| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
kastrul
14.09.2010 16:54:08
| A.S. kirjutas: |
| Mina näiteks ei saanud endal tööle kui see nurksulgudes jura [255.....] seal oli. Kustutasin ära ja töötas, jäi vaid IP. |
Proovisin, aga see ei aita.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Lovvi
14.09.2010 17:13:14
| Digiboksil tuli vilgub. Kas viga on üle-eestiline või on ainult mingi jama?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
Pailaps
14.09.2010 18:00:50
| Lovvi kirjutas: |
| Digiboksil tuli vilgub. Kas viga on üle-eestiline või on ainult mingi jama? |
Kontrolli üle kaabliühendus, vajadusel vaheta võrgukaabel ja proovi teise toiteadapteriga. Tõenäoliselt adapter tuksis, kui võrgukaabel korras.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
ärihai
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
14.09.2010 20:00:42
UAC maha ja kui ikka ei aita siis WinXP modes
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
14.09.2010 20:02:33
Niisiis küsimus selle kohta mida tähendavad ruuteri veebiliideses Data Transferred numbrid?
Seal on DSL,mcast jne all kõik erinevad numbrid.Mis mille kohta käib?
DSL tundub justkui ehk andmehulk mis minu ruuterist läbi on käinud uptime jooksul aga mcast on suht ulmelised numbrid ikka
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Harmoonia
14.09.2010 20:31:09
| darkside kirjutas: |
| Mihkel. kirjutas: |
No ega muud üle ei jää muidugi.
Miks need järjekorrad muidu nii pikad on? Kas tõesti kooli alguse tõttu mingi järsk tõus uutes pakettides vms? Muul ajal võetud elioni teenused on küll kiiremini rakendunud. |
Igavuse peletamiseks mõned ideed.
Lohista korteris endale kaabel ise valmis, ruuter ühte nurka, digiboks teise nurka teleka juurde. Helistab tagasi Elioni töödejuhatajale, küsib kus asub koritoris Elioni harukarp ja kuhu ühendada. Lohistab korteris harukarbini kaabli valmis, kui lubatakse ühendada, teeb selle ise ära. Ootab 4 tööpäeva, kui väga igav on, läheb külastab Elioni esindust ja küsib seadmeid juba kätte. Loeb juhendit ja paigaldab ära. Tundub keeruline, abi leiad siit http://tv.elion.ee/abi.php  |
Kiiremini ikka ei saa ju, kes jaamas ja teistes kappides krossid teeb? KMI puhul switchi ühendab?
Aga eks ta igavust peletab küll
| Kommentaarid: 205 loe/lisa |
184 |
ärihai
14.09.2010 20:34:18
| salatoimik kirjutas: |
UAC maha ja kui ikka ei aita siis WinXP modes |
seda enam ette ei löö aga ei midagi salvesta
E. kasutan win 7.
viimati muutis ärihai 14.09.2010 22:11:57, muudetud 1 kord |
135 |
A.S.
14.09.2010 22:41:59
Aga Task Scheduler (või mis nime see W7 all kannab?) näitab seda salvestuse sissekannet?
Ja kui sul juhtub olema rohkem kui 1 võrguühendus (adapter) ja kohe esimese ühenduse pealt salvesta ei taha, siis on sobilik IP ka seal käsurea peal kirjas (--miface-addr=10.xxx.xxx.xxx)? See IP võib küll olla sinu profiili all olevas vlcrc failis olemas, seda aga antud juhul sealt ei otsita ega leita. See fail (vlcrc) tulevat kopeerida "õige koha peale", väidetavalt W7 korral C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\vlc\ alla (pole kontrollinud, ei oska kommenteerida, aga väidetavalt salvestus peaks siis normaalselt töötama).
Või on sul 64 bitine W7? Siis peaks olema system32 kausta asemel syswow64.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
olafsand
16.09.2010 09:47:18
Selleks, et ka Teie saaksite veenduda, kui palju salvestamine muudab elu mõnusamaks, pakume Teile kui pikaajalisele kliendile digiTV salvestamist kuni 15. oktoobrini tasuta proovida.
Elionilt siis selline kiri
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
kaspar00
16.09.2010 10:10:18
| kaua selleks klient peab olema olnud?
102 |
T1000
16.09.2010 10:10:57
Mina, kui uus klient tahaks ka sellist asja proovida.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
146 |
destiny12
16.09.2010 10:22:11
Sain ka selle kirja. Kampaania lõpus siis ise katkeb see värk ära ja ei pea enese teadmata midagi maksma?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
olafsand
16.09.2010 10:23:47
| destiny12, jep. Minu arust väga hea lüke, et ise ära katkeb teenus. Muidu pea pinksalt meeles.
59 |
xxlmaster
16.09.2010 18:09:34
Oskab keegi aidata.
Nimelt ei saa iptv-d kuidagi tööle, kõik variandid läbi proovinud mis googeldades leidnud aga lihtsalt ei saa
77 |
siinus
16.09.2010 18:11:06
xxlmaster, mis boks/arvuti? milline ruuter? mida proovinud oled?
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
xxlmaster
16.09.2010 18:17:53
ruuter- thomson tg585 v7
box- amino aminet 110
Hp presario CQ60 peal katsetan hetkel
No elementaarsed asjad sai kõik läbi proovitud, sai ka regedit- parameter väärtused 2 muudetud...ikka midagi.
77 |
siinus
16.09.2010 18:23:42
| xxlmaster kirjutas: |
Hp presario CQ60 peal katsetan hetkel |
seda oleksid võind juba eelmises postis öelda.
kas ip saad õige?
63 |
xxlmaster
16.09.2010 18:25:46
djpvx, no kanalite ipd on ju esimeses postis olemas kõik
kui ikka seda mõtlesid.
77 |
siinus
16.09.2010 18:27:39
mõtlesin seda, et mis ip su võrgukaart saab.
peaks olema algusega 10....
63 |
xxlmaster
16.09.2010 18:38:23
90.190.239.108
77 |
A.S.
16.09.2010 18:48:17
See on sinu ruuteri välisvõrgu IP, sellega pole sul midagi teha.
| No elementaarsed asjad sai kõik läbi proovitud, |
Paned äkki täpsemalt kirja?
34 |
16.09.2010 18:54:33
start -> run -> cmd -> ipconfig /all ja kirjuta siia mis IPd saab
xxlmaster
16.09.2010 19:02:32
| start -> run -> cmd -> ipconfig /all ja kirjuta siia mis IPd saab |
192.168.1.92
77 |
