laulasmaa
05.12.2009 20:15:53
jah DA on väga püss hiir
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
hannes36
06.12.2009 17:56:08
siLc kirjutas: |
Kui mitte ainult dpi näitajat vaadata, siis teatav osa uuema mudeli kasuks otsustamisel olid kootud kattega (nagu G5 rev2) kaabel, mis ei lähe nii kergelt keerdu ning eelkõige lootus, et ehk-ehk vana DA tüüpvead on parandatud. Pole ju mõtet osta täpselt sama hiirt, mis jamama võib hakata. DA kuju oli nii meele järgi, et ei tihanud muid variante vaadatagi  |
Mis mati peal kasutad? Mu DB 3G versioon hakkas uue mati peal stuckima ja neg-accle tekkis kaa, hz/dpi vähendamine ka ei aita krt. Peaks vist uue DA ostma, aga kas see uus sensor on mingil määral erinev kaa vanast?
_________________ minu lugupeetus |
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
siLc
06.12.2009 18:28:47
hannes36 kirjutas: |
siLc kirjutas: |
Mis mati peal kasutad? Mu DB 3G versioon hakkas uue mati peal stuckima ja neg-accle tekkis kaa, hz/dpi vähendamine ka ei aita krt. Peaks vist uue DA ostma, aga kas see uus sensor on mingil määral erinev kaa vanast? |
Vanat DA-d kasutasin nelja matiga: Steelpad 4D, Everglide Titan Fnatic, Steelpad S&S ning nüüd Steelseries QcK Starcraft II Edition.
Kõigi mattidega töötas hiir korrektselt.
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
185 |
laulasmaa
07.12.2009 13:30:24
Muide,mul hakkas ka hiir jumpsima :O:O o.0 mängus kui liigun .siisoleks nagu hammasratta peal nõka nõka läheb ja jätab nagu teatud pikslid vahele :S.. äkki matt must vms.. ??
87 |
Probleem.
16.12.2009 23:18:32
On seal mingit vahet kas panen hiire matile või kihutan ringi sellega puust laual?
_________________ -.- |
siLc
16.12.2009 23:26:33
See vahe ehk on, et laua ebatasasustel äestad hiire jalad õige kiiresti ära ja siis ei libise enam ühelgi pinnal eriti hästi.
Kasutanud nüüd nädalajagu uue mudeli DA'd - 3500dpi peal istub poole väiksema sensiga ning nagu vahet ei näe aga tähtsam on, et vana tüüpvigu ei esineks.
185 |
der hammer
17.12.2009 19:06:58
Kasutanud 2 aastat DA'd mingi suva mati peal ja mingeid probleeme pole esinenud . Peab ka veel mainima ,et siiamaani mugavaim hiir mis mul käe all kunagi olnud.
Praeguste eriti külmade ilmadega ,kui mul toas 18 kraadi sooja on ,siis tunneb kuidas da käe all mõnusalt soe on. Kui toas 21-22 kraadi ,siis ei saa aru ,et soojem oleks.
_________________ Tere.
viimati muutis der hammer 20.07.2010 14:21:55, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
130 |
Marek Säde
15.01.2010 21:50:30
laulasmaa kirjutas: |
endal Nüüd 5 kuud umbes olnud see hiir teisel kohal minu lemmik hiirtest.. parim siiamaani olnud lacheser .....aga deathadder ei jää maha milleski üldsegi palju... Kuna Razeri toodetega väga väga palju kokku puutunud ja omanud,siis peaks mainima,et nendest paremaid gaming hiiri pole veel tunda saanud.. Need logitech hiired ja microsoft gaming omad..ei anna võrreldagi
Igas tahes väga väärt tooted on razeril pole midagi paha öelda ühegi asja kohta  |
Noh ma ütleks küll krõbeda sõna razeri kõrvaklappide kohta. Ega ikka Sennheiserile ikka vastu ei saa.
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
-FoX-
15.01.2010 21:59:24
Ise soetasin Razer Mamba + Megasoma ja rohkem küsimusi pole ... ei ühtki muud kooslust enam:)
_________________ Aita suve, söö lund! |
Kommentaarid: 365 loe/lisa |
6 :: |
306 |
laulasmaa
18.01.2010 11:06:51
Linnapea kirjutas: |
Noh ma ütleks küll krõbeda sõna razeri kõrvaklappide kohta. Ega ikka Sennheiserile ikka vastu ei saa. |
Mis moodi ?:O..Mul on Razeri need pidikesed nõõbid,ning need on võrdväärsed,minul varem olnud crative omad 800.-eegused...Ning hetkel kasutan pelamisel Barracudasid ..bassi on ,gameri settingud ka olemas,kuuled kõrgemat heli palju paremini,,ning filme kannatab ka vaadata ...
87 |
madex
15.07.2010 07:44:33
Kas keegi eestis deathadderile uiske/glidze/jalgu on müügil näinud?
Praegused on täiesti ära kulunud juba.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
hannes36
22.07.2010 16:26:48
madex kirjutas: |
Praegused on täiesti ära kulunud juba. |
Photopoint peaks neid Everglide omasid müüma.
111 |
siLc
17.08.2010 22:40:22
Oh seda Razerit küll. Ka DeathAdder 3500dpi hakkas juba peale poolt aastat doubleclick tüüpviga ilmutama, mis vanat mudelit kummitasid. Õnneks Razer oli asja parandanud nii vanadel kui uutel mudelitel firmware update´ga. Lasin enda 3500dpi isendile FW peale ja näib, et korras nüüd Varsti uuendab oma kaks "tagavara" 1800dpi DA-d ka ära.
185 |
Mikiki
24.08.2010 18:18:59
Endal vana 1800DPI versioon hakkab otsasid andma vist...ei registreeri nagu klõpse ära. Tüütu kui olen mängus kellegi selja taga ja hiir veab mingil hetkel alt
Selline küsimus siis, kust oleks kõige mõttekam osta uus DA (mis poed eestis müüvad ja kust kõige soodsamalt) ja kas osta 1800dpi või uus 3500dpi (photopointis nt hinnavahet eriti ei olnud)?
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Nestev
06.09.2010 23:43:27
On hakanud ära kuluma vaskpoolne klahv, peab jälle supper attacki panema, et klahvike korralikult toimiks.
on ka teistel sellist asja märgata?
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
siLc
07.09.2010 08:07:05
Nestev kirjutas: |
On hakanud ära kuluma vaskpoolne klahv, peab jälle super attacki panema, et klahvike korralikult toimiks.
on ka teistel sellist asja märgata? |
Oli aga ühekordne liimitegevus on veel püsinud.
185 |
heretic666
11.09.2010 12:08:32
Nestev kirjutas: |
Sama häda oli Kraitil, tundub et tüüpviga.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
siLc
30.03.2011 20:49:31
Näib, et seegi DA on läinud aia taha - ülitundlikuks muutus nn. back nupp, mis ka õhkõrna vajutuse peale viib üle-eelmisele veebilehele või kaustapuus kaks kausta tagasi. Lisaks kui hiir taha ühendada, ei tööta enam desktopilt ja taskbarilt avatud programmide peal klikkimine. Seda nii verivärske W7 SP1 installi kui pea 2a vana eelnevalt korrektselt töötanud W7 installiga. Kolmest aitab - nägemist Razer.
185 |
Ty
21.06.2011 14:58:05
njah eks ta kipub läbi minema...hiir1 teeb pidevalt doubleclicki kui vajutada.
vana juust kah juba muidugi. hea hiir on olnud...
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
21.06.2011 17:21:05
Lüliti on ära tahmanud.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Ty
10.07.2011 20:11:15
mikk36 kirjutas: |
Lüliti on ära tahmanud. |
mis sa selle all mõtled?
seotud doubleclickiga? kuidas parandada saab
10.07.2011 23:03:33
Tuleb lüliti lahti võtta ja kontaktpinnad paberiga üle käia.
Kuidas seotud? Oled ehk kunagi näinud mis probleem tekib kui seina peal lambi lüliti on ära tahmanud, hunnikus särinat ja värisevat valgust saad. Samal põhjusel registreerib ka hiir mitu klikki sellest vajutusest.
rikz
27.08.2011 13:51:04
Sai ka razer deathadder ostetud mac edition 1800dpi. 1800dpi just sellepärast, et üle 1000 ma ei kasutaks ära. Ei meeldi eriti kiire hiir ja tundlik. Deathadder on tõsiselt mugav hiir, kindlasti vajab harjumist, kui oled varem mingi vana logitechiga mänginud. Üritan hiirt hoida, kasutades ainult mati peal, et ei peaks iga poole aasta tagant garantiis käima.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
der hammer
27.08.2011 19:15:48
Lappasin kviitungeid täna ja vaatasin ,et ostsin DA täpselt 4 aastat tagasi Siiamaani pole ühtegi probleemi tekkinud ja loodetavasti ei teki ka.
_________________ Tere. |
130 |
Martman
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
