KuriVaiM1
28.08.2010 19:44:56
HDD probleem - Samsung MP0603H |
AMILO K7600 läpakas, hdd - samsung mp0603h, biosis näitab "disabled" staatust, proovitud nii slave kui ka cs meetotit kuid tolku pole halligi, kui kätt läpaka all hdd peal hoida siis täiesti tuim isegi käima ei lükka, on võimalik et üldse läbi?
"Mõtle kriitiliselt" |
ridariass
29.08.2010 01:00:32
No miks ei ole võimalik siis. Ei ole Samsung ega keegi teine veel surematut ketast siiani tootnud.
_________________ There is no patch for human stupidity... |
29.08.2010 01:07:26
| Mõnes teises masinas oled proovinud? BIOSi Disabled staatust muuta ei saa? Mingit kontrollerit BIOSist välja pole lülitanud?
KuriVaiM1
29.08.2010 06:25:39
Pornomax, BIOS on labaselt lihtsa ülesehitusega aga jah staatust muuta ei saa, mõnda teist läpakat küll käepärast pole testimiseks ning tavalisele desktop kompule külge pookimiseks läheb midagi vaja mida endal ei ole, läpakas pole enda isiklik kord enne juba on hdd sellel väljavahetatud ning see siis vast juba teine hdd mis selle läpaka taga kooleb, ei kujuta ette kuidas küll selle läpakaga on ringi käidud et vindid järjest vedrusid välja viskavad
MotorHead
29.08.2010 06:32:35
| Mul 2.5" ATA üleminek arvuti ATA-le Tallinnas olemas. Kui vaja saab asja üle kontrollida lauaarvuti taga.
29.08.2010 07:19:41
K6rge temperatuur on l6pparites see, mis kettaid tihti tapab. Teine asi k6va vibratsioon, tagumine jms. lo"o"gid.
Aga kui ketas t2iesti kylmaks j22b, siis v6ib kahtlustada ka sellist varianti, et emaplaadilt ei tule kettale yleyldse toitepinget +5V peale. Sel juhul v6tad testri n2ppu ja vaatad, kas +5V on yleyldse olemas.
Postitatud mobile device
KuriVaiM1
06.09.2010 08:34:06
tegin uue avastuse : hdd led välgub vahtepidamatta kuigi hdd-d ära ei tunne
06.09.2010 08:40:39
Tuluke näitab siis seda, et ketas saab oma toitepinge peale, kuid DATA-suhtlus on kadunud emaplaadi ja ketta vahel.
Nii, et laena mõni teine ketas prooviks ja näed kohe, et kas see on sul ketta või emaplaadi probleem.
Tõsi - seda viga ei esine palju, kus emaplaat ise ei suhtle enam kettaga, aga aeg-ajalt tuleb ka seda varianti ette.
Edu
MotorHead
06.09.2010 09:01:22
Proovi kas mõni "taastamisprogramm" suudab ketta üles leida. Näiteks GetDataBackNTFS (juhul kui on ikka NTFS failisüsteem) ja võimalus kuskil teise arvuti taga proovida.
Võin ka vahe adaptrit laenata, millega saad ketta lauaarvuti taha lükata.
viimati muutis MotorHead 06.09.2010 09:48:01, muudetud 1 kord |
KuriVaiM1
06.09.2010 09:08:47
raudselt fat32, endateada xp ei toeta ntfs-i
buutimis laadne proge oleks hea, mingisuguse kunagi leidsin: hdd diagnostic, palju vidinaid küljes kuid tolku polnud midagi
MotorHead, pata tugi?
MotorHead
06.09.2010 09:49:37
Jah PATA/ATA kuidas kellelegi. Lükkad läpaka 2.5" sinna adaptrisse ja arvuti poolt ATA kaabli teisele poole adaptrisse. Molexiga annad toite. Nii olen mitu ketast "ära päästnud".
XP muidugi toetab NTFS-i. Üsna tõenäoline, et sul ketas ongi NTFS failisüsteemiga.
GDBN programm on ikkagi Windowsis töötav ning seal vist ei anna bootimisega midagi teha. Kui tahad võin vaadata sul ketta üle Tallinnas. Lauaarvuti praegu lahti ja saab hästi ketta järgi lükata.
Q.
06.09.2010 12:06:38
| KuriVaiM1 kirjutas: |
See teadmine on sul küll väga vale.
06.09.2010 12:18:33
vana pata ketas sama vanas läpakas. ilmselt tegi aeg oma töö. samsung pole suurem asi vastu pidaja. ilmselt tuelb hakata asendust otsima. samsungil on ka utiliidid HUtil nt. sisaldub UBCD nimelise kogumiku peal kah. sellega ketast testida KUI bios seda näeb. kui bios ka ei näe, on aidaa.
NTFS tuli win nt ga kuskil aastal 1996. wiki aitab täpselt millal. alates 2k st on sul võimalik olnud valida, kas süsteem jookseb ntfs i või fa32 peal. vastastikku tuntakse teinetest ära ka.
MotorHead
13.09.2010 19:27:50
Ketast ei leia ka lauaarvuti taga üles. Esimene kord ei jõudnud POST-ist BIOS-igi minna. Teine kord sain Biosi sisse juba. Seal ei leia midagi. Ketas ei lähe üldse töölegi. Seega ketas kutu. Võid uut vaadata. Plekki HDD ümbert läheb sul uuele vast ikka vaja.
