uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Kas 2 XP Prod eri partitsoonidel saab tööle? märgi kõik teemad loetuks
sander66
sõnum 07.09.2010 15:48:29 Kas 2 XP Prod eri partitsoonidel saab tööle? vasta tsitaadiga
Kas kaks sarnast programmi "Microsoft Windows XP Professional" annab sättida eri partitsoonidele`? Boot.ini tegin muutused, aga ei anna valikut, ignoreebib mu korraldusi täiega, ka chkdsk, ka safe modes läbi konsooli korraldust andes. Peale restarti laeb ikka esimese partitsooni üles, millele aga muudatusi teha ei lase, nt suvalist programmi peale-maha lasta (viirustõrje puudu-seepärast jmuudeootamuste pärast tahakski op panna teiselt partilt tööle)
on tunne, et ketta algus rikkis, 1part Xp annab mõne aja pärast veateate- Windows - Delayed Write Failed : Windows was unable to save all the data for the file [name_of_the_file_you_want_to_save].
The data has been lost. This error may be caused by a failure of your computer hardware or network connection. Please try to save this file elsewhere.
- seepärast siis soovikski XP teise pardi pealt tööle seada, easusega korralik image olemas.
sõnum 07.09.2010 16:07:31 vasta tsitaadiga
Mul on olnud ka kolm XP erinevat paigaldust ühe masina erinevatel partitsioonidel.
Näita oma boot.ini ette, siin selgeltnägijaid pole.
sander66
sõnum 07.09.2010 16:29:31 vasta tsitaadiga
Tunduks ju nagu kõik õige?
boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional" /fastdetect
sõnum 07.09.2010 16:46:25 vasta tsitaadiga
Kontrolli ketast. See veateade võib viidata ketta riknemisele.
Kommentaarid: 764 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
sõnum 07.09.2010 17:19:51 vasta tsitaadiga
Ei ole õige. Kui sul on multi(x), siis peab disk(x) olema alati disk(0). disk(x) mitte-null on vaid juhul kui multi(x) asemel on scsi(x)
Ketta järjekorranumbrit näitab rdisk(x)
http://www.computerhope.com/issues/ch000492.htm
http://mirror.href.com/thestarman/asm/mbr/bootini.htm
sander66
sõnum 07.09.2010 17:28:43 vasta tsitaadiga
Hr Dogbert, pane siis siia mulle täpne spikker- no ei saa ise kuidagi hakkama!
sõnum 07.09.2010 18:08:27 vasta tsitaadiga
No eeldusel, et sul on ketaste ja partitsioonide järjekorranumbrid õiged, siis peaks olema:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WINDOWS="Windows XP Professional 2" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional 1" /fastdetect
(Muutsin ka nimetust, mida menüüs näed. Kuidas sa muidu teed vahet kahel sama nimega süsteemil?)
Aga on sul siis masinas kaks füüsilist ketast ja bootivaks on teine ketas, mitte esimene? Ja üks süsteem asub teisel ja teine kolmandal partitsioonil? Ja vaikimisi lased käima kolmandal partitsioonil asuva süsteemi? Mis sul siis esimese partitsiooni peal asub, et selle kiirus on olulisem kahest op-süsteemi omast? Või on seal esimese peal mingi diagnostikavärk? Linux?
Ma tõesti pole selgeltnägija. Kui tahad mu käest täpset ja õiget boot.ini faili, pead oma süsteemi väga detailselt kirjeldama. Alustuseks võiksid näidata ka originaal boot.ini faili - seda mille sa asendasid selle siia postitatuga. Saaks natukegi aimu.
___________________
Ma eksisin partitsioonide loendamisel. Üks süsteem asub esimesel ja teine teisel, käima läheb teisel olev. Mul läheb ka vahel loendamine sassi. Vabandust.
viimati muutis Dogbert 07.09.2010 18:15:51, muudetud 1 kord
sander66
sõnum 07.09.2010 18:13:23 vasta tsitaadiga
Masinas on üks ketas ja kolm partitsooni (kolmas on peidetud IBM recovery). Tahan käivitada partitsoonil kaks oleva Windows XP Professionali.
Orig on see:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
sõnum 07.09.2010 18:29:18 vasta tsitaadiga
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows XP Professional 2" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional 1" /fastdetect
Viimased kaks rida võid ära vahetada omavahel, kui tahad. Anna märku, kui Windows üritab ühes neist süsteemidest süsteemiketta tähiseks midagi muud kui C kasutada ja raskused tekivad.
Võimalik, et sa kohe peale vaadates ei saagi aru, milline on aktiivne süsteemiketas. Käivita command prompt ja anna käsk SET ning vaata SystemDrive väärtust või anna käsk echo %systemdrive%
Soovitan ka partitsioonide sildid (Label-id) ära muuta nii, et teeksid neil vahet. Näiteks SYSTEM1 ja SYSTEM2
sander66
sõnum 07.09.2010 18:33:01 vasta tsitaadiga
Tuhat tönu Hr Dogbert, kõik toimib!
