reig0
12.09.2010 13:38:18
Arvuti ei käivitu |
Peale nupust käivitamist hakkavad kõik vendid tööle aga peale seda teeb 3x piiksu järjest ja piiksub peale seda edasi 3x, 1x 2x 1x 1x 1x . Endal on mõistus otas mis seda tekitada võiks ja abi oleks teretulnud.
Pätu
12.09.2010 13:40:26
| Mis emaplaadiga tegu on ? Otsi googlist oma emaplaadi nimi ja beep codes.
89 |
reig0
12.09.2010 13:58:42
| patrick615 kirjutas: |
| Mis emaplaadiga tegu on ? Otsi googlist oma emaplaadi nimi ja beep codes. |
Emme on M2V. Otsiksin ise aga praegu õe läppari taga ja ta läheb kohe kooli, enam ei pääse netti.
Aga teised andmed on :
PSU: silver power 600W
video: 8800gtx
prose: athlon x2 3600+
ram: a-data ddr2 512mb x2
ketas: seagate barracuda 160gb
Pätu
12.09.2010 14:15:23
Tegu peaks olema Asus M2V emaplaadiga siis ?
Award and Phoenix BIOS:
1 short beep: Normal
2 short beeps: CMOS error
1 long and 1 short beep: DRAM error
1 long and 2 short beeps: Video card error
1 long and 3 short beeps: Keyboard error, or video card error
1 long and 9 short beeps: ROM error
Long continuous beeps: DRAM not installed correctly, bad memory, or incompatable
Short continuous beeps: Bad power supply
AMI BIOS:
none power supply, motherboard, or PC speaker is no good.
1 short system RAM Refresh failure.
2 short memory error
3 short same as 2 beeps; follow diagnosis above.
4 short system timer error
5 short cpu Failure. Replace the CPU or possibly the motherboard.
6 short keyboard error
7 short cpu or motherboard error
8 short video card error
9 short rom checksum error
10 short cmos error
11 short cache memory error
1 long, 3 short memory test failure.
1 long, 8 short Display test failure
89 |
reig0
12.09.2010 15:32:08
| See onasus jah. Raamatust lugedes on tegu ami biosiga, ja viga peak olema mäludes?
Pätu
12.09.2010 18:20:58
| reig0, tundub nii, kisu rammid ära ja hakka üks haaval proovima, erinevad pulgad, erinevad pesad. Juhul, kui sul mitu ram-i pulka.
89 |
reig0
13.09.2010 06:44:22
| vahetasin pulkasid igat pidi ja proovisin ühe pulga kaupa kb aga ei midagi. Aga ma korraks sain ta tõöle võttes cmos patarei ära aga jõudes wini viskas monitori pildi mustaks ja peale restarti jälle piiksud.
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
reig0
13.09.2010 15:38:39
| kast asub märjamaal, aga ise käin laagris tööl ja seal oleks võimalik näppida.
722 |
HaXoR
14.09.2010 11:22:41
| Kõvaketas võib ka väga vabalt läbi olla.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
44 |
estblood
14.09.2010 11:26:30
| Mul oli enamvähem samasugune jama, ja siis oli radika klõps lahti tulnud kuidagi...
722 |
reig0
14.09.2010 21:16:57
| Leidsin vea üles. Videokaart tuleb pesast välja, pean kaarti natukene liigutama kui, pildi mustaks viskab ja töötab jälle.
722 |
reig0
15.09.2010 16:39:11
| Korpus on korras aga see klõpsakas on katki, mis hoiab videot kinni.
