Aeron
08.09.2010 18:58:27
Kui mina seal viimati mängisin, siis oli päris muru väljak, aga ma paneks ise pigem rõhku siseplatsile, sest praktika näitab, et viletsama ilmaga väljas mängida ei taheta. Käes on sügis jne. Kui võtame endale regulaarse aja, siis on hea kui enamik käivad ikka kohal.
 _________________ Võib öelda,et ma olen liigselt enesekeskne,aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
				| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
				  65 |
Taux007
08.09.2010 20:01:41
| Ok, kui pärismuru, siis tegu mingi muu väljakuga.
				| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
				  46 |
Aeron
				  65 |
ruumik
08.09.2010 20:30:16
Wismari väljak on mälu järgi ikka see kõva lühikese kattega ja kui aerokat vaadata siis puuduvad pärismurule omased laigud ning kulutused - seega ikka päris tehis see väljak!
Siseplatsid peaksid olema põlvedele sõbralikumad, eriti kui pole ammu vatti saanud!
				| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
				  18 |
dud66
08.09.2010 20:35:32
Wismaris on ikka kunstmuruväljak
 _________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
				| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
				  51 |
sada1000
08.09.2010 20:55:26
varustus on teil olemas või millega te mängima lähete? ma võin väita et mul küll ei ole
 _________________ Xbox live kasutaja "sada1000" |
				| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
				  17 |
Taux007
08.09.2010 20:57:22
| Varustus ikka oma. Mingi särgi ja püksid ikka leiad. Sinna juurde jalgpallijalanõud, kui soovid end kaitsta, siis ka säärekaitsmed ja kedrad. Samas saab ka tossudega mängitud.
				  46 |
Aeron
				  65 |
dud66
08.09.2010 21:13:27
Ma siin vahepeal avastasin, et mul putsad on vahepeal väikseks jäänud  , niiet ma jooksen vist tossudes ringi - vähemalt alguses
Loodan, et mäng alguses nii karmiks ei lähe, et peaks kaitsmeid peale toppima
Täidame täidame: http://www.doodle.com/72cefpgcc8mdwrkv
				  51 |
Amphor
08.09.2010 21:32:18
on kunstmuruputsad ja ka pärismuru omad plastmassidega. Mingitel segastel asjaoludel. Aga kedrasid ei ole
jalad juba sügelevad
 _________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
				| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
				  34 |
Look Right
Anna vin
08.09.2010 23:03:37
no mul on vaid mingid saaliputsad ammusest ajast. Rohkem erivarustust pole
 _________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
				| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
				  18 |
dud66
08.09.2010 23:28:35
Ma loodan, et kellelgi korralik pall vähemalt on    ilma selleta läheb raskeks
				  51 |
Aeron
08.09.2010 23:51:06
jkddp ja taux, äkki teie kandist keegi liigub ka trenni - seltsis on segasem jne. Saab logistika probleemidest üle nii.
				  65 |
The Stig
08.09.2010 23:55:53
Mingi aeg on juba kokku ka lepitud kuskile?
 _________________ Starte Kardisarjas 19+2 (441 punkti)
Võite 12+2
Poodiumikohti 18+2 |
Aeron
				  65 |
dvd vader
09.09.2010 01:44:57
| ma juhiks tähelepanu asjaolule, et minu meelest küsitluse tulemused ei peegelda praegu päris täpselt tegelikult inimeste eelistusi. probleem on nimelt selles, et kui vaadata küsitluse tulemusi, siis need on täpselt nagu keskerakonna valimistulemused tallinnas: "kesklinn" on praegusel juhul nagu keskerakond, kellel on kindel ja tugev toetajaskond, ja ülejäänud valijad on lihtsalt teiste variantide vahel killustatud, kuigi neid on kokku peaaegu täpselt sama palju, kui keski valijaid. et kesk võib olla kõige populaarsem variant, aga kas see on ka tegelikult kõige õigem valik...
				| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
				  6 :: |
				  7 :: |
				  51 |
Aeron
09.09.2010 02:10:24
Kui keegi pole pregu toimuvaga rahul, siis on tal hea võimalus parandusettepanekuid jne teha. Minu meelest läheb praegu kõik suht sujuvalt.
				  65 |
Amphor
09.09.2010 07:46:16
mis üks pall? Võimalikult palju palle ikka, kellel on, võiks kaasa võtta
				  34 |
lightbluefox
09.09.2010 08:13:01
Ja võiks olla ka korralik, õhupalli meenutavad, jalgpallimustriga pallid võiks koju jätta.
Kummikorkidega jalatsid sobisid tehisväljakule? Saali tavaline toss?
				| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
				  44 |
Aeron
				  65 |
Riivo77
09.09.2010 09:28:24
	  | dvd vader kirjutas: |
	  | ma juhiks tähelepanu asjaolule, et minu meelest küsitluse tulemused ei peegelda praegu päris täpselt tegelikult inimeste eelistusi. probleem on nimelt selles, et kui vaadata küsitluse tulemusi, siis need on täpselt nagu keskerakonna valimistulemused tallinnas: "kesklinn" on praegusel juhul nagu keskerakond, kellel on kindel ja tugev toetajaskond, ja ülejäänud valijad on lihtsalt teiste variantide vahel killustatud, kuigi neid on kokku peaaegu täpselt sama palju, kui keski valijaid. et kesk võib olla kõige populaarsem variant, aga kas see on ka tegelikult kõige õigem valik... |
Kesklinn tähistab praeguses küsitluses ka varianti "sobivad kõik kohad". Nt mina valisin kesklinna, kuigi võin vabalt ka mujal käia.
				| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
dvd vader
09.09.2010 09:35:25
| äkki siis peaks olema ka variandid teiste linnaosade kohta, et kirik keset küla - mustamäe, kirik keset küla - nõmme jne. või vähemalt variant "ükskõik kus"
				  6 :: |
				  7 :: |
				  51 |
lightbluefox
09.09.2010 09:41:27
Kas on mõtet pilli lõhki ajada, praeguse seisuga tundub ikkagi, et vaid vähestele kesklinn ei sobi, pealegi tuleb välja, et seal on ühtlasi ka kõige odavam...
Bussid käivad väga hästi, ka 14,18 kena "Kosmose" juurest jalutada. Ei tea muidugi kuidas automeestel on....
				  44 |
Andre
09.09.2010 09:48:40
Mingi pseudoprobleem hakkab siin tekkima, mille peale läheb mõnusalt auru kaotsi.
Muide kui kohe läheb olümpianõuetele vastava varustuse ostmiseks, siis ma kindlasti loobun.
Pigem tulen esimesel korral taset vaatama, sest mind ajab räigelt segadusse, kui tegeldakse varustusega, teadmata kas üritus osutub elujõuliseks, samas kui parkimistasu osutub ülejõukäivaks probleemiks.
Sama hea, kui et mul tuleb idee minna jalgrattaga sõitma ja lähen kohe ketasratastega maanteeratast ja tilgakujulist kiivrit ostma, aga siis selgub, et autos ei ole poodiminekuks bensiini.
 _________________ TULE KARTI SÕITMA! |
				| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
				  80 |
dvd vader
09.09.2010 09:53:40
 vaid vähestele? neid, kellele kesklinn ei sobi, on praeguse seisuga 11. kes on kesklinnaga nõus, on 10. 11 on suurem kui 10 ja ma ei ütleks, et see on selles valguses "vähestele", ikka üle poole
	  | Bussid käivad väga hästi, ka 14,18 kena "Kosmose" juurest jalutada. Ei tea muidugi kuidas automeestel on.... |
bussiga sõitmise häda on et see maksab rohkem kui autoga sõitmine. ja auto, nagu öeldud, tuleb parkida kuhugi.
ma ise näiteks kui tuleks, tahaks jalgrattaga tulla. aga no kesklinna jalgrattaga sõita on üksikute fanaatikute teema, muidugi talv tuleb ka peale, siis jah vast ei saa nii hästi, aga suur osa aastast on lumevaba siiski
				  6 :: |
				  7 :: |
				  51 |
