uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Läpakas ei käivitu korralikult (sinine ekraan) märgi kõik teemad loetuks
HullPull
sõnum 08.09.2010 12:34:52 Läpakas ei käivitu korralikult (sinine ekraan) vasta tsitaadiga
Arvuti ei käivitu enam korralikult. Viskab sinise pildi ette. Mitme kordne käivitamine ei aita. Aitab ainult see, kui F8 vajutada ja siis sealt menüüst võtta Disable automatic restart on system failure. Pärast seda saab arvuti tööle. Kõik toimib, ainult vahepeal FREEZIB arvuti mõneks sekundiks.
Imelik on veel see, kui võtan mälud korraks tagant ära ja panen tagasi, siis läheb arvuti esimesel korra tööle. Kui pikemat aega on arvuti jällegi seisnud ja hakkan tööle panema, siis jälle sinine ekraan ees. Mälusid olen üks haaval proovinud ja erinevaid pesasid. Kuid paremuse poole ei ole asi läinud.
Restarte teeb arvuti korralikult, ilma sinise ekraanita.
Mis siin siis läbi võiks olla mälud, kõvaketas või miskit muud?
Manus
pilt
pilt
J2ru
J2ru
sõnum 08.09.2010 12:36:18 vasta tsitaadiga
STOP kood kirjuta googlisse.
sõnum 08.09.2010 12:40:10 vasta tsitaadiga
Ketas kontrollitud?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
lokuta
lokuta
sõnum 08.09.2010 12:40:42 vasta tsitaadiga
Mis masinaga tegu ja kas oleks sul võimalik testida masinat mingite teiste mäludega?
HullPull
sõnum 08.09.2010 13:30:15 vasta tsitaadiga
Pornomax kirjutas:
Ketas kontrollitud?
Oskad miskit asjalikku programmi soovitada?
lokuta kirjutas:
masinaks siis: ML N750
Praegu panin teise läppari mälu sisse. Eks homme ole näha, kas sinine ekraan ilmub jälle või mitte. Lühiajalised shut down-id ei tekita sinist ekraani.
Muidugi nii vana mäluga, kui ka praegusega arvuti käivitub ikka mega kaua.
sõnum 08.09.2010 13:51:33 vasta tsitaadiga
Kettatootja enda utility.
Mälusid võid Memtestiga üle lasta.
sõnum 08.09.2010 13:52:28 vasta tsitaadiga
Kui mälud ära võtad ja uuesti tööle paned ning siis tööle läheb, viitab küll pigem poolkutule emaplaadile.
Nii, et alusta sellest, et krutid lahti ja viskad masinast välja mitmeaastase tolmu icon_biggrin.gif , siis vaatad edasi, mis saab.
lokuta
lokuta
sõnum 08.09.2010 13:56:59 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
HullPull
sõnum 09.09.2010 21:50:57 vasta tsitaadiga
ketas ja mälud tunduvad OK-d olevat.
Ju hakkab siis emaplaat ära surema.
