uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 114, 115, 116  järgmine
NATAS999
sõnum 08.09.2010 18:39:16 vasta tsitaadiga
asjameez, thumbs_up.gif katsub siis 512MB juurde sebida.
installis ilusti ära, erroreid ei olnd, aga nüüd esimene startup ja järgmised errorid:
the panel encountered a problem while loading "OAFIID:GNOME_FastUserSwitchApplet" do you want to delete applet from your configuration?
sama ka:
ClockApplet
IndicatorApplet
mis värk on?
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
idikas
sõnum 09.09.2010 10:31:37 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
sama ka:
ClockApplet
IndicatorApplet
mis värk on?
kolme appi ei suudeta käima tõmmata ja küsitakse kas need kustutada - kiire juuserivahetus, kell ja ilmselt aku indikaator - miks need appid ei tööta vaikimisi konfis on juba ise küsimus ... kas kell BIOS-is on ikka õige?
allkiri
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 09.09.2010 15:09:48 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et mul on selline geniaalne sülearvuti [MS S420], millel peal ms-1412 emaplaat (rev 1.0)[int. xpress 200M] Ubuntu laseb installida ainult text modes (graafilisel hangub, ka livecd'd kasutades.) ja desktopile sisselogides ka sama asi peale installi. internet väidab, et kasutab defaultis radeon OSS drivereid ja töötab k.a. hwaccel. out-of-box.
Paneks vaikimisi VESA, aga xorg.conf ei ole see, mis vanasti, (loe: ei ole enam olemas seal, kust ma seda otsida oskaks) kuhu ma kirjutama peaks?
P.S. Juhul kui keegi on saanud xpress 200m jooksma korralikult, siis võiks mulle linkida mingi õpetuse. [juhul kui asi tõesti keerulisem on kui defaultinstall + lambiseadete muutmine]
P.P.S Proovin varsti ka 9.04 installi ära,äkki joppab, 10.4 on saanud üle neti kriitikat nagu tuppes*ttund kass ma vaatasin.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 184
NATAS999
sõnum 09.09.2010 16:27:12 vasta tsitaadiga
idikas, seda ma sain aru, et käima ei suudeta tõmmata, aga kas see sellepärast, et installimisel midagi untsu läks (vigane plaat näiteks) või mingi selline teema, et soft ei leia masinast vajalike andmeid nende appide käitamiseks (näiteks bios kell vale või aku puudumine kahe viimase juhul ja esimene äkki see, et rammi pole piisavalt)
igatahes eile õhtul vist jah, panin lubuntu peale ja paistab enamvähem viisakalt toimivat. thumbs_up.gif
bitCON
sõnum 09.09.2010 17:12:37 vasta tsitaadiga
sain ka hiljuti täielikult ubuntule üle mindud, nuts!
kaabakas
kaabakas
sõnum 09.09.2010 21:58:47 vasta tsitaadiga
kusti85, abi võib olla paarist kerneli parameetrist. Anna terminalis paar käsku:
'sudo nano /etc/default/grub'
Lisa GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT real jutumärkide vahele
noapic nolapic acpi=off apic=off pci=noapic
Salvesta: ctrl-x
siis veel
'sudo update-grub'
ja restart.
a22t
a22t
sõnum 12.09.2010 20:25:01 vasta tsitaadiga
Ubuntu 10.04, intel gma945 video ja s-video kaudu signaal telerisse. Pilt olemas, aga mingi aja tagant blinkib. Ei viitsi enam windoosasse buutida filmide vaatamiseks..
Teab keegi mingit head lahendust või omab ideid?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
kill inc.
sõnum 15.09.2010 21:24:35 vasta tsitaadiga
Tere.
Probleem iseenesest lihtne. Windows ei k9ivitu aga andmed oleks vaja k9tte saada.
Kasutan Ubuntu 7.04 versiooni kuna pole hetkel v]imalik kuskilt uuemat saada.
Probleem seisneb selles, et yritades copyda asjad kettalt v9lisele kettale tuleb ette kiri (you dont have permission to copy) (file is read only). Sama teksti ytleb ka kui oled root v6i kasutan gksudo nautilus
M6lemad kettad on NTFS-id
Proovinud ka erinevaid variante mida andis googli otsing. Kuid siiamaani pole ykski neist toiminud.
Paluks abi.
idikas
sõnum 15.09.2010 22:01:10 vasta tsitaadiga
kill inc. kirjutas:
Tere.
Paluks abi.
otsi kas uuem buntu või siis FAT32 väline ketas - 7.04 ei "oska" NTFS-ile kirjutada ...
allkiri
sõnum 15.09.2010 23:32:55 vasta tsitaadiga
kill inc. kirjutas:
Oled mingi mahupiirangu või karmi mahutasuga mobiilineti otsas, et uuemat kätte ei saa? Ma muud põhjust ei suuda nagu eriti välja nuputada...
Uhuu
Uhuu
sõnum 16.09.2010 11:00:09 vasta tsitaadiga
otsi ehk kusagilt uuem ntfs-3g debiani või uuema ubuntulise pakk, sellega peaks ntfs-ile kirjutamisega viisakalt hakkama saama.
Windows ei ole viirus, viirus teeb midagi...
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 19.09.2010 13:45:49 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Salvesta: ctrl-x
siis veel
'sudo update-grub'
ja restart.
Ei kasu miskit.
internetist ma sain niipalju targemaks
. there msi used an ati 200m chip but changed the pci-ids, so the ati-driver is not able to identify the chip
ehk siis ma kujutan ette, et selleks enamike linuksilaadsetega ei tööta. Knoppixiga pidavat saama normaalselt jooksutada, aga seda ma enam ei katsetanud, lasin xp peale tagasi enese aja kokkuhoiu huvides, kunagi kui jälle tahtmist on foorumeis tuhnida ja enese närve torkida, siis proovin uuesti win7+ubuntu dualbootimist.
kill inc.
sõnum 20.09.2010 21:12:11 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
kill inc. kirjutas:
See teine variant oli tol hetkel probleemiks.
Uuemaga sai probleem lahendatud.
Tänud kõigile.
raido357
sõnum 26.09.2010 13:44:19 vasta tsitaadiga
Ubuntu 10.10 - Kohe varsti RC väljas.
Üldmulje vana HP NC6000 peal - PM 2Ghz + Radeon 9600 Mobile = thumbs_up.gif. Ei ole täpsemalt kursis aga tundub, et ATI Open Source draiver toreda uuenduse saanud. Graafikajõudlus on tugevalt paranenud, isegi Compiz-it võimalik normaalselt kasutada. Peale 8.04 sisuliselt oli valus kasutada Ubuntut tolle vana masina peal, kuna igasugune graafikajõudlus oli kehv, akna minimeerimine toimus tükkidena, vähesel määral aitas kaasa X-i confi mudimine aga 10.10 tasemel ei küündinud jõudlus sellegi poolest.
marqs
marqs
sõnum 26.09.2010 14:43:12 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
Üldmulje vana HP NC6000 peal - PM 2Ghz + Radeon 9600 Mobile = thumbs_up.gif. Ei ole täpsemalt kursis aga tundub, et ATI Open Source draiver toreda uuenduse saanud. /../
Tead, ka vaikimisi installis on sel radeoni kerneli moodulil kernel-mode-settings lubatud (dmesg | grep -i kms võiks vihjeid anda)? Hibernate ja suspend töötab?
0xDEAD
0xBEEF
raido357
sõnum 26.09.2010 18:13:57 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
raido357 kirjutas:
dmesg | grep "kernel modesetting"
[    5.816207] [drm] radeon defaulting to kernel modesetting.
[    5.816211] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[    5.819680] [drm] initializing kernel modesetting (RV350 0x1002:0x4E50).
Hibernate ja suspend toimib.
NC6000 omane bug, et lid switchi trigger ei toimi enne esimest hibernate on endiselt alles, kuid on teste, kus uuemates kernelites asi toimib jälle. Viimati toimis 8.04 LTS peal.
Edit: Uskumatu, isegi Youtube 720p video @ Full screen (1400x1050) ei ole probleem. Varasemalt 360p full screen oli võimatu. (Ehk on Flash-iga kah midagi juhtunud icon_razz1.gif )
Allstar
sõnum 28.09.2010 22:50:11 vasta tsitaadiga
Keegi flashita youtube vaatab?
Allstar
asjameez
asjameez
sõnum 29.09.2010 00:35:17 vasta tsitaadiga
Vaatab.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Allstar
sõnum 29.09.2010 11:12:20 vasta tsitaadiga
Räägi lähemalt. Mis brauser, playerit kasutad. Jookseb hästi? Ma pole Iceweaselit (3.6.10) koos xine-ga (1.1.19) saanud youtube tööle.
Allstar
sõnum 29.09.2010 15:09:33 vasta tsitaadiga
Kas probleemiks on flashi ressursiõgardlus, et ilma tahad hakkama saada?
asjameez
asjameez
sõnum 29.09.2010 15:12:02 vasta tsitaadiga
Kasutan Google Chrome ja pole probleeme. Firefox ja Opera näitasid ikka flashiga, kuigi oli HTML5 sisse lülitatud YouTubes.
Allstar
sõnum 29.09.2010 23:59:21 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Mul on jah vana ent töökas pennu III.
Allstar
dsg
dsg
sõnum 09.10.2010 12:41:59 vasta tsitaadiga
Tervist selline küsimus ,et kui mul on installitud ubuntu 10.04 kas kuidagi saaks nii ,et ta ei paneks X i käima kui ma arvuti käima panen vaid jookseks teksti resiimis tööle ja vajadusel saan ise kirjutada start x.
Adebisi
sõnum 09.10.2010 14:14:10 vasta tsitaadiga
dsg kirjutas:
ideeliselt peaks gdm'i uninstallimisest piisama.. aga pead anda ei julge icon_razz.gif
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
bitCON
sõnum 09.10.2010 15:18:58 vasta tsitaadiga
dsg kirjutas:
/etc/default/grub, muuda GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=" quiet splash" --> GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="text"
--> sudo update-grub
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga vol 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 114, 115, 116  järgmine
