StR
30.08.2010 14:54:33
5.1 HDMI -> LCD -> Receiver |
Tere,
Olen nyydseks juba paar päeva jauranud ja netist igasuguseid lahendusi otsinud, kuid edutult..
Nimelt on mul Dell XPS m1330 läptop millel on HDMI väljund, mis peaks SPDIF võimaldama, Samsungi 3 seeria LCD telekas, mis toetab SRS TruSurroundHD ja Dolbi digital plusi'i ning Sony DAV-DZ660 kodukino, mis toetab dtd digital surroundi, ja ka dolby digitali.. Ja mu seadistus näeb siis välja selline, et arvutist läheb hdmi kaabel telekasse, ja telekas suunab läbi toslink optilise kaabli heli sony resiiverisse, kuid mu arvuti laseb seadistada hdmi'le väljaminekuks ainult 2 audio kanalit.. See võib olla põhjustatud sellest, et telekal endal on kõlarite näol ainult 2 kanalit ja arvuti tuvastab telekat seega 2 audio kanalisena... Olen proovinud nvidia hdmi audio draivereid tõmmata, kuid edutult..
Sooviksingi siis teada, et kas keegi äkki oskab aidata ja öelda, kuidas arvuti näiteks nn ära petta, et ta saadaks 5.1 heli läbi hdmi (mis pidavat võimalik olema) et see läbi teleka suunata kodukino vastuvõtjasse, kuna kodu kinol endal pole hdmi sisendit...
Suured tänud igasugusegi abi eest,
Alari
ihvike
31.08.2010 10:37:37
Minu arvates ei saa arvuti kuidagi läbi hdmi tuvastada, millist heli su telekas on võimeline esitama. See on ikka mingite arvutisettingute värk, kõige tõenäolisemalt annab seda asja paika panna mõne normaalse konfigureeritava meediamängimisprogrammi abil. Näiteks Media Player Classic Home Cinema koos AC3filter'iga. AC3filteri jaoks on siin on mingi õpetus http://blogo.biz/?p=24
AGA, ja see on suur AGA - ei tea keegi arvata, mida see telekas HDMIst tuleva digiheliga peale hakkab, enne kui see sinna optilisse väljundisse jõuab. Et kas näiteks DTS läheb sealt telekast läbi või mitte. Ei pruugi minna, kui telekas ise DTS heli ei toeta. Aga eks see paistab proovimise käigus.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Andrus Luht
itimees.ee
Kommentaarid: 377 loe/lisa |
318 |
ihvike
31.08.2010 11:25:19
Kole kallis. Ja antud probleemile oleks ainult lihtsustavaks vahendiks, kuna tarkvara on see, mis määrab, mis formaadis heli arvutist välja sõuab.
12 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
ihvike
31.08.2010 11:37:13
Andrus Luht kirjutas: |
Muul juhul ei saa sa arvutis OS'i tasemel midagi teha, et sellist 'omaduste' kokkulepet ei toimuks... |
Ma julgen selles kahelda. Windows võib arvata, mis ta heaks arvab, kuid kui meediamängijast näiteks SPDIF sisse lülitada ja DTS heli väljastama panna, siis on see juba juhtme teises otsas oleva aparaadi mure, mis edasi juhtuma hakkab. Antud juhul telekas muidugi võib olla takistus, aga see on spekulatsioon. Juhul kui see karp panna ressiiveri ja arvuti vahele, pole ju arvutil kõige õrnematki aimu, mis seal optilise juhtme teises otsas pesitseb. Mingit "kokkulepet" ei saa eksisteerida ja arvuti peab ikka see olema, mis stereo asemel 5.1 heli väljastab.
12 |
Andrus Luht
itimees.ee
31.08.2010 11:41:17
ihvike, kõik õige kuni sinnamaani kui HDMI mängu tuleb. HDMI puhul lepitakse töötavate seadmete vahel kaabli ühendmisel/seadmete sisselülitamisel iga kord kokku, mis ja kuidas. Seda teevad spetsiaalsed chip'id mõlemal pool seadmetes. Selle konkreetse audio-splitteri puhul on sõnaselgelt kirjas, et HDMI otsas öeldakse, et ühendatud seade on Dolby Digital, DTS digital audio at up to 192kHz ,inc DTS HD and DOLBY TRUE võimeline. Kas seda on ka optika otsa riputatav seade on juba iseette teema.
_________________ Äriklassi serverilahenduste müük, paigaldus ja haldus. SaaS / PaaS / IaaS lahendused
Tier-3 privaatpilvede, virtuaal- ja virtuaal-privaat-serverite lahendused. 24/7 haldus, monitooring |
318 |
ihvike
31.08.2010 11:46:02
See kõik on tore, aga kui su meediamängimisprogramm väljastab 5.1 heli asemel stereot, on nendest kaunitest täheühenditest kole vähe abi. Pealegi, on see spetsifikatsioon veidi imelik, kuna DTS HD ja Dolby TrueHD ei saa kumbki füüsiliselt läbi optilise või koaksiaali minna, ainuke võimalus on otse HDMI.
12 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
47th ronin
31.08.2010 12:29:15
Noh, viisakamad ressiiverid teevad ka 2.0 helist vahvate koodekitega pseudo 5.1'e nii et mühiseb. HD koodekid (tegelikult vist kõik üle 5.1) ei mahu tõepoolest mujale kui HDMI'sse... |
yeah, kunagi leiutasid nõukogude insenerid ka tehnoloogia, panid sellele nimeks pano ja mul hakkab siiani halb, kui selle kõla meelde tuleb..
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
NATAS999
31.08.2010 13:28:11
alustame nüüd ikka ilusti otsast peale. mis op süsteem? mis helikaart? millist materjali millise playeriga surroundi kuulda tahad? kas helikaardist otse ressiiverisse ühendadest saad surroundi kätte? kas telekas kodeerib/dekodeerib midagi omapäi? kas on võimalus helikaardist ja telekast sättida S/PDIF passthrough? mis sample rate helikaart väljastab? millist sample rate telekas toetab? millist sample rate ressiiver toetab? mis on max sample rate, millega on võimelised kõik komponendid surround modes toimima?
kui neile küsimustele saab vastuse, siis on probleemi juba palju lihtsam lahendama hakata.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
idikas
06.09.2010 16:11:47
NATAS999, ei maksa üle pingutada. Loe eelmised kirjutised läbi ja saad ise aru, et siin pole suurt midagi muud teha kui kasutada spetsiaalset av-splitterit. |
StR kirjutas: |
kuid mu arvuti laseb seadistada hdmi'le väljaminekuks ainult 2 audio kanalit |
märksõnaks on pisipehme kallutatud jõud kõik paljukanalilised vormingud LPCM 2ch stereoks keerata - üldjuhul on lahenduseks mõni kolmanda partei pleier mille audiosätetes tuleb SPDIF väljundiks määrata ja võimalusesl ka bitstream aktiveerida - ainult sellisel juhul kupatatakse originaalne bitivoog teleka poole minema, kui telekal kusagil sätetes ei ole kohta kus öelda, et lase kõik mis sisse tuleb samamoodi ka optikast välja siis jääb üle ainult palvetada, et telekas ise ei hakka sisenevat paljukanalilist LPCM - iks tegema ja seda ka optikast edasi saatma ...
_________________ allkiri |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
idikas
06.09.2010 19:16:31
idikas, see ei ole nii. pisipehme küsib hdmi chip'i käest - ütle, mis seade on teisel pool, mida ta oskab? Vastuseks tuleb teleri 2ch audio. Sellega ongi pidulikum pool läbi. |
paneb nüüd oma muinasjutu kenasti suhu tagasi - pisipehme ei küsi midagi - pisipehme lihtsalt keerab vaikimisi nagu ma juba mainisin heli 2ch LPCM (samuti ka linux) - ka juhul kui seal taga on kõige vingem ressiiver mis maailma loodud ... sinu jutt "handshake" kohta kehtib "koduelektroonikal" (kuigi ka vaid osaliselt) - iga vähegi asisem riistapuu lubab ka jõuga ära määrata mida üle HDMI välja pritsitakse ... ja pealegi - kui telekal juba on optiline väljund siis DD ja DTS peaks sealt "läbi jooksma" kolinal ...
PS ... siinkohal pean märkima, et olen videokaarte HDMI kaudu telekate ja ressidega paaritanud sellest peale kui esimene partii ati HD2600 seeriast eestimaale jõudis ...
59 |
47th ronin
07.09.2010 08:59:10
kui (bitstream) passthrough sisendi ja väljundi vahel ei ole implementeeritud, siis jookseb kogu see jutt kolinal teadagi kuhu.. ma ei ole tänaseni veel näinud ühtegi telekat, millel see passthrough olemas oleks ning ausalt ütelda ei näe ka põhjust telekavalmistaja seisukohalt, miks peaks olema.
kui pisipehme kõik jõuga kahe kanali peale keerab, kuidas on võimalik vlc-ga filmi vaatamisel arvuti toslink-ist dts bitstream kätte saada? või on sellistel puhkudel minul ja receiver-il korraga hallukad?
lihtsalt küsin.
50 |
idikas
07.09.2010 09:35:02
tsitaat: |
kui pisipehme kõik jõuga kahe kanali peale keerab, kuidas on võimalik vlc-ga filmi vaatamisel arvuti toslink-ist dts bitstream kätte saada? või on sellistel puhkudel minul ja receiver-il korraga hallukad? |
seda ma ju rääkisin, et pisipehme ise keerab vaikimisi sellel hetkel installitud pleierite jaoks heli kaheks kanaliks aga kolmanda partei - näiteks VLC puhul aktiveerides spdif-i on kõik ok (vaikimisi on ka VLC peale installi 2ch stereo mõudis)
tsitaat: |
ma ei ole tänaseni veel näinud ühtegi telekat, millel see passthrough olemas oleks ning ausalt ütelda ei näe ka põhjust telekavalmistaja seisukohalt, miks peaks olema. |
kui telekal on sees HD tüüner siis toetab ka digitaalne väljund multikanaliheli ja passthrough läbijooksu
59 |
47th ronin
07.09.2010 10:35:53
jätame aga meelde igaks juhuks. äkki tuleb tarvis.
50 |
