tige kala
03.09.2010 18:29:27
Razor Krait puhastamine |
Probleem siis selles, et hiirel liigub rullik väga vaevaliselt ja tahaks hiire lahti võtta ja vaadata ehk on puhastamisest abi. Esimene probleem tekkis kui vaatasin hiire alla, ühtegi kruvi ei paista kuskil olevat. Otsisin netist, ehk on mingi juhend kuidas hiir lahti käib aga edutult, ainus mis leidsin olid teemad kus inimestel oli sama probleem aga mingit lahendust kuskil ei pakutud. Kellelgi ehk on mingit nõu anda kuidas see väänik lahti käib?
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
tiirP
03.09.2010 19:23:50
Re: Razor Krait puhastamine |
| tige kala kirjutas: |
| Otsisin netist, ehk on mingi juhend kuidas hiir lahti käib aga edutult |
Kasutasid otsingusõnaks Razor Krait ainult?
Kasutasin antud video leidmiseks: Razer Krait Disassembly
Võimalik, et on abiks.
106 |
Pikkkõrv
tige kala
03.09.2010 19:46:35
Cofy, ei ikka erinevaid variante, dissembly't paraku jah ei proovinud.
siLc
05.09.2010 18:31:57
| Näiteks Deathadder käib lahti nagu iga teine hiir. Jalgade (glidzide) ja hiire all oleva tootjakleepsu all on kruvid. Jalad tuleb eemaldada või läbi torgata.
186 |
tige kala
05.09.2010 19:52:38
Sain korda enda hiire juba, 1 kruviga on kõik kinni, see asub põhja all oleva kleepsu taga peidus. Kleepsu peab katki tegema.
