striker13
29.09.2006 17:28:59
expresscard |
oman siis fujitsu siemensi Amilo PA 1510 läpakat. küsimus siis selline, et arvutil on külje peale mingi auk, kuhu juhendi järgi saab panna mingi expresscard-i! Aga see pilu on umbes pool cm lai... arvasin alguses, et id-kaarti lugeja, aga ei sobi kuidagi... kes oskab öelda, mida selle auguga peale hakata!
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
Ardo
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
siLc
30.09.2006 20:29:12
Näib olevat kohane teema küsida kas Eestis üldse ExpressCard pessa laienduskaarte saada? Pean silmas nt. SmartCard (ID kaarti) lugejaid.
Selle PCMCIA pessa käivat venda müüb nt. Kartulisalong aga senise otsingu tulemuse (või selle puudumise) järgi ExpressCardi pessa ei müü mitte kui keegi mitte kui midagi
186 |
m2ka
21.10.2009 13:35:14
Üllataval kombel nägin isegi Elioni netipoes sellist müügil, soovitan piiluda.
Küsiks aga üle, et milleks keegi oma expresscardi pesa kasutab, kui üldse?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
Anna tooli
21.10.2009 13:46:57
| m2ka kirjutas: |
| Küsiks aga üle, et milleks keegi oma expresscardi pesa kasutab, kui üldse? |
juba eelmainitud id-kaardi lugeja jaoks; WiFi, helikaardi, laiendusportide jnejne
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
mrxx
21.10.2009 13:49:50
| expresscardi pessa käivat ID-kaardi lugejat müüb näiteks Max123, minu andmetel on letis mõlemad variandid olemas. ( PCMCIA kui ka expresscard )
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
themm
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
A2100
09.09.2010 18:12:02
Natuke küll kaevan, aga mind valdab täielik müsteerium. Nimelt, oman sellist laptopi nagu Dell Vostro V13, ka temal on Expresscard34 laienduspesa (umbes täpselt selline). Kuna pika juhtmega USBi käivat ID-kaardi lugejat ei soovinud osta, ostsin Omnikey 4321, mis väidetavalt peaks Expresscard34ga ühilduma. Praegu aga proovin ja ei lähe kohe mitte, Omnikey kitsam osa jääb lihtsalt liiga lühikeseks, et pinnideni jõuda. Kas miskit "pikendust" ka turul leidub, või ma ei saagi muudmoodi oma ID-kaarti arvutiga ühendada, kui USBi teel?
Ei osanud sellist probleemi üldse ette näha ja ilmselt panid Euronicsi tüübid ka pange, 4321 peaks hoopis Expresscard54 olema. Tänud ette.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
10.09.2010 20:49:51
| A2100 kirjutas: |
Täpselt nii see on. ID-kaart ise on ju 54mm lai, kuidas see sinna 34mm pessa peaks mahtuma? Rullikeeratuna?
See pole mingi suurem maakera, mis väiksema sees asub
| Kas miskit "pikendust" ka turul leidub |
Kuidas sa seda pikendust endale ette kujutad? Et expresscard 54 on ainult kitsamat otsa pidi 34mm pesas? See kaadervärk murdub ju ära kohe kui sinna midagi vastu läheb. Ja kui lugeja masina sisse ei mahu, mis mõtet on expresscard pesa kasutada?
| või ma ei saagi muudmoodi oma ID-kaarti arvutiga ühendada, kui USBi teel? |
Nii see paraku on.
A2100
12.09.2010 16:02:37
| See on küll muidugi halb uudis. Probleem tekkis muidugi sellest, et ise seda poest ei ostnud ja probleemi ette ei osanud näha :/ Mis seal ikka siis, sammud poe poole tagasi.
12.09.2010 16:27:58
Küll võtavad tagasi, eriti kui neil veel valeinfo seal juures oli, et lugeja on expresscard34.
viptrip
16.02.2012 18:53:44
| Olemas ID-kaardi lugejad ka 34mm expresskaardi pessa. Hind võrreldes 54mm omadega paraku pea kahekordne.
17.02.2012 21:20:12
| viptrip kirjutas: |
| Olemas ID-kaardi lugejad ka 34mm expresskaardi pessa. Hind võrreldes 54mm omadega paraku pea kahekordne. |
ID-kaart on ju ise 54mm lai, kuidas see 34mm lugejasse peaks mahtuma?
ThedEviL
17.02.2012 23:23:07
Dogbert, guugldades leiad. Suht värdjas disain. Väljaulatuv lai julla........
USB reader vähe mugavam ja mõttekam
97 |
siinus
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
61 |
MartinMy
17.02.2012 23:36:27
The ExpressCard standard specifies two form factors, ExpressCard/34 (34 mm wide) and ExpressCard/54 (54 mm wide, in an L-shape)—the connector is the same on both (34 mm wide). Standard cards are 75 mm long (10.6 mm shorter than CardBus) and 5 mm thick, but may be thicker on sections that extend outside the standard form for Antennas, sockets, etc.
The 34 mm slot accepts only 34 mm cards. The 54 mm slot accepts both 34 mm and 54 mm cards. A diagonal guide in the rear of the 54 mm slot guides 34 mm cards to the connector. Adapters are available for connecting an ExpressCard/34 card to a CardBus (but not 16-bit PC Card) slot.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
viptrip
18.02.2012 14:34:50
| Djpvx, seda ma pidasingi silmas. Windows 7-ga polnud mingit ponnistamist, kõik toimus automaatselt. Ainult kaarti lugejasse ja välja liigutamine tundus kiibile natuke ohtlik. Siiski palju mugavam, kui USB või mobiil-id.
19.02.2012 16:03:57
See väljaulatuv smartcardi lugeja on ju tunduvalt tülikam USB lugejaga võrreldes (rääkimata ohust ära murda kaart või lugeja või mõlemad). Hoia nagu sitta pilpa peal. Mulle nii rumal lahendus lihtsalt ei mahtunud pähe, sellepärast imestasin.
