hallist kummirullist.
siin on õpetus, kuidas õigesti kassett lahti teha ja see rull välja tõsta, ja saab puhastada pealelennast paberrätikuga.
http://www.all-service.com.ua/data/services/SAMSUNG_SCX4100%20Reman_Eng.pdf
(tglt ma viiksin kassett tagasi ja paluksin puhastada kuna tegu on halturaga, raha saadud aga asi poolikult tehtud.)
303 |
miq12
20.09.2010 20:05:20
| Tänud! Proovin võimalikult ruttu selle puhastamise ära teha. Annan siis teada kuidas läks.
161 |
trip
20.09.2010 23:02:07
ole aga ettevaatlik, kuna tahm kasseti sees on väga kerge ja ennast ja ümbrust võid kergesti määrida, kui satub nahale - külm vesi abiks, riietele - tolmuimeja + külm vesi.
enne kui hakkad lahti kruvida pane näiteks vana ajaleht alla.
303 |
arvi16
21.09.2010 11:36:07
pigem on asi selles, et selle kummirulli elektrilised omadused muutuvad, kuna polegi mõeldud (tootja poolt), et üksi detail peaks vastu kauem, kui kassett tühjaks saab.
see kummirull peaks andma trumlile staatilise elektri laengu, millega tahm üldse trumli peale jääb. Muidugi võib proovida ka puhastamist või see rull ära vahetada, mõne
teise tühja kasseti seest välja nokitud rulliga
89 |
trip
21.09.2010 12:18:35
arvi16, need samsungi/xeroxi pcr rullid on igavesed asjad , pole ma 7 aasta jooksul kunagi näinud ühtki vigast/probleemset.
hp/canoni omad vahetan 2-3 tk nädalas raudselt.
btw, ma viilin neist, samsa/xeroxi pcr rullidest rullid vahetuseks hp/canoni kasettidele , küsi mind miks ma seda teen
303 |
