Diesel157
31.08.2010 14:32:39
Emaplaadi kondekas piniseb |
Emaplaadi kondekas piniseb vahetevahel. Näiteks BF2 täisgraafikal piniseb harva ja nõrgalt, aga Heroes 5 intro ajal piniseb kõvasti. Kunagi Spybotiga scannimisel hakkas kah vaikselt pinisema ning World in conflict täisgraafikal benchmark ei pinise üldse. Ema on ECS NFORCE6M-A v(3:0). Lisaks millegi pärast jookseb mu DDR2-800 mälu ainult 728MHz peal.
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
140 |
angel
31.08.2010 14:38:46
mälu teisel kiirusel jookseb pead bios'ist järele uurima mis seal toimub
aga kondekad vaeavlt sul pinisevad. minuteada on need "pinisejad" enamasti nood samused vasega mähitud jullad (tõesti, ei tea õiget nime ). Tavaline asi et koormuse all, või teatud koormuse all asi laulab. Endal on näiteks nõnda Total War 2'e pea menüüs, mängus vait. Üks emaplaat kunagi kogu aeg laulis suht närvidele käivalt.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
The_Boss
31.08.2010 16:11:54
angel kirjutas: |
vasega mähitud jullad |
Poolid?
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
282 |
Diesel157
31.08.2010 16:34:49
Alguses arvasin kah, aga moment tundub ikka 1 kondekas olevat hääle järgi kust seda kriginat tuleb, et pea hakkab valutama selle soundi peale . Varsti teen pildi kah.
Mälu asja juba biosist ja mujalt vaadanud, aga ei midagi. Vaatan vb saan oma mälu teises kastis testida või mingit muud mälu enda kastis.
140 |
Kaarta
31.08.2010 16:59:35
pinisejaks peaks ikka olema videokaart...
mida kõrgem FPS, seda rohkem vinguma hakkab.
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
bigmarx
31.08.2010 17:22:05
Diesel157 kirjutas: |
Mälu asja juba biosist ja mujalt vaadanud, aga ei midagi. Vaatan vb saan oma mälu teises kastis testida või mingit muud mälu enda kastis. |
Teed sellest pinisemisest pildi?
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
HellWalKeR
31.08.2010 17:31:52
Tundub sarnane asi nagu mul.
Iga väiksema koormuse tõusu peale hakkab toide plärisema. Mida suurem koormus seda suurem plärin. Mingi bänner pläriseb hullemini kui mõni mäng tegelikult.
Arvatavasti toite trafol plaadid nats lahti.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Diesel157
31.08.2010 18:03:38
HellWalKeR kirjutas: |
Arvatavasti toite trafol plaadid nats lahti. |
Emaplaadi vasak ülemine osa kus kondekad on seal siristab mõnusalt metalli krigina häält või midagi säärast(selline hästi kõrge heli).
Toide on korras, kuna alles vahetatud(Seasonic 430W) ja vana codegeni ajal oli sama pinin.
Graafika juurest ei tule midagi.
Vendid ja kõvaketas on korras.
Tõmbasin ringi ümber, et kas see must või hall, kumbki teeb neist häält.
http://www.upload.ee/image/780264/P8310036.JPG
140 |
angel
31.08.2010 18:28:15
pakuks et see must julla laulab.
ps: tee oma arvuti tolmust puhtaks, osta poest suruõhku ja aja tolmujänkud minema
157 |
Diesel157
31.08.2010 21:43:54
Eks see tolm saab ka ära puhastatud, aga kas sellist asja ka parandada on võimalik(mõttekas?) või kohe omale teine plate osta? Niipalju kui mina siin foorumis neid liikumas olen näinud, siis 300-ga peaks juba kätte saama plaadi, samas kui kergesti parandatav viga siis 300 natuke kahju raisata. Peale selle imeliku mälu underclocki pole nagu midagi ette heita plaadile, 1.5 aastat vana aga ainult ~4-5 kuud kasutuses olnud.
140 |
angel
31.08.2010 21:52:04
iga plaat võib piniseda. mul näiteks piniseb VGA natukene. Õigemini ta siristab. Aga õnneks vaid teatud mängudes ja enamasti vaid mängu menüüs olles.
Kunagi oli plaat mis laulis suht hoogsasti nagu linnuke oksal.
157 |
The_Boss
01.09.2010 00:31:54
Mul on hetkel selline lauakas, et mõnel lehel, kui scrollida või üle minna nupust, mis viib kuhugi teisele lehele (link koos pildiga) siis teeb häält. Suht lahe kuulata nii Ja korra kuulsin raadiot ka, või siis mingit rääkimist, aga see võis ka olla lihtsalt mu võimendi, ei teagi.
282 |
Matti
01.09.2010 00:41:16
rusikareegel on: poolid pinisevad, konded vilisevad
minu raal ka aeg-ajalt "laulab", siiamaani ära pole surnud
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
96 |
Kp
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Diesel157
15.09.2010 20:16:04
angel kirjutas: |
mälu teisel kiirusel jookseb pead bios'ist järele uurima mis seal toimub |
Biosis uurisin puurisin, et kui panen
DDR667 peal näitab 647MHz
DDR800 peal näitab 728MHz
DDR1066 peal näitab 728MHz
Kui bus speedi 225 peale ära panin siis sain 815.8Mhz kätte, aga sellega clockib ka prose, et suht jama . Emaplaat on DDR800 ja mälu DDR800. Kuskilt on midagi meeles, et osad emaplaadid pidavat ainult dual channelis 800 välja jooksma, et muidu töötavad natuke aeglasemalt, aga ei tea kas see tõele vastab.
140 |
Jaan
15.09.2010 20:30:24
Matti kirjutas: |
skad sa seletada ka, mis moodi saab konde viliseda?
Pool on ikka see mis häält teeb, konde saab ainult pauku teha, seda ka üks kord.
Vilisemine-pinin on seotud voolu ja selle iseloomuga(sagedusega), mis läbib pooli.
Samuti mõjutab seda pininat ka pooli ehituskvaliteet ja sobivus skeemi, tavaliselt pannakse kokkuhoiu mõttes liiga "nõrgad" poolid ja ülekoormusel tekibki pinin-plärin.
Lahti sellest üldjuhul ei saa, võib aidata selle ahela toitepingetega mängimine- CPU toites võib proovida lülitada sisse/välja voolusäästu reźiime, proovida muuta toitepinget allapoole/ülespoole.
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
123 |
Taavi©
16.09.2010 11:50:27
GPU on kindlasti üks asi mis piniseda võib, 8600 passiivis oli kindlasti üks mis mõnusalt vingus
Kommentaarid: 377 loe/lisa |
6 :: |
328 |
Matrix75
16.09.2010 12:09:50
Jaan kirjutas: |
Lahti sellest üldjuhul ei saa, võib aidata selle ahela toitepingetega mängimine- CPU toites võib proovida lülitada sisse/välja voolusäästu reźiime, proovida muuta toitepinget allapoole/ülespoole. |
Kas mõne ''Epo'' sarnase liimiga ei saa lahti, kui üle kallata? Trafode puhul on aidanud.
_________________ € |
Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
TammikSi
16.09.2010 12:51:38
http://www.upload.ee/image/780264/P8310036.JPG |
Vaatasin tükk aega seda pilti ja ei kuulnud mingit pininat
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
Kaarta
16.09.2010 12:53:32
link :: vilin
küünelakiga saab ka väidetavalt pininat summutada GPU-del
49 |
Diesel157
16.09.2010 16:48:38
Kes vahepealseid poste ei viitsinud lugeda...
Lisaks peale suuremat jamamist sain ka heli linti tänu heale mikrile. Soovitan rahulikult kõlarite heli üles keerata(Pidin ventide poolt tekitavat heli kõvasti summutama, et üldse midagi peale jääks) ja noh nautige elamust .
http://www.upload.ee/files/810977/Rndsndcl04.wav.html
140 |
toivos
16.09.2010 16:52:36
Lõhnab poolide siristamise peale.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
angel
16.09.2010 16:52:44
tulnukad raisk... või on sul rohutirtsud arvutisse kinni jäänud
Tegelt pakun ikka et poolid vms jublakad seal laualavad ja selle vastu pole enamasti midagi teha. Võid proovida seda "liimi" "lakki" trikki mida osad pakkuvad. Odavad jupid laualavadki.
157 |
Kp
16.09.2010 16:54:06
Mind ikka paneb mõtlema, et kas see laulime on alguses peale olnud? Või on viimase aja sümpton
Diesel157
16.09.2010 17:14:46
Kp kirjutas: |
Mind ikka paneb mõtlema, et kas see laulime on alguses peale olnud? Või on viimase aja sümpton |
Noh mul ta suht vähe kasutuses olnud ~5 kuud ning häälitseb ainult teatud mängudes, et ei oska öelda täpselt.
ei häälitsenud(kui mälu ei peta)(Kui isegi häälitses, siis võibolla vaikselt, et ei pannud tähele)
Bioshock 1 ja 2
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
S.T.A.L.K.E.R.: SOC
Fallout 3
Cod4
World in conflict
Piniseb (nii et jube)
Heroes 5 - intro, menüü ja mängus tavaliselt vähem.
BF2 kõrgemate sätetega mängus.
Momendil hakkan Stalkeri Clear sky´d mängima eks siis vaatan mis ta teeb.
140 |
