uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Probleem Lite-on iga märgi kõik teemad loetuks
Juss71
sõnum 09.11.2003 18:49:30 Probleem Lite-on iga vasta tsitaadiga
Nüüd juhtus selline jama lugu, et Cd kirjutaja andis vist otsad icon_cry.gif ?Kirjutajaks siis Lite-on LTR-40125S
Lugu oli siis selline, et panin enda kirjutatud cd sisse,millel olid waw formaadis kirjutatud lood...Olen mitmeid kordi kuulanud seda plaati nii Windows Mediaplayeriga kui Winampiga.Panin siis Cd sisse ja panin kõrvaklapid sinna pistikusse,mis asub kirjutaja esipaneelil.Muide proovisin kõrvaklapidega kuulata esimest korda läbi CD-romi...Hakkas CD-d lugema,samal ajal kuulsin ma kõrvaklappidest kahtlaseid hääli...Ja siis järku käis räme laks nii, et ma ääre pealt oleks toolilt maha kukkunud... icon_neutral.gif .Siis enam midagi ei funganud ja Cd-rom-i see alus(kuha ma plaadi peale panen) ei tule enam välja.Nagu hakkab tulema,mehanism nagu töötaks,kuid siis ei tule.Nagu miski hoiaks teda kinni.Ja enam ta ei näita ,et plaat kah sees oleks.Kas võib olla,et lendas plaat seal sees õhku või juhtus midagi kirjutajaga.Ja kuidas ma saaks selle plaadi sealt välja,ilma kirjutajat vigastamata?Oskab keegi aidata?
Muide,mingit kärsahais ega tossu ega tulekahjut polnud tunda/näha.
MeoR
sõnum 09.11.2003 19:02:45 Re: Probleem Lite-on iga vasta tsitaadiga
ainuke v6imalus on cdrom masinast v2lja b6tta ja piiluda sisse....olen paari cdrommi n2pind sealt seest ja puhastnd vms kuid seda konkreetset lite-oni mitte siis siiski on sees kusagil mingi jupikestest koosnev mehanism mida veidi uurides ja n2ppides selle luku maha võtab mis keelt sees hoiad..ja saad n2ha ka kas plaat on sodi lihtsalt kaan alt lahti keerates.. icon_wink.gif
Kommentaarid: 160 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 6 :: 135
Juss71
sõnum 09.11.2003 19:38:20 vasta tsitaadiga
Eks ma siis katsetan.Aga on see väga raske ettevõttmine?Ja kui suur on lootus,et peale puhastamist(juhul kui on plaat katki)kirjutaja korralikult tööle hakkab.Samas kui ma arvutit nõrgalt raputasin siis oli tunda CD-rom juurest,et mingid väiksed tükid loksuvad seal.Ja neid tundus,et on väga palju.... icon_rolleyes.gif
Loom
sõnum 09.11.2003 20:22:16 vasta tsitaadiga
Plaat lendas lõhki, muud midagi. Lükka kirjaklamber sinna väiksesse auku esipaneelil, siis tuleb sahtel lukust lahti ja saad käega lahti tõmmata.
Juss71
sõnum 09.11.2003 20:50:47 vasta tsitaadiga
Loom kirjutas:
Olen proovinud,aga ei midagi.Ka jõuga mitte,kui see lukk maas on.Ja jama veel sees ,et see sahtel isegi ei liigu mitte kui nuppu vajutada ja näpud ei mahu kuidagi vahele.Võibolla peaks proovima kui see cd-romi esikorpuse paneel ära võtta ja siis seda kangutada kui see lukk maha võtta?
yxmees
Aeg Maha 2a
sõnum 09.11.2003 20:55:27 vasta tsitaadiga
kast lahti rom tykkideks ja kaas maha?
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
aX
aX
sõnum 09.11.2003 20:59:45 vasta tsitaadiga
see asi peaks garantii alla minema ,,,,,sest liteoni omad on reeglina üsna kvaliteetsed asjad (vähemalt mul on küll 2aastane positiivne kogemus ja se kirjutaja pole kordagi näkku pannud).
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 84
Juss71
sõnum 09.11.2003 21:17:33 vasta tsitaadiga
aX kirjutas:
Seda küll jah,aga mul osetud see koos arvutiga kompleksena icon_sad.gif ...Ja muidugi on mu arvuti garantiileht kadunud icon_evil.gif ...Kas on mõtet hakata sellega jamama,sest kui ta on väga väikesteks tükkideks lennanud siis hakka neid sealt noppima ja ka see pole garanteeritud,et ta mul peale seda tööle korralikult hakkab.Ja kui seda loksutada siis tundib küll,et neid tükke on seal vähemalt 30 tükki...Võibolla oleks targem siis juba uus osta,aga eks ma proovin sellega midagi veele peale hakata...
oliyx
sõnum 09.11.2003 21:21:54 vasta tsitaadiga
isekirjutatud plaadi purunemisel loeb garantii osas kõvasti, kust asi ostetud. plaadi tykkide kättesaamiseks tuleb kribaja laiali lyya. kui tykid kätte saab ei tähenda srr veel seda, et asi ka töötaks. laser võis ka paigast minna. tuleb lihtsalt katsetada.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 2
ZAndlamb
sõnum 09.11.2003 21:22:17 vasta tsitaadiga
viimati muutis ZAndlamb 08.07.2024 10:50:47, muudetud 1 kord
Juss71
sõnum 09.11.2003 21:26:09 vasta tsitaadiga
ZAndlamb kirjutas:
Mina tegin oma cd-romi lahti ja kiskusin tükid välja... niipalju kui sain, igakord kui selle lahti tegin tuli aina rohkem juppe icon_lol.gif aga edasi funkkas aga kuna ema oli nõus raha andma siis ostsin uue NEC-i. Nüüd juba läbi see Lite-On... sõbrad proovisid jootmist icon_smile.gif .
Ise arvan kah,et vist oleks targem uus osta.Ei viitsi sellega jamama hakata ja oma närve rikkuma.Aga oskate soovitada kuskil kuni 1200 krooni eest cd-kirjutajat.Mõtlen siis seda combo varianti mis loeb ka DVD-si.Ise piilusin 48161H (lite-on) poole.Oskab keegi midagi pakkuda/soovitada millist võiks osta?
Loom
sõnum 09.11.2003 23:02:36 vasta tsitaadiga
Juss71 kirjutas:
aX kirjutas:
Kompleksene on see arvuti sul tõesti. Aga kui sa selle vanaga jamada ei viitsi, siis äkki saadad ta mulle, saatekulud katan ise muidugi. icon_rolleyes.gif
marti252
sõnum 12.11.2003 20:03:09 vasta tsitaadiga
Juss71 kirjutas:
Ise arvan kah,et vist oleks targem uus osta.Ei viitsi sellega jamama hakata.
Hea mees, mis probleem sul siis selle lahti votmisega on. Ma ei tunne veel niisugust inimest, kes ei "viitsiks" votta elektroonikat lahti ja vaadata, mis seal sees on. Sul pole ju midagi kaotada, kui tuksi keerad, voita on aga uued teadmised ja enesehinnangu kasv icon_razz.gif . Nii et soovitan kaed kylge panna thumbs_up.gif
Juss71
sõnum 12.11.2003 20:50:14 vasta tsitaadiga
marti252 kirjutas:
Juss71 kirjutas:
Ega jah icon_redface.gif ...eks reedel selgub mis saab...siis kavatsen ta lahti võtta.Plaan lahti võtta on olnud kogu aeg aga kui teda hetkel vaja ei lähe siis pole ka nii väga kiiret asjaga.Hetkel pole aega hakata sellega jamama,eks reedel selgub siis. icon_smile.gif
Rix
Rix
sõnum 12.11.2003 20:56:33 vasta tsitaadiga
Juss71 kirjutas:
marti252 kirjutas:
Juss71 kirjutas:
Jah, ära lükka tänaseid toimetusi homse peale, ülehomme on ka päev!icon_biggrin.gif enivei...CD-RW'd ju nii lihtne lahti võtta ja puhastada kildudest. Seal saad ju kõik elektroonika seest välja võtta ja juppideks võtta...peaasi, et pärast õigesti kokku oskad panna...
...ma siin vaatan, et juba päris palju on kaebusi Lite-On toodete kohta. Lite-On iseenesest ju hea firma, aga hakkab nüüd vist alla käima...endal ka Lite-ON CD-RW pool aastat vana ja hakkab juba lisakulutusi nõudma.
Juss71
sõnum 13.11.2003 18:39:31 vasta tsitaadiga
Nonii,seis hetkel selline,et keset päeva tuli sahtel vabatahtlikult ISE välja icon_lol.gif .Aga see ainult asja hea pool.Halb pool on see,et ta ühtegi plaati enam ei lugenud,tegelikult ühte ainult proovisin.Asi hakkas seal see keerlema,siis pidurdas hoo alla ja kiirendas jälle ja mitte kui midagi välja ei lugenud.Siis jooksis mu arvuti kokku,sest ta jäigi seda lugema.Aitas restart ja kui plaadi välja võtsin siis olid seal rämedad kriimud peal.Selline lugu siis.Eks homme selgub täpsemalt,siis tuleb üks arvutionu kes vaatab asja üle ja ütleb kas on mingit tolku.Muigugi võib ka asi selles olla,et mingi plaadi kild sinna kuskila vahele jäi ja jupsib niimoodi,aga eks näis...
Rasmus
sõnum 14.11.2003 13:08:02 vasta tsitaadiga
Võibolla on see minu isiklik kogemus ja mustad jõud on mängus, aga ma ei oma mitte ühtegi positiivset kogemust ei Lite-ON lugejatega kui ka kirjutajatega. Kaubamärk, mida eelistan on NEC ja äärmisel juhul Samsung.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
rn69
sõnum 04.12.2003 12:43:13 vasta tsitaadiga
Ei tea, senimaaani Liteoni kirjutajatega positiivsed kogemused, aga lugejad on viimased plaadisurmad. Olen ise näinud, kuidas plaat Liteoni lugejast vastu seina puruks lendab icon_biggrin.gif Valus laks oli!
___________________________________________
The world seems brighter if somebody would kill Bill
riaak
riaak
sõnum 04.12.2003 22:40:13 vasta tsitaadiga
mul lendas ka üks plaat ükskord õhku, aint kirjutamise ajal.
kirjutan wave cd-sse ja korraga käis ilgem klirin.
aga korda sain
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
