leed90
10.09.2010 18:01:47
Kas leiduks itivenda Tartust |
Tere.
Kas leiduks mõnda itivenda Tartust või selle lähiümbrusest, et sellel nädalavahetusel mingi aeg saaks lasta mu IBM T22 läpakale driverid peale? Muiduki väikse tasu eest:)
Pakkumisi ootan e-mailile leed90@hot.ee
Aitäh
Marie
omgwtf
10.09.2010 18:29:52
Kui vaja võin aidata Kuigi jah rasket väga ei tohiks olla miskit
leed90
10.09.2010 18:44:46
| omgwtf kirjutas: |
Kui vaja võin aidata Kuigi jah rasket väga ei tohiks olla miskit  |
kunas viitsiksid/saaksid?
nah
10.09.2010 18:46:43
| leed90, mis op süsteem?
leed90
10.09.2010 18:52:26
| nah kirjutas: |
| leed90, mis op süsteem? |
XP pro
video ja audio omad sain tööle aga interneti oma ei oska panna ja IR on ka sellel arvutil veel, selle jaoks peab ka veel eraldi mingi driver olema
Originaaalis sel arvutil wifit vist ei ole, on sisse see sinna aga ise juurde pandud, seda ka ei oska ise panna.
Olen arvutite kohapealt täis võhik:D
nah
10.09.2010 18:55:11
My computer (parempoole klõps) --> Properties --> Hardware --> device manger .
Tee pilt või kirjuta asjad millel juures on, nendele vaja driver installida...
smurfar
10.09.2010 18:56:24
Anna asjade täpsemad mudelid (atheros vms), saab draivereid soovitada. Nagu ma aru saan, on tegu läpakaga, seega ei teeks paha kui paned selle margi/mudeli kah kirja.
_________________ Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel |
Tener
10.09.2010 18:58:04
| smurfar kirjutas: |
| Anna asjade täpsemad mudelid (atheros vms), saab draivereid soovitada. Nagu ma aru saan, on tegu läpakaga, seega ei teeks paha kui paned selle margi/mudeli kah kirja. |
Ära Sina vast väga vaata seda teemat, rikud veel midagi ära.
leed90
10.09.2010 19:09:24
tegin pildi:
tundub vist et muud kõik asjad töötavad, välja arvatud siis see Network Controller ja Unkown device. Kas see unkown device võibki olla see fifi kaart mis seal sees on ja mida ta ära ei tunne?
Teen mõne pildi veel?
smurfar
10.09.2010 19:17:54
| Tener kirjutas: |
OT: Mis on sinu ettepanekud saadud informatsiooniga?
Mis marki arvuti on?
Tener
10.09.2010 19:21:43
| smurfar kirjutas: |
| Tener kirjutas: |
Mis marki arvuti on? |
LOE ESIMEST POSTITUST!
Arvutiks on IBM T22 ja peal on windows Xp pro.
Minu ettepanek saadud informatsiooniga on see, et kui läpakal originaalis wifit sees polnud ja mingi lisakaart lükatud sinna kuhugi pessa, siis võiks selle korraks välja võtta, lugeda ja googeldada draiverid.
leed90
10.09.2010 19:33:52
| Tener kirjutas: |
| smurfar kirjutas: |
| Tener kirjutas: |
Minu ettepanek saadud informatsiooniga on see, et kui läpakal originaalis wifit sees polnud ja mingi lisakaart lükatud sinna kuhugi pessa, siis võiks selle korraks välja võtta, lugeda ja googeldada draiverid. |
Nii... Võtsin selle kaardi välja, peal on: WIMR-103G
Googeldades tuleb välja et ongi wifi kaart.
Pakub ta seal HP compaq ja muudele aga IBM ei leia sealt. mingi muu arvuto oma võtan, ega ta siis tööle vist ei hakka onju?
Tener
10.09.2010 19:55:20
Ei taha küll pead anda, aga ei näe ühtegi põhjust, miks ei peaks töötama
Tõmba.
A.S.
10.09.2010 20:26:16
Karbi peal olevad kirjad ei oma suuremat tähtsust. Üks võimalus seadme tuvastamiseks oleks
Device Manager > seadmel paremklõps > Properties > Details > Hardware Ids > VEN_????&DEV_????
Guugli pakutud pildi järgi peaks sobima http://www.ralinktech.com/support.php lehelt RT256x oma (WMIR-103G)?
viimati muutis A.S. 10.09.2010 20:27:57, muudetud 1 kord |
