uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP dv5 1020en jookseb kokku?? märgi kõik teemad loetuks
djSTan10
sõnum 14.09.2010 18:26:03 HP dv5 1020en jookseb kokku?? vasta tsitaadiga
Probleem selline, kui arvuti sisse lülitada, siis mõnda aega töötab ilusti ja mingi aja pärast jookseb kinni ning annab märku et probeelm on bios'is(caps lock ning scroll näitavad seda) sai uuem bios peale panna, kuid ikka sama viga?
Vahel saan olla arvutis umbes 30 min ja vahel ainult 5 min. oskab keegi ehk aidata?! icon_sad.gif
sõnum 14.09.2010 20:06:28 vasta tsitaadiga
Mis sul täpsemalt märku annab, et viga just BIOSis on?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
sõnum 14.09.2010 20:20:41 vasta tsitaadiga
Aga BIOS-iga polegi midagi pistmist. Tegemist on tolmu t2is, ylekuumeneva masina k2itumisega. Nii, et millal viimati l2ppari seestpoolt tolmust puhtaks kyyrisid...
Postitatud mobile device
djSTan10
sõnum 14.09.2010 20:49:52 vasta tsitaadiga
märku anna mulle tulede vilkumine, just et 2 korda vilgub, paus jne. sai aparaat lahti võetud ja puhastatud, panin uues pasta jne, aga ikka sama jama. hangub ta niisama seistes vahepeal nagu eelpool mainisin ning vahel tundub ka, et kui läpparit liigutan siis juhtub sama, temp on kuskil 55-60 kraadi vahel
sõnum 14.09.2010 20:56:52 vasta tsitaadiga
Pigem kahtlustaks Pavilionide tüüpviga.
djSTan10
sõnum 15.09.2010 12:51:55 vasta tsitaadiga
see et emaplaat hakkab õhtale minema?
sõnum 15.09.2010 13:15:13 vasta tsitaadiga
Jup.
djSTan10
sõnum 15.09.2010 19:04:21 vasta tsitaadiga
Sai vist lahendus leitud, ma ei tea miks aga hakkasin kõvaketta connectorit näppima, võtsin lahti, tegin keemiaga puhtaks ja tagasi ja enam pole sellist jama! saa nüüd aru siis:D PS! vahepeal tundus ka et kui arvutit liiga liigutada siis andis ka otsad! ja näitas, bios'i veateadet!
sõnum 15.09.2010 19:07:46 vasta tsitaadiga
djSTan10: Üks võimalus on see, et selle ketta liigutamisega painutasid mingi millimeetri võrra emaplaati ning sellest võib piisata, et mõni kehv ühendus taas ühendust hakkas andma.
Nii, et nüüd hoia pöidlaid, et seesama viga enam rohkem ei korduks. thumbs_up.gif
djSTan10
sõnum 15.09.2010 19:31:11 vasta tsitaadiga
nu see sama jama oli mul enne arvuti lahti võtmist ka ju, siis ei saa nii olla ju ja antud isendit ma varem ei olnud lahti kiskunud.
sõnum 15.09.2010 19:35:37 vasta tsitaadiga
No jah, unustad ära, et ketas on ju emaplaadiga füüsiliselt ühendatud. Ning ükskõik, mida teed - võtad ketta välja, paned tagasi - iga sellise tegevusega painub emaplaat igal juhul. See paine on näiliselt väike - a pool mm-1mm vms, aga sellest piisab teinekord täiesti, et mingi koht hakkab uuesti ühendust andma.
Ja selliseid pisi-väändeprobleeme tuleb tihti ette ja paljude firmade toodete juures.
djSTan10
sõnum 15.09.2010 19:41:30 vasta tsitaadiga
ma saan sellest aru, ise tegelen telefonidega ju, seal veel väiksemad teemad, aga ma ei saa aru miks ta enne ka jamas samamoodi, kui ma polnud arvutit lahtigi kiskunud?icon_biggrin.gif
Villemk2
Villemk2
sõnum 21.09.2011 00:42:06 vasta tsitaadiga
djSTan10 kirjutas:
mõne arvuti puhul piisab sellest kui võtad arvutil nurgast kinni ja tõstad üles korraks icon_lol.gif
