woox2k
09.09.2010 22:16:43
i5-650 temperatuuriprobleem |
Tere!
(Teema raudselt vales kohas aga täpselt ma ei tea milles probleem on, seepärast panin siia)
Tekkis siis väike probleem seoses profiilimasina temperatuuriga.
Sai siis uus jahutus endale soetatud, see peale pandud ja imetletud häid temperatuure, kuna temp. nii madal oli siis mõtlesin ka vähe kellasi proovida juurde keerata... (4.2ghz peale keerasin)
Wini jõudes ja prime95 käivitades avastasin, et tempid tõusevad 80-90 piirile (coretemp programmiga) kuna emaplaat ei tõstnud jahutuse pöördeid.
Panin siis käsitsi paika Easytune6 kasutades ja sain tempid ka normaalseks, siis vaatasin et Easytunes näitab prose tempiks 26 kraadi!? (arvatavasti seepärast ei tõstnudki pöördeid)
Hiljem teistest programmidest vaadates oli vahe tõesti näha et prose pinna temperatuur on igalpool 20-26kraadi aga core laseb kuskil 60-70 kandis... siit ka küsimus milles on probleem siin?
PS. enne uue jahutuse installimist oli sama teema aga kuna pole loadi all uurinud pinna tempi siis ei osanud numbrit teha sellest (idles oli 22 pind vs. 34 core, tundus nagu ok)
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
Otto E.
09.09.2010 23:10:25
Need sensorid võivadki valetada.
Endal Q9300-ga sama asi. CPU ise nagu üli jahe, kuid cored kuumad loadis.
201 |
woox2k
10.09.2010 07:28:12
Sel juhul on natuke jama, huvitav kas mingit programmi pole mis oskaks ise emaplaadi asemel ventika pöördeid reguleerida tuumade temperatuuri järgi või ongi ainuke võimalus käsitsi koguaeg keerata, kuna koguaeg kõrgete pöörete peal ka hoida ei tahaks.
18 |
One
10.09.2010 10:04:14
| emaplaadil ikka uusim bios peal?
728 |
woox2k
10.09.2010 10:15:31
Ikka, seda oleks esimesena proovinud
18 |
10.09.2010 10:20:44
Täpsustus - mitte sensorid (andurid) ei valeta, vaid hoopis programmid on mõeldud ikkagi kasutamiseks koos kindlate anduritüüpidega. Kui see tingimus pole täidetud - emaplaadi tootja kasutab teisetüübilisi andureid - siis peadki mingeid X-numbreid saama.
Nii, et tee parem BIOS lahti ja vaata sealt, kuna BIOS on ainus, mis suudab adekvaatselt suhelda emaplaadil olevate anduritega. Siis selle järgi saad ka selgeks, et milline programm on selle emaplaadi jaoks sobilik ja milline "näitab ilusaid numbreid".
211 |
woox2k
10.09.2010 12:16:50
No sellest pole eriti kasu kui KÕIK programmid näitavad ühtemoodi valesti ja biosis kah kuidagi madal ja seal ei näita tuumade tempi, vaid ainult pinna temperatuuri!
18 |
Jaan
10.09.2010 12:27:03
Tuletan meelde, et Inteli prosel on integreeritud termoandurid ja need on digiväljundiga.
Emaplaadid ei mõõda juba aastaid prose (tuumade) temperatuure oma anduriga, seda infot jagab prose ise.
Lisainfo: http://www.intel.com/technology/itj/2006/volume10issue02/art03_Power_and_Thermal_Management/p03_power_management.htm
Mida aga emaplaat (BIOS) teeb selle infoga on teine teema.
Loomulikult pole ka võimatu, et prose andur ajab segast, kuid ma siiski arvan, et viga mujal- kui sa näiteks valid biosis vendi juhtimise PWM-le, aga vent on kolme otsaga, siis võibki sellise olukord tekkida, kus vendi kiirust ei lisata temp tõustes.
Kui sul on Giga plaat, siis vaata oma BIOS-s üle PC Health Status osa- seal on võimalik muuta jahutuse tomimist vastavalt temperatuurile.
| tahanteada kirjutas: |
Nii, et tee parem BIOS lahti ja vaata sealt, kuna BIOS on ainus, mis suudab adekvaatselt suhelda emaplaadil olevate anduritega. Siis selle järgi saad ka selgeks, et milline programm on selle emaplaadi jaoks sobilik ja milline "näitab ilusaid numbreid".  |
123 |
woox2k
10.09.2010 15:22:20
BIOS-ist minuteada ei saanud midagi muuta peale pöörete regullimise keelamise ja ventika tüübi muutmise (volt või PWM... jahutusel korralik 4 kaabliga PWM jahutus ja pöörete muutmine toimib ideaalselt kui käsitsi muuta)
Isegi kui oleks BIOS-is võimalus sättida ümber tempid millel muudab siis see palju ei päästa midagi, kuna biosis pole võimalust tuuma tempi järgi pöördeid muuta, ainult pinna järgi ja kui see paneb segast siis ei ole midagi kasu. (BIOS-i tempi õigsust ei anna ka eriti kontrollida kuna seal olles on prose suht minimaalse tempiga kus on niikuinii vilets näit ja reaalne suht samad, vahe on näha loadi all alles)
Oleks just vaja võimalust et saaks tuuma tempi (anduri mis annab õiget infot) järgi vendi pöördeid sättida... a tundub et käsitsi on ainus variant
18 |
Jaan
10.09.2010 18:44:11
Mis asi on "pinna järgi"?
Giga bios-s aktiveeritud smart fan control teebki seda, et reguleerib vendi pöörded vastavalt prose koormusele/temperatuurile.
http://www.jzelectronic.de/jz2/html/bios-help-p55a-ud6.php#PC%20Health%20Status
Infot saab prosest, mingit eraldi andurit plaatidel pole prose jaoks.
Kui tahad täpsemalt sättida, kasuta EasyTune-i, SmartFan vms.
| woox2k kirjutas: |
Oleks just vaja võimalust et saaks tuuma tempi (anduri mis annab õiget infot) järgi vendi pöördeid sättida... a tundub et käsitsi on ainus variant  |
123 |
woox2k
10.09.2010 18:55:19
| Jaan kirjutas: |
| Mis asi on "pinna järgi"? |
uuematel cpu-del on erinevad andurid igas tuumas ja üks prose pinna lähedal üldise temperatuuri andmiseks ja selle järgi mobo keerab jahutuse kiirust... (tuumade temeratuurist pole BIOS-il aimugi minuteada - vähemalt minu emaplaadil mitte). Kuna tundub, et see üldine andur ajab jama siis põhimõtteliselt pole võimalik kuidagi BIOS-i sättida õigesti ventika kiirust muutma... seepärast otsingi programmi või muud võimalust automaatselt ventika kiirust muutma TUUMA anduri järgi, mis annab õiget infot vähemalt!
Loodan et väljendasin ennast selgemalt ja kui milleski eksisin, siis eks keegi targem parandab
18 |
Jaan
10.09.2010 20:06:35
| woox2k kirjutas: |
| ...(tuumade temeratuurist pole BIOS-il aimugi minuteada - vähemalt minu emaplaadil mitte)... |
Minukäes olnud p55 plaadid näitasid küll tuumade temp-i eraldi bios-s, vaata teist pilti- sul peaks sama pilt olema M.I.T. all.
http://www.jzelectronic.de/jz2/html/bios-help-p55a-ud6.php#MB%20Intelligent%20Tweaker%20%28M.I.T.%29
Ma võin eksida, aga inteli prosest ei saa kätte muid temperatuure, kui tuumade omi.
Kui bios/programm näitab ühte temperatuuri mitmetuumalise prose kohta, siis see on nende keskmine lihtsalt.
123 |
woox2k
10.09.2010 22:32:48
EDIT: K*** ma ikka puhta sooda.... oma mäletamist mööda oli mul BIOS F7 versioon aga hoopis oli F5 (kusjuures biosest vaatasin ka vahepeal) .... uuendasin ära ja tundub et asi läks tunduvalt paremaks, pöörded võiks kõrgemale küll minna aga temp ei pane kaugelt niipalju enam mööda.
Igatahes asi lahendatud ja tänud kes viitsisid probleemile pühenduda, kuigi lõppkokkuvõttes oli probleem monitori ja tooli vahel
18 |
