22.06.2010 08:04:24
Ahsoo? Ühesõnaga ärme uuri erinevaid tehnoloogiaid ja meetodeid, et asju paremini ning efektiivsemalt teha? Jällegi minujaoks imelik suhtumine.
no sa võid ju uurida. ideeliselt on sulle kunagi füüsika tunnis õpetatud, miks kasutatakse termopastat, õli, õhku.. eesmärgiga parandada soojusvahetust, vähendada hõõrdumist.. igal juhul on vaja luua mingi kolmanda asjaga sodsamad tingimused. soojusjuhtivuse parandamiseks tuleb pinnad võimalikult tihedalt üksteise vastu saada ja kasutada "vedeliku" abi. "vedeliku" pinnale kandmine on kõige sarnasem pahteldamisega, tee sa seda kuidas tahad.
tegelikult ei peaks kolmekorramehed üldse sõna võtma.
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
22.06.2010 09:31:30
Lisaks veel see, et igaüks võib endale esitada küsimuse, et kui palju on ta näinud mahapõlenud protsessoreid versus kõikvõimalikud mahapõlenud "sillad" ja videokaardid / videokivid vms.
Seega prosa super-hüper jahutus võib anda hea tulemuse, aga samas ei pea seda ka juhtuma - juhul kui kuumenemisprobleemid on kusagil mujal...
211 |
CoiL
22.06.2010 12:40:27
| laurx kirjutas: |
tegelikult ei peaks kolmekorramehed üldse sõna võtma. |
Tundub, et sa ei saanud aru millele ma oma jutuga viitasin. Targuta vähem. Viitasin neile kes viitsivad suurelt selliseid teste ette võtta nagu nt. see:
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=170&Itemid=1
Vabandust kui ennast ebaselgelt väljendasin.
Et siis nende testid ja tulemused on mõttetud ning üritavad niisama targad välja näha sinu jutu kohaselt?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
724 |
CoiL
22.06.2010 12:53:10
laurx, loe teemat mitte ära lahmi niisama vahele
| kasutaja01 kirjutas: |
Mu inglise keel on natuke roostes, nii et kas mulle tundub või ongi nii, et kõige parem meetod HDT jahutuse puhul on kaks triipu jahutuse tallale ja siis prosele peale? |
e: laurx, tõesti, ma ei saa aru mis sul probleemiks on? Aga jätan viimase sõna sulle, et sul hea tunne oleks.
Mina lihtsalt üritasin siin teema algatajale näidata kuidas õigesti teha ja siis hakkab mingi mõttetu vingumine ja hala pihta
viimati muutis CoiL 22.06.2010 14:08:41, muudetud 2 korda |
83 |
724 |
margusser
22.06.2010 19:03:45
| Haige teema, aga ma kunagi omalajal ikka panin ka mingi plönni prosepeale ja siis võtsin toidukile, venitasins elle näpuotsa ja masseerisin teda seljapealt...
167 |
lepkai
23.06.2010 11:59:56
ma pole nüüd just mingi eriline spets! kuid minu kogemus ütleb, et natu pastat prosele ja siis määrida laiali nii ühtlaselt kui õnnestub!!! PS! juurde panna on alati lihtsam ja loomulikult mitte nagu hambapastat nii, et jääks piisavalt paks kiht et prose pealne tekst ei paista+jahutus korralikult kinni!!!! jahutust võib proovida loksutada tiba kui ikka kõvasti liigub siis miskit mäda maha ja uuesti. Ja laias laastus kõik käib ikka tunde järgi
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Heineken
24.06.2010 23:07:26
Hambapasta käibki prose ja jahuti vahele ju .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
caramis
20.09.2010 01:01:42
algajatele soovitaks seda Zalmani purgipastat, milles on pintsel sees. kasutasin ka ise seda ja väga ei kurda AMD Athlon X2 5000+ @ 2,6GHz tõi ta 52 kraadi pealt 34 kraadi peale
ise panen pastat prosele kui ka radika tallale, aga õhukese kihina, niiet kohati paistab see pasta isegi läbi. soovitan õrnalt millegi mitte-imavaga mõlemal pinnal pastakihi õhukeseks ja tasaseks hõõruda ja siis lihtsalt paigutada radika tald rahulikult ja enamvähem täpselt protsessori peale. kui on suure tala jahuti, siis pane enne prosele pastakihti peale, kasta korra radikas prose peal "niiskeks" ja siis kanna õhuke kiht radika tallale ja pane siis ta pessa. pole väga keeruline. klambrid suruvad radika prose vastu piisava jõuga, et ei ole põhjust muretsemiseks. pasta on kõigest aine, mis tihendab konktakti radika ja protsessori vahel, ei midagi enamat.
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
Mirage
20.09.2010 14:29:32
Ma üks nendest näpumeestest, kui protsessori mökerdamine teemaks. Kokkuvõttes vahet pole, kuidas/millega sa seda sinna mökerdad, peaasi et ei oleks liiga palju ja et radikas läheks soojaks/kuumaks. Kui eriti kindel tahad olla, siis kaku peale jahutuse pealepanemist ta uuesti maha ja vaata millise ala sinu mökerdus kattis. Kui oled tulemusega rahul, radikas ja protsessor puhtaks ning uuesti samamoodi mökerdama . Võib tunduda raiskamisena, lihtsalt üks variant tulemuste observeerimiseks.
Niipalju ütleks kah veel, et tavaliselt on igasugu tehase poolt juba jahutuse külge lastud mökerdise kiht liiga paks minuarust .
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
724 |
caramis
20.09.2010 23:19:04
see pole liiga paks, vaid see on konkreetne näts oma kogemus Ordi meestega, kus pool aastat pärast arvuti ostu otsustasin proovida termopasta asendamisega AMD Athlon x2 5000+ @ 2,6GHz prose temperatuure stock jahutiga langetada 55 kraadi pealt allapoole. oma üllatuseks avastasin seksika roosa nätsu, mille pärast pidin üsna tugevalt ja ettevaatlikult radikat prose küljest lahti kangutama. pärast Zalmani "päikesekreemi" pealemöksimist langesid kraadid 28-36 kraadi peale (idle-load)..
151 |
compromiss
28.02.2011 18:02:56
| Kes vahetaks Tallinnas 5a. vanal ML330 termopasta 4packi eest?
MotorHead
28.02.2011 18:11:39
| Sai tehtud, nagu kunagi kasutaja Jaan õpetas. Ports pastat kiibile, toidukile ümber sõrme ja siis sellega laiali aetud ja tupsutatud. Ülejäänud mis kile külge jäi, sai radikale hõõrutud.
93 |
g3n1us
28.02.2011 18:27:23
| compromiss kirjutas: |
| Kes vahetaks Tallinnas 5a. vanal ML330 termopasta 4packi eest? |
Naljanina, too oma masin ja pasta minukale, ma teen selle niisama ära.
(Ühendust saad PSitsi.)
98 |
qwerty007
24.03.2011 13:44:11
no nt. parima tulemuse saamiseks pasta kandmisel prosele olen toiminud nii, et hõõrunud žileti teraga pasta laiali, jääb õhuke ja sile pind
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
7 :: |
100 |
