Dry
08.09.2010 12:25:57
Windows 7 ja hangumine restardi käigus. |
Tegemist on nädal aega vana lauaraaliga ning probleem on järgmine: umbes pooltel juhtudel hangub restarti tehes ära.Algas see siis,kui sai arvutil
esimest korda saba seina lükatud.Peale mõningate regamiste,andmete sisestamise ja muu sellise järel jõudis järg Windowsi uuenduste kätte,mis mõnikord
tahavad lõppedes restartimist. Mõeldud-tehtud. Algas nagu boot ikka,sulgeb programmid,logib välja jne. Ent siis uuesti üles tulema ei hakka,paneb monitori kenasti seisma ja
edasi ei liiguta enam miskit,ainult kahiseb tavapärasest valjemini. Päris kinni end siiski ei pane,PC power tuluke jääb põlema,samas ketta oma ei vilgu ja nii seisabki. Käima läheb ainult nupust lülitades
ja siis boodib end korralikult üles ja töötab nagu peab. Milles asi võiks olla ja kuidas sellisest isetegevusest lahti võiks saada?
Windows 7 Home Premium x64
AMD Athlon 2,8 GHz
4GB RAM
HDD 500GB
NVidia GeForce G210 512 MB
Miki-Hiir
08.09.2010 12:49:38
Nupust sisse lülitades läheb kenasti käima?
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Dry
08.09.2010 12:50:51
Just...laeb end kenasti üles ja töötab.
Miki-Hiir
08.09.2010 12:55:50
Emaplaat, toide? Kondekad punnis? Tundub, et just restart käib üle jõu.
43 |
Dry
08.09.2010 13:01:38
Vot ei teagi mida täpsemalt kahtlustada,hetk tagasi proovisin uuesti restarti teha ja kõik oli nagu peab.
lokuta
08.09.2010 13:08:40
Proovi teise toitega, aga pole ka välistatud konflikt driveri ja winni vahel
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
79 |
Dry
08.09.2010 13:18:00
Millist driverit silmas pead?
lokuta
08.09.2010 14:56:44
Dry kirjutas: |
Millist driverit silmas pead? |
Kõiki suht, kas kõik on kõige uuemad driver ja soovitatavalt 64bitised?
79 |
Dry
08.09.2010 15:30:59
Ma eeldan,et nädal aega vanal masinal peaks siiski päris vürsked tarkvara komponendid installitud olema.Samas ei saa välistada,et mõni draiver tahaks juba uuendamist.Ent milline?
lokuta
08.09.2010 15:53:09
Dry kirjutas: |
Ma eeldan,et nädal aega vanal masinal peaks siiski päris vürsked tarkvara komponendid installitud olema.Samas ei saa välistada,et mõni draiver tahaks juba uuendamist.Ent milline? |
Proovi kõiki näiteks
Plaadi pealt installitunda saan esimised driverid tavaliselt.
79 |
hashi
08.09.2010 15:53:39
Re: Windows 7 ja hangumine restardi käigus. |
Dry kirjutas: |
[kärtz...] Käima läheb ainult nupust lülitades ja siis boodib end korralikult üles ja töötab nagu peab. Milles asi võiks olla ja kuidas sellisest isetegevusest lahti võiks saada? |
Heips!
Üldjuhul aitab graafika ja emaplate draiverite[*.INF] paigaldamisest. Need, mis Wintoss ise installi käigus pääle topib, ei pruugi alati sobida
_________________ Seniks...
Hashi |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Dry
08.09.2010 16:47:37
Graafikadraiver sai värskendatud.Aga emaplaadi draiverite all pidasid sa silmas BIOS-i draivereid?
pennu
08.09.2010 16:58:22
Dry kirjutas: |
Graafikadraiver sai värskendatud.Aga emaplaadi draiverite all pidasid sa silmas BIOS-i draivereid? |
Kindlasti mitte BIOSI asjad pole emaplaadi draiverid (kuigi segane seletus, arvatavsti on mõeldud kiibistiku jubinaid...kuigi BIOSI uuendus võiks abiks olla), kui ikka uus masin, ostsid koos op.sys, mis siis ikka mõelda, müüja juurda tagasi ja nõua seletust
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
lokuta
08.09.2010 20:19:55
pennu kirjutas: |
Dry kirjutas: |
Kindlasti mitte BIOSI asjad pole emaplaadi draiverid (kuigi segane seletus, arvatavsti on mõeldud kiibistiku jubinaid...kuigi BIOSI uuendus võiks abiks olla), kui ikka uus masin, ostsid koos op.sys, mis siis ikka mõelda, müüja juurda tagasi ja nõua seletust |
Kui on olemas BIOS-i uuendus, siis kindalt tee see ära
79 |
