Mercury
10.09.2010 15:06:02
Uus OP ja RAID0 |
Ostsin WD5000AADS Green juurde. Hetkel on WD5000AACS Green. Enamvähem samade parameetritega.
Ostan SSD juurde ja lisan sinna OP kuna googlis ringi kolades sain teada et OP RAID0 peal aeglustab booti.
Et kas installin OP SSDle. Ja alles siis panen BIOS'es HDD Mode: RAID? Teen siis kahest kettast RAID0. Ja hiljem panen tagasi BIOS'est IDE peale?
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
Spezz
10.09.2010 15:32:01
| Miks sa HDD'd ja SSD'd raidi tahad panna? SSD mõte kaob ju niimoodi ära..
67 |
Mercury
10.09.2010 16:09:29
Mis?
Ei, 2 HDD ehk (AADS ja AACS) lähevad omavahel RAID'i. Ja OP panen SSD peale mis ei ole RAID'is.
SSD peal hakkab olema OP ja RAID'is Data.
60 |
Spezz
11.09.2010 13:40:43
Ok, nii ta idee pooles õige on.
Selles osas vahet pole, mis järjekorras sa raidi ehitamise teed. Lihtsam on see teha siis kui opsys installitud. Siis enabled bios'ist raidi ja windowsi all annad draiverid kätte. Aga kui sa biosist ide peale tagasi nüüd paned siis läheb su raid kaduma ju..
67 |
Mercury
11.09.2010 14:24:09
| Kuidas ma siis bootin SSD pealt ja säilitan RAID0 kahe HHD peal?
60 |
Spezz
12.09.2010 14:39:15
No nii ongi:
raid mode on sisse lülitatud
2 ketast moodustavad raid0 ketta
SSD pealt boodid.
Ahjaa, viska oma emaplaadi mark/mudel ka siia - näeb täpsemalt ära mitu erinevat kontrat sul on ja kuhu taha miski ühendada.
67 |
NATAS999
14.09.2010 17:15:19
| kas võib ka 1 küsimus? nimelt mul gigabyte ga-ep45-ds4 mobo (p45, ICH10R) ja idee sinna otsa neid üks paar laduda raid0. jama selles, et mul masinas töötav opsüsteem peal ühe SSD ketta peal ja seda nulliks ei taha lasta. küsimus ongi nüüd selles, et kui ma sata kontrolleri raidi lükkan ja need caviarid raidi tööle panen, siis kas selle SSD peale jääb kõik paika või läheb koos raidi lülimisega ketas nulliks? momendil on AHCI modes kontroller btw.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Spezz
14.09.2010 21:15:13
On sellel platel ainult ICH10 või mõni muu veel(marvell vms)?
Enivei, kui praegu on AHCI siis peaks opsüsteem ellu jääma RAID'i peale keerates. Kui ei boodi enam üles siis piisab AHCI peale tagasi keeramisest ja töötab jälle(s.t. ketast tühjaks ei tehta).
67 |
NATAS999
14.09.2010 21:35:31
| Spezz kirjutas: |
Enivei, kui praegu on AHCI siis peaks opsüsteem ellu jääma RAID'i peale keerates. Kui ei boodi enam üles siis piisab AHCI peale tagasi keeramisest ja töötab jälle(s.t. ketast tühjaks ei tehta). |
muud pole tal midagi. vähemalt manualis block diagram näitab kõik 6 SATA2 otsa minevat sinna ICH külge. aga et siis võib selle pulli ära proovida julgelt, kui kunagi rikkaks saan jälle. 2 ketast juurde masinasse, raidi ja vaatab, mis juhtub.
AHCI'ga oli alguses selline kamm, et win ei tulnd üles. oli ide modes alguses. uurisin netist, et vaja driver installida ja registrit sussida ja korda ta saigi. kui raid sama kökimöki, siis pole häda.
39 |
Spezz
14.09.2010 21:49:49
AHCI ja RAID draiver on siiamaani sama olnud vähemalt nendel platedel, mis mulle näppu on jäänud(Intel 100%). Seega ei mingit keemiat.
IDE->AHCi tekivad jah iseeneslikud restardid kuna draiver pole sama..
67 |
