kissu19
20.09.2010 21:31:07
Poolteist maksis tema noorem vend 300W Zen 0dB.
Selle lingi all oleva laitva jutuga olen nõus, sisuliselt on vana brändi all vanast ja ennast tõestanud konstruktsioonist üritatud välja pigistada maksimumi, mis pole õnnestunud (loogiline).
Fortroniga on mul veel niipalju kogemust, et eelmine 300W Zen 0dB andis nädal peale ostu otsad ja nädalavahetusel remontisin paljukiidetud Fortron Blue Storm II 500W toidet, mille nime lühend BS kannab õigustatult oma nime. Seal olid kõik kondekad punnis väljundahelas, absoluuteslt kõik kaablid olid plaadile kinni joodetud(seega remontimine tiba raskendatud, kui isegi cooler ei käi maha), väljundjuhtmete jootetehnika tulemuseks oli üks suur plönn trükiplaadil, ning selleks, et trükkplaati kätte saada toiteka korpusest oli vaja kirurgi osavust, kuna üks kruvidest oli täpselt juhtmepuntra keskel. Olen isegi odavad hiina si**a näinud, mis on parema insenerimõtlemisega kokku pandud - ühesõnaga nagu audimehed ütlevad: "Audi remont on nagu metskassile sulavõi tagumikku toppimine - rehaga."
Seega ma isiklikult vaatan viimasel ajal tiba skeptiliselt FPS-i toodete poole, õnneks hakkab turule jõudma/on jõudnud ka muid brände (silentmaxx, ocz jne).
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
20.09.2010 21:40:52
ütleme nii, et ploki väljalülitumine ei oleks murettekitav, küll aga tolle torture testi tulemus, kus plokk suri vähem kui pealekirjutatud loadi all tunni ajaga kaitsmeid läbi lastes...
silentmaxx ja ocz ei ütle ju reaalselt eriti midagi, plokke teevad neile teised. näiteks toosama mu eelmise posti link oli silentmaxxi kleebisega, aga sisu - toosama fanless fsp zen 400w.
nüüd peaks viitsimise kokku võtma ja uurima, palju mu enda arvuti reaalne voolutarve on
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 20.09.2010 21:43:42, muudetud 3 korda |
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
angel
20.09.2010 21:43:13
Silentmaxx küll midagi erilist ei tundu olevat, silma hakkas koheselt testis olev punane koht kirjaga "failed".
Ehk siis tundmatu firma või ei ole?
Kui osta vendita toide siis võimalikult kvaliteedi poolne... vendita toitel ei tohiks ühegi komponendiga koonerdada eriti seoses "kaitse" osaga. Toite probleem võib ju idee poolest midagi põlema kah panna ning enamasti vajatakse hääletut arvutit selleks, et asi töötab 24/7 ja ta ei segaks toas viibimist.
-EDIT - aeglane olen.
Seasonic 'u hääletu toide aga tundub päris asjalik, eriti kui tõesti 400W koormust kannatab pikka aega
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
kissu19
20.09.2010 21:59:24
Ka vendiga toitel on kaitse osa oluline, ventilaatorid kipuvad pikema aja peale enam mitte ringi käima, enamasti päädib see arvuti crashimisega, pikemas perspektiivis arvuti mahakandmisega, üliharval juhul ventika plastmassi sulamise ja õnnetusega. Tuttava codegen kärssas sisse niimoodi.
Kodanik21
20.09.2010 22:10:28
angel kirjutas: |
Ei tea, ei tunneks vist ennast eriti kindlalt sellise süsteemiga ja iga väiksemgi "tõrge" oleks kohe "toite probleemi" kaela ajamisel. Praeguse seisuga on varuga toide. Lihtsalt ei taha asja 80-90% stabiilselt lasta ning ostan toite mitmeks aastaks. Ehk siis kui midagi testin, uuendan ei pea pead vaevama kas toide suudab ja ega liiga talle tee.
Oletan et mu masin võtab ka üle 400W mingis olekus täis koormusel. Plaan oli vahepeal ka 3.4 peale keerata prose. Ja kui vaadata Q6600 voolu tarbimist OC'imisel siis on näha et asi tõuseb suht järsult. Oleks seade millega mõõta siis muidugist huvipärast testiks ära kuidas tarbimisega lood on. |
Rahulikult veab välja. Endal mul 500W toide ja sellel taga küll tagasihoidlikumad asjad (core2duo 1,8GHz@3,0GHz; 2xhdd; 8800gts; paar ventikat jms) ning mõõdetud tarve oli max 140W. Sai proovitud erienvaid koormusi, filmid, mängud, koormustestid jne.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
20.09.2010 22:16:33
boot: 145-160w
boot-desktop: 120w +-10
idle: 120w +-10, pigem 110w kanti
prime95: 150-155w
furmark: 270-280w
prime59 + furmark: 310-320w
krt, video tarbib ikka rohkem kui tahaks.
hmm, video tarbib full loadis mingi 140w rohkem kui idles ja prose vast 30-35w
edit:
priiskan? efficiency ja jahutusvendi pöörete kõvera järgi on imo 300w juba paljuvõitu.
reaalselt mängudes ilmselt nii palju siiski tarbimist ei tule, furmark on worst case scenario.
mingi odava voolumõõturi viskasin arvuti ja seina vahele.
viimati muutis londiste 20.09.2010 22:27:45, muudetud 2 korda |
215 |
kissu19
20.09.2010 22:22:46
Sa lükkasid praegu lihtsalt testri ampermeetri asendis Eesti Energia ja kompuutri vahele, või millega sa mõõtsid voolutarvet?
Sul on konf enamvähem sama voolutarbega kui minu oma, mida sa priiskad oma 520W toitega
angel
20.09.2010 23:08:07
ei ole öelnudki et vendiga toitel ei oma kaitsed suurt tähtsust.. enamasti kvaliteet toitel ongi üks omadus nn "igasugused kaitsed". Oma toidetel loodangi vaid seda et kui midagi piixu läheb siis võtavad kaitsed üle ja maja maha ei põleta või süsteemile kahju tekita.
codegen maha põleb ja ära sulab - ei imestaks. Imestan rohkem seda kui see asi vastu peab ja töötab pikemat aega.
ja imo ei tasu toiteid ka piiripeal jooksutada a'la 350W tarbib ja toide on 400w. Kui just efektiivsus just kõige parem seal piiril pole.
Nende juttude järgi tarbib mu masin suht vähe ja võiks julgelt 400w toite taha visata... samas kui maha kärsatan siis ei ole kedagist vist kinni maksmas. Liiga halvad mälestused kunagisest "toide piixsus" probleemidest seega nüüd hoian varuga. Hää rahulik olla mitu aastat ja saab rahus süsteemi uuendada kui vaja
157 |
Leimps
21.09.2010 09:36:42
Nii, võtan ka lõpuks siin teemas sõna.
Varem olen peamiselt netikastide otsas istunud, eriline gamer ei ole ja mängimisvajaduse olen saanud läpakadega kontrolli all hoida. Seega ei ole väga toitekatele tähelepanu juhtinud ja on ära toitnud ka need 400W Goded.
Nüüd siis panin väikse vahepeatuse kokku:
Mobo: GA-965P-S3
Prose: E6400
Video: HD 4670
Hetkel: 2G DDR2 800 plaanis 4G
HDD: 2x160 SATA raidis
Optiline: SATA DVD
+ kaardilugeja, mõned usb seadmed ja paar PCI kaarti
2x120 korpuse vendid.
Prose ja video jahutite valikul ei ole veel kahjuks otsusele jõudnud (ettepanekuid?)
Lugesin selle teema 32 esimest lk läbi. 150 jäi veel. Mingi kujutuse sain asjadest aga 3 aastat vanad hinnad ja kvaliteedi suhted on praeguseks kindlasti muutunud.
Ei ole varem OC'ga kokku puutunud. Prooviks selle masinaga OC valdkonnaga tutvust teha. SLI ei ole ka mitte järgmise configa plaanis.
Ühesõnaga: sooviks leida endale sobivat toitekat mis kannataks ära selle masina confi + väikse OC ja sobiks ka järgmise kompoti jaoks.
2k toiteka eest hetkel välja käia oleks overkill.
Hetkel olen silma peale pannud: PSU 550W Chieftec APS-550S 80+
Selle kompoti peaks varuga ära toitma?
Mida targemad mehed kostavad. Olen ettepanekutele avatud (ka video ja prose jahutite suhtes kuigi see oleks siin OT).
Lugupidamisega,
Martin
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
Estnx
21.09.2010 09:36:48
Leimps kirjutas: |
Lugupidamisega,
Martin |
Täna vennale soovitasin sama toitekat.
550w peaks piisam küll selle masina jaoks ja natuke varugi on.
Chifu kohta minul endal pole midagi halba öelda.
Mitmeid aastaid kasutanud ja rahul.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
201 |
AJ
21.09.2010 14:31:54
See peaks olema norm toide.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Heineken
21.09.2010 18:48:41
Enam kui piisav toide antud kasti jaoks.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
AJ
23.09.2010 23:43:11
3 Corsair AX850 ülevaadet
Corsair AX850 850W Power Supply Review
Overclockers Club
Corsair Gold: AX850 Power Supply
SilentPCReview
Corsair AX850
JonnyGURU
36 |
Leimps
24.09.2010 09:40:05
Leimps kirjutas: |
Lugupidamisega,
Martin |
Sisse läkski ülal nimetatud 550W Chieftec. Prose jahutab Arctic cooling Freezer 7 PRO ja graafikat Accelero Silencer S1rev2.
31 |
KrisVr
29.09.2010 21:31:06
Corsair Launches Builder Series PSUs For Mainstream System Builders and Upgraders
TechPowerUP
tsitaat: |
Corsair, a worldwide designer and supplier of high-performance components to the PC gaming hardware market, today announced the new Builder Series range of power supplies. The Builder Series CX430, CX500 and CX600 power supplies have been designed to provide continuous, reliable power output, and worry-free compatibility with your home or office PC. They are the ideal choice for PC builders and upgraders who need an affordable, quiet, and energy efficient PSU for mainstream performance, single GPU systems.
“Corsair has earned a reputation for engineering the best PSUs on the market, and with the new Builder Series, we now have a best-in-class solution for those who need a great value power supply for basic system builds and upgrades,” said Ruben Mookerjee, VP and General Manager of Components at Corsair. “The Builder Series is perfect for system builders who want to take advantage of Corsair’s legendary quality and reliability.”
Designed for PCs with single GPUs, the Builder Series boasts features typically reserved for premium power supplies. These include a dedicated single +12V rail, and up to 80% energy efficiency. With their ultra-quiet 120mm temperature-controlled fan and compatibility with the latest ATX12V V2.3 specification, they are a great choice for systems where reliable power delivery and low noise are essential. In addition, the Builder Series PSUs are fully compliant with the European ErP Directive on the eco-design of energy-related products.
Corsair Builder Series PSUs are available immediately from Corsair’s resellers worldwide, and come with a two year limited warranty. The Builder Series CX600 has a suggested retail price of $74.99 (US). The CX500 and CX430 have suggested retail prices of $64.99 (US) and $49.99 (US) respectively. |
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
kissu19
29.09.2010 21:41:38
Ehk siis, uudis seisneb selles, et Corsair tootis tavalise toiteploki.
angel
29.09.2010 21:43:00
suht pudru ja kapsad juba nende corsairidega... vanasti oli kerge -> HX modular, TX same shit aga mitte modular. Nüüd siis laiendavad oma turgu, tea kas kvaliteet jääb samasse piiri või hakkavad ka nn "crapi" tootma
157 |
WäntWõll
make.believe
29.09.2010 22:30:03
Teatavasti nad ei tooda midagi ise toite valdkonnas, kindlasti hakakvad FSP-d vms relabeldama
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
angel
29.09.2010 22:31:24
tean, seasonic ja channelwell = corsair pms. Aga samas loogiline kui nüüd FSP ja ehk ka chieftech (vähem tõenäoline) sisu kasutama hakkaks. Samas FSP suudab kah korralike asju toota, tead Zalman toited olevat nende omad aga päris häääd. Aga sisu olevat suhteliselt teine. Ehk siis vastavalt nõudmisele toodavad.
157 |
AJ
29.09.2010 22:32:02
Senini on Corsair-i toitekate sisud valmistanud Channel Well ja Seasonic
36 |
pots4t4j4
29.09.2010 22:42:36
endal juba pea poolteist aastat 700w seasonic m12 vms ja ei ole ühtegi halba sõna antud toiteka kohta
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
29.09.2010 22:46:19
Ega see polegi oluline, kes sisu teeb, oluline on kaks asja:
- kvaliteet
- kirjadele vastav, tegelik v6imsus. Mitte nii, et karbi peal on l2ikivad reklaamnumbrid ja siis kusagil Manuaalis tegelikud. A la BSII, millel on karbi peal kirjas 12V/18A, kuid manuaalis on kirjas, et nominaalne to"o"vool on 9A ning et 18A on Maximum vool.
Postitatud mobile device
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
AJ
30.09.2010 00:00:26
Krt mul andis 800w Fortron Everest saba. Õnneks ei võtnud midagi kaasa ainult W7-me boot osa kadus nii ära, et pidin ta uuesti insatllima.
36 |
30.09.2010 00:46:17
AJ: FSP tooted surevadki p2ris massiliselt viimasel ajal. Yks asi on selles, et lo"o"vad v2lja suvetormide poolt tekitatud varjatud kahjustused. S.t. tormi ajal saab ylepinget ja siis hakkab tasapisi surema.
211 |
radok
30.09.2010 20:08:59
DefXtreme kirjutas: |
TechPowerUP
tsitaat: |
Corsair'il on viimasel ajal neid toiteplokke tulnud nagu seeni pärast vihma.
On mingi põhjus ka, miks neid nii erinevaid toodetakse?
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
