randolsd
06.09.2010 17:13:45
Netis olev editatud pilt tagasi orginaaliks... |
Kas on vöimalik??
Kas on kuidagi vöimalik salvestatud pilt veel nii öelda layeriteks lahti vötta kui see on salvestatud juba jpg´ks.
Kas on sellist ime programmi olemas, või peaksid selle Eestlased ise leiutama??
Tean, et on programme mis taastavad orginaali kui see on kunagi asetsenud sul kövakettal ja kogemata oled salvestanud muudetud pildi orginaali peale..
Tänan.
_________________ asd |
Lauri0112
06.09.2010 17:15:23
| Tõsiselt kahtlen, et on olemas programm mis jpg pealt erinevad layerid üksteisest eristada suudab. Aga mine tea....
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
randolsd
06.09.2010 17:21:32
Kui teaks mis koodi pilt endast järgi jätab peale salvestamist või kas üldse midagi jätab siis vöiks asi juba pisut reaalsem olla.
Mine tea ehk keegi on syvenenud ja teab kas selline asi üldse vöimalik on.
Hakkasin lihtsalt mötlema kuna kunagi midagi nagu kuulsin, et on olemas aga siis ei hakanud syvenema..
Vöibolla on ulme ka, mine tea;)
QWhite
06.09.2010 17:41:03
Jah, see on ulme. Ainult fototöötlusega saab midagi pildile juurde mõelda.
Kui kõvakettal oli olemas lähtefail (mitte JPEG ise), siis pole välistatud, et suudad taastada.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
62 |
A.S.
06.09.2010 17:48:54
Et jpg sisaldaks layereid, selles ma küll kahtlen. Ameerikamaa saastafilmid panevad inimese sageli küll teisiti arvama.
| randolsd kirjutas: |
| Tean, et on programme mis taastavad orginaali kui see on kunagi asetsenud sul kövakettal ja kogemata oled salvestanud muudetud pildi orginaali peale.. |
Igal salvestamisel kirjutatakse fail kõvakettal füüsiliselt uue koha peale, nii on see olnud juba aegade algusest peale DOS/Windows maailmas. Neid "originaale" võid sa samast pildist leida seega hulgi.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
GertR
06.09.2010 18:14:55
http://regex.info/exif.cgi
Kui pilt on fotokaga tehtud ning sisaldab Exif infot siis ülaloleva lingi abil näeb originaalpilti (kehva ning väikest versiooni.)
Muidugi kui see info pole meelega ära kustutatud.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Deadlock
06.09.2010 18:42:54
Ei ole võimalik JPG'st, PNG'st ega muust taolisest failist välja lugeda, missugune ta enne "tuunimist" oli. Sellist prügiinfot lihtsalt ei salvestata ja kui see kõvakettal isegi veel varjuna olemas on, siis läbi neti see kindlalt kaasa ei lähe.
_________________ "Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
GertR
06.09.2010 19:23:21
| Bluebull kirjutas: |
| Ei ole võimalik JPG'st, PNG'st ega muust taolisest failist välja lugeda, missugune ta enne "tuunimist" oli. Sellist prügiinfot lihtsalt ei salvestata ja kui see kõvakettal isegi veel varjuna olemas on, siis läbi neti see kindlalt kaasa ei lähe. |
Ahah!
Näe, eestlane isegi veebilehe selle tarbeks meisterdanud.
http://no.spam.ee/~tonu/exif/
06.09.2010 19:29:02
Re: Netis olev editatud pilt tagasi orginaaliks... |
Ei, küll saad aga sinna ise layereid lisada...
196 |
Deadlock
06.09.2010 21:50:29
Tjah, paistab, et väikese muutuse puhul võib mingi thumbnail tõesti jääda
Märt.
07.09.2010 13:57:23
See eestlane on Tõnu Samuel ja see on tema kodukas.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
07.09.2010 14:43:46
Kui on olemas see ketas, kus originaal asus, siis seda annab pmst. taga otsida "taastusprogrammidega", mis oskavad sellist asja, nagu Recover Deleted Files.
Ja siis võib täiesti võimalikuks osutuda see, et see algfail suudetakse korras failina veel taastada.
Netist võib leida taolisi programme hulgim, kuid alati tuleb üle katsetada, milleks mingi programm võimeline on ning kas taastatud fail on korras või mitte.
211 |
Adebisi
07.09.2010 21:24:38
| kui mujal netis see pilt ka üleval istub ja tahad lihtsalt originaali näha võid katsedada ka tagurpidi pildi otsingut @ http://www.tineye.com/
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
RassK
09.09.2010 21:25:16
| Mingi kuulus Eesti IT pro isegi mainis, et on võimalik. Ei mäleta kust see kõrvu jäi... Tõenäoliselt telekast.
102 |
Deadlock
10.09.2010 11:51:46
Tavalist pildifaili layeriteks lahti võtta?
10.09.2010 20:08:37
See on umbes nagu hamburgeri lehmasõrgadeks-sarvedeks tagasi muutmine
Skewp
11.09.2010 22:40:50
Mäletan, et mõni aasta tagasi oli üks veebileht, kus keegi iti-mees oli rate.ee võetud piltidest orginaalid taastanud ja need kõrvuti sinna lisanud. Taastatud olid nt väljalõigatud sõbrannad, "äratuunitud" näod jne. Kahjuks lehe aadressi ei oska enam öelda.
_________________ Täpne 3D skanneerimine | Aerofotod | Aerovideod | |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Renka
12.09.2010 09:32:34
| Skewp kirjutas: |
| Mäletan, et mõni aasta tagasi oli üks veebileht, kus keegi iti-mees oli rate.ee võetud piltidest orginaalid taastanud ja need kõrvuti sinna lisanud. Taastatud olid nt väljalõigatud sõbrannad, "äratuunitud" näod jne. Kahjuks lehe aadressi ei oska enam öelda. |
wtf inimesed. Kas te teemat üldse ei loe enam?
61 |
Skewp
12.09.2010 11:37:18
Oletasin, et "Netis olev editatud pilt tagasi orginaaliks..." (nt rate.ee võetud töödeldud pilt .jpg) ja "Kas on vöimalik?? " teeb kokku sellise kompoti, et kas on võimalik taastada esialgne pilt koos kõigega, mis seal oli. Oh well, my bad.
12.09.2010 11:54:40
Kui EXIF info sisaldab pisipilti (thumbnail) ja pildi töötlemisel on selle originaal alles jäetud, siis saab küll näha, mis seal pildil enne töötlemist oli, aga seda ei saa kuidagi nimetada pildi taastamiseks originaalkujule, sest thumbnail on thumbnail - ikkagi kordades madalam resolutsioon jne. Mingitest layeritest pole juttugi - jpeg standard ei toeta layereid, ehk maakeeli - kihte.
Kui tuua võrdlus minu eelmise postitusega, siis see on umbes nagu hamburgeriga kaasas olev pilt lehmast, kellest see hamburger tehtud on. Annab ettekujutuse algsest kujust, aga mitte originaali - st lehma.
