Stock jahutusega ei kannata vast nii palju lasta, ehk siis kui parema jahutuse muretsen. _________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Panin 3.60Ghz peale siiski, kunagi hiljem ajan uue jahutusega 4Ghz peale. _________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Mu 4-tuumne teeb 1.26v-ga suurema OC kui see E8400 ja 2-tuumne peaks kaugemale minema kui quad.
Enda "vana kooli" Qvaad teeb 3.6Ghz 1.375V peal , 4Ghz aga nõuab juba 1.55V
Tont seda teab, enda noorema venna Sama prose, ainult uuem "parem" stepping, ei tee 3Ghz`igi, vahet pole mis Volti anda
Prosed pole vennad, erinevad vägagi suurel määral OC poolelt _________________ ...life is random...so am I...
No Q6600 ei lähegi nii kaugele, kui uuemad.
Nii teeb endal 1.37 vms (oletan, et E8400-le anti sama palju siis, kuna cpu-z voldid samad)
Kõrgem takt kui sellel E8400-l ja mul stock kiirus kõvasti aeglasem ka.
Arvan, et läheks veel edasi ka sama voldiga aga emaplaat hakkab fsb-d piirama. (Pole just mingi high end plaat)
Eks see, palju voolu tahab, sõltub ka konkreetsest prosest. Minu E8400 tahtis 4GHz jaoks saada 1,375V aga see oli ka C0 prose. E0 peaks vähem voolu tahtma. Mu praegune E8600 tahab 4,3GHz jaoks 1,25V. _________________ Küsige mida tahate, me vastame mida tahame.
Iga prose on tiba erinev
Nu põhimõtteliselt, kui soovitud takt käes, hakkad vaikselt pinget vähendama, kuni saad suht-koht minimaalse, millega selle takti peal 100% täiskoormusel veel stabiilne on.
Eks see kõik sõltu ka mobost, osadel saad prosel volti vähemaks, aga pead NB pinget tõstma veidi, vms.
Ehk mängimist küllaga, enne kui optimaalsed settingud leiad. _________________ ...life is random...so am I...
Aga kui ma ta sedasi jätan nagu praegu on midagi ei juhtu? _________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Midagi hullu küll ei juhtu, kõik on spec`i piires, samas ma katsusk pinget ikkagi veidi alandada...
Vähem Volti, vähem soojust
Ma sinu asmel prooviks ikkagi korra 1.35V peal, kui siis pole enam stabiilne jätaks nagu sul hetkel on... _________________ ...life is random...so am I...
Ma prooviks 1.24-1.25-ga. E0 peaks vabalt ära tegema. edasi sealt võid juba 4Ghzi proovida.
Ära mu sõnu päris "puhta kullana" võta, ma oman ise kõige esimese põlvkonna Quad`i... ehk ostsin siis kohe kui nad turule saabusid
Core2`ed ja uuemad 8/9 Quadid kelluvad ka kõrgemale ja tahavad selleks kõigeks palju vähem pinget ja on ka jahedamad _________________ ...life is random...so am I...
Mul mäludega selline anomaalia, et 2 ühesugust A-data pulka töötavad kumbki eraldi(proovitud kõigis slottides), aga koos pannes kupatus crasshib, kas post screeni ajal või ei boodi üldse. Biosist ka nagu ei osand midagi vastavalt regullida, kiiruseid olen näppinud ja mäludele voltigi andnud, aga ikka koos ei tööta. Oskab keegi nõu anda?
Nojah, mida ma mõtlesin, oli see, et kui juba 1.35v ja 3.6GHz oli OK, siis 1.25v ja 4GHz peaks samamoodi olema.
Proovisin 1.25v ja 1.30v ja 4Ghz aga ei õnnestunud..Tuli kas bsod või jooksis windowsi laadimisel kokku. _________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
destiny12, kas mälu ei jää piduriks? NB võibolla tahab tiba pinget juurde saada prose VTT ka ehk.
Mälud pane 1:1 jooksma, 1,3V juures peaks see prose 4GHz tegema küll. Proovi kindluse mõttes 1,35V ka. _________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Oma kogemustest võiks lisada,et bsod nagu mäluga üldiselt seotud olnud Samas ilmselt pole kindlasti see reegel,kuid ise näen vaid bsodi siis kui mälud jalgu hakkavad jääma. Prose pidurdab niisama freezimisega või resaga.
Mul on nii, et lisasin Corsairi 2x1GB 800mhz juurde veel 1GB pqi 667mhz ja 1GB Apacer 667mhz. Nüüd clockisin
FSB 375 peale, nii et mälude sagedus läks 750mhz peale. Panin mälu voldiks veel 2.0V ja timingud 5-5-5-18.
Kui mängisin COD6 tund aega, siis arvuti kiilus lootusetult kinni. Kas mälud põhjustasid selle? Kust ma üldse aru saan,
kui mälud kokku jooksevad? Hetkel FSB 350 peal ja pole veel kinni kiilunud.
Karta on, et mälude viga. Hea oleks üldse kui ühesugused pulgad sisse saaks. Praegu täiesti erineva firma omad ja mhz ka erinev ka. Ei pruugi koostööd teha hästi.
Nii kipub olema jahh... _________________ ...life is random...so am I...
Tere, vajan teie abi -.- panin siis uue kasti kokku, sobitasin emaplaati mäludega ja prosega
kuid ikka mingi probleem, mälud ei tööta kiirusel 1600mhz kuigi tüüp atfis ütles et töötab küll et lase jalga
panen mõned pildid ka üles et teil lihtsam oleks
Intel Core 2 Quad Q6600 B3
Kingston ddr3 hyperxid 1600mhz 2x2gb
Mainboard Model EP43T-UD3L
mingi 500w, toide
ahja, vabandust kui postitasin vale teema sisse, kuid tundus et siin prosega ka tegemist..
kui keegi oskab aidata siis võiks olla puust ja punasest või as easy as possible, or even better, teen paar õltsi välja kui keegi külla viitsib tulla ja ise ära teha selle(asun marientali selveri kõrval)
ifeeldeadp,
Pane biosist mälukiirus 1600 peale kuigi ma ei ole kindel kas hakkavad tööle kuna
Q6600 fsp....
aga jah toksi delete nuppu arvuti käivitumisel ja sealt pane mälukiiruseks 1600mhz
janek5, varajane oled, see prose ei tohiks olla takistuseks ;S ma lugesin mingeid rewieve terve öö .. duh, aga mai saa mälu kiirusele ligigi.. need nagu lukus vms..
Saad ikka.
Memory speed on steppidena seal. (200/333/... oleneb FSB-st)
Ja kui Control + F1 vajutad, tulevad peen timingud ka nähtavale. _________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Multiplier ehk prose kordaja, default on 9 võid selle näiteks 8 peale panna ja siis hakkad FSB`d juurde kruvima. _________________ ...life is random...so am I...
Tundub nagu mälude kala olevat. Kui vaadata ühte su skriini, siis seal on näha, et single channelis jooksevad. Proovi teisi mälusiine ja vaata, et kindlasti samavärvilised siinid oleks.
Nii, käisin ostsin termopastat igaksjuhuks.. ennem oli vähe prose ja jahutuse vahel
igaljuhul mai oskagi alustada millegist väga,
400x8 @ 1.4V võiks see asi vabalt käia, kui ära jahutada suudad ja normaalne isend on. - nii tegin siis mälude kiirus muutus automaatselt biosis 1600 mhz peale, volte mai osanud panna , millele ma volti lükkan täpsemalt ?
temp idle's nüüd
temp idle's nüüd
Termopastat tasub panna täpselt nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik
Alustuseks keera speedstep kinni ja pane FSB 333Mhz peale, kordaja las olla 9 ning siis lase paar tundi näiteks PI`d või primet ja vaata kudas temp`id on ja et asi stabiilne ka on sellel taktil (3.0Ghz), siis võib edasi vaatama hakata, mis sealt maksimaalselt pigistada annaks.
Mälu kiirus katsu panna BIOS`ist nii, et see oleks võimalikult 1600Mhz lähedal, seda ka 333Mhz FSB puhul.
Freezer 7 Pro pole just parim cooler, aga etem kui stock igal juhul.
eEnda praktika aga näitas, et sellega üle 3Ghz väänata väga ei kannata, kuumaks kisub...
ceemic kirjutas:
See proge näitab sulle aiateibaid, kui sa just õues arvutit ei hoia.
Näitabki, sest Q6600 B3 Tj max pole 85, nagu see proge arvab... liida tempidele 15C juurde ja saad reaalse.
Ise kasutan RealTemp`i temperatuuride vaatamiseks, seal saab Tj max väärtust muuta vajadusel.
Segadus tekib siin sellepärast, et B3 steppingu Tj max on 100 ja sama prose G0 steppingul on ta 85 _________________ ...life is random...so am I...
viimati muutis Etz 23.09.2010 18:33:36, muudetud 1 kord
Mina üle 65C full loadis ei laseks, kui sa just järgmine suvi ei taha kasti väljalülitatuna hoida...
Pealegi ütleb Inteli Spec 62.2C Max (Case ehk korpuse temperatuuriks siis, cored on kindlasti kuumemad)... ära karda, maha ta ei põle, arvuti lülitab end lihtsalt välja, või paneb pange kui liig palavaks kisub. _________________ ...life is random...so am I...
õõõõ, okei 3ghz see prose nüüd on ja testiga temp jäi 40C on idle ja selle primega tuli temp 79 O_o
et kas ma tegin midagi valesti või see prose lihtsalt läheb kohe põlema
Ei lähe põlema, aga see sinu jahuti on ebapiisav, nagu ma ennist ütlesin...
Seega üle 3Ghz selle jahutusega sa kellata ei kannata
See on päris kuum prose kui sa seda varem ei teadnud...
79C on igatahes natuke "paljuvaata" 24/7 kasutuseks... _________________ ...life is random...so am I...
