millal regasid BETA jaoks ning millal vastus tuli, et saad tõmmata või siis selle key?
ehk siis mitu päeva see vahe umbes oli?
Ausalt öeldes ei mäletagi, millal regasin - ilmselt kuskil siis kui regamise link siinsamas teemas üleval oli esimest korda. Mailiga kutse oli igatahes esimesel hetkel üllatus
Beetas on offline mode kinni keeratud, mängus sees nii ütleb kui käima tõmbad. _________________ Both the universe and stupidity are infinite. I'm not so sure about the former. - A. Einstein
Sain ka arvuti taha kus on mõtet seda tirida, tiksub alla 100kb secis :S
Ah ma lähen hakkan parem süüa tegema nii
Aga kottis silmadega tööle muidugi, seal aega magada küll
Kuidas sa hyperiga nii said? Mul ka hüper aga venib nagu vanadel aegadel, siis kui aasta oli 65
Krt teab, lihtsalt tuli nii.
3.0, öeldi juba, et offline mängu pole olemas.
Hm, "server not available" kui üritan mängus sisse logida. Mingi minu enda jama?
No oota kuni kell 20:00 asi lahti läheb ja varu aega, kuna alguses üritab kindlasti väga suur hulk inimesi mängu saada. _________________ Both the universe and stupidity are infinite. I'm not so sure about the former. - A. Einstein
Ikka beta jah, ei mingit keygeni. Lihtsalt nii ammu sai regatud, et jõudis juba ununeda. Pidi hakkama juba 20:00. Samas osad olla juba mitu tundi tagasi mängida saanud.
Krt, ei viitsi parooli ja kasutajanime toksida, mäng võiks need meeles pidada
EDIT: Nüüd sain sisse.
viimati muutis Spezz 14.09.2010 20:28:51, muudetud 1 kord
Mäng ei tunnista, et overscan 0% on pandud CCC-st. Mustad servad on ümber ehkki reso on valitud 1920x1080. Refresh rate üle 24Hz valida ei lase (arvuti taha on ühendatud HDMI-ga Philips FullHD teler).
