oliver.
14.09.2010 09:22:02
MSI ja võrguseaded |
sattus kätte üks pisike MSI Wind U100 netbook.
Oleks vaja seal wifi ja lan tööle saada, aga jäin pisut hätta.
Device manager'i all valitseb selline segadus:
http://www.upload.ee/image/807037/device_manager.JPG
keelt ärge pange tähele, norrakeelne windows (mis muidugi ei hõlbusta tegevust).
wifi draiverid tõmmatud, ei üht- ega teistpidi install ei aita.
Proovisin device manageri all asjad ära kustutada, et uuesti ise leiaks. Kustutasin, leidis, endiselt hüüumärgiga.
Näitasin õiged draiverid ise ette, tolku ei miskit.
Pooli asju seal kustutada ei saa (neid miniport asju).
On ideid?
aldios
14.09.2010 13:18:00
| Äkki uurid device id järgi http://www.devid.info/en/ xp-le peaks sealt driverid saama ja tootja koduleht ka abiks wifi kaarte tal isegi kaks atherose ja realteki omad ise vist kunagi atherosega variandile sain kõik kenasti peale win 7 mega. Fn nuppude ajurit oli ka vaja ,et wifi/bluetooth sisse lülitada , mis tekkis vist koos system control manageri installiga vbl sai ka ilma ei mäleta enam kahjuks .
oliver.
14.09.2010 13:31:45
vaatasin eile järele, realteki kaart on peal ja vastavad draiverid said ka tõmmatud.
Proovin selle system control manageri ka ära, aga samas - enne kui fn-nuppe klõbistada, peaks wireless networki seadete alt niiehknaa olemas olema.
martin366
14.09.2010 13:32:24
Kodukal pole drivereid ?
oliver.
14.09.2010 13:36:58
| oeh. On küll ja need draiverid on ka tõmmatud. Ainult neist ei tundu tolku olevat.
ferry
14.09.2010 13:40:32
MSI U110-l on vajalikud draiverid peal, midagi keevitama hakata pole vist mõtet.
Pigem vaata ruuteri settinguid (omal sain suhteliselt valutult tööle, kuigi nägin Wi-Fi ruuterit esimest korda).
oliver.
14.09.2010 13:46:56
ruuteri vaatamisest pole palju tolku kui network connections on praktiliselt lage (puudub nii lan või wlan nimekirjas).
Lisaks vaata device manager'i pilti, mis pole paraku kuigi paljulubav hetkel
edit: selgituseks, et see läppar on mingid seadistused üle elanud, mille tagasi pööramisega siin hetkel maadlen.
ferry
14.09.2010 13:54:32
| Ei ole asjatundja, aga kui omal oleks selline jama, siis taastaks ruuteri default settingud ja paneks masinale tagasi originaalsed draiverid, ja alustaks otsast.
14.09.2010 14:08:31
| ferry kirjutas: |
| Ei ole asjatundja, aga kui omal oleks selline jama, siis taastaks ruuteri default settingud ja paneks masinale tagasi originaalsed draiverid, ja alustaks otsast. |
Ruuteri näppimisest pole siin abi...
Kasulik oleks ilmselt format teha, hetkel on seal täielik "Device Hell" ... ja ilmselt seda niisama käigult enam naljalt parandada vaevalt et õnnestub...
Wusses
mehine eesti muffin
14.09.2010 14:27:12
korralik segadus..ilselt ja on soovitatav formaat
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
oliver.
14.09.2010 15:41:26
format oleks lihtne lahendus jah, aga norrakeelse windowsi peale laskmine on tüütu
on keegi kursis, kas msi läpakatel mingit restore'i võimalust ka on? Et ei peaks oem installikat ja välist plaadilugejat taga otsima.
14.09.2010 15:51:21
| oliver. kirjutas: |
on keegi kursis, kas msi läpakatel mingit restore'i võimalust ka on? Et ei peaks oem installikat ja välist plaadilugejat taga otsima. |
Expii võid muuseas ka USB mälupulgalt peale ajada
http://www.msfn.org/board/topic/120444-how-to-install-windows-from-usb-winsetupfromusb-with-gui/
F3 klahv buudil aga peaks sind "recovery manageri" viima, mis seal täpsemalt leidub ei oska öelda... (kiire google, ise sellist masinat pole kahjuks näppinud)
| Back to recovery software, MSI includes a built-in recovery feature that can bring the contents of the Wind's hard drive back to its factory defaults in the space of a half hour. When the unit boots, there's an "F3..." prompt before it goes into Windows. If you press F3 at this time, the Wind will take you to its recovery program. This is a nice little touch, but labeling the prompt "Press F3 to enter Recovery Manager" would be less apt to confuse the mainstream audience that the Wind is trying to attract. |
Eeldus on muidugi, et see "peidetud" partitsioon kettal veel alles on ja keegi pole ketast repartitsioneerinud, või täitsa puhtaks lasnud.
