Kassmees
01.05.2010 14:13:22
Linux 1-gigasele kettale |
On selline arvuti: prose 750 MHz, rammi hetkel 128 MB (rammi saab juurde panna). Ketas on tal 1-gigane, selle võtsin mingist vanast Pentium 1 masinast ja sellel jookseb Win 98. Masin jääks netiarvutiks ja heameelega ma lükkaks seal Linuxi jooksma.
Milliseid distrosid soovitate veel peale DSLi ja Puppy? Paigaldus võiks olla umbes samamoodi nagu Ubuntul, kuid Ubuntule jääb gigasest vindist väheks (proovitud) ja mudida ma teda ei oska.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
Riivo
01.05.2010 20:09:08
| Väiksemate distrode puhul ongi see mure, et neid on keerulisem paigaldada. Parim soovitus oleks ikkagi uurida ja Linuxit õppides paigaldada DSL, Puppy, või Arch Linux. Teine variant on installeerida mõni aastat vana Ubuntu või Xubuntu.
221 |
01.05.2010 20:22:49
Re: Linux 1-gigasele kettale |
| Kassmees kirjutas: |
Milliseid distrosid soovitate veel peale DSLi ja Puppy? Paigaldus võiks olla umbes samamoodi nagu Ubuntul, kuid Ubuntule jääb gigasest vindist väheks (proovitud) ja mudida ma teda ei oska. |
Lubuntu, Dreamlinux...
Pmst Debiani suruks kah hädapärast gigasele kettale ära...
enamus linuxi distrosid õnnestub isegi ehk sinna ära paigutada, kui veidi optimeerida...
Ubuntul, teed üle netinstalli, minimaalse core-installi (peaks mingi 300Mb sisse ära minema) ja siis lased käsitsi mingi desktopi`i omal valikul sinna otsa olgu siis see XFCE/LXDE või mis iganes meeldib... ruumi peaks ülegi jääma
196 |
Riivo
02.05.2010 14:32:05
| Samas on natuke suuremad kõvakettad, mis annaksid sulle palju võimalusi juurde, ka väga odavalt saada.
221 |
DigeBeni
02.05.2010 16:58:57
... ketta võiksid tõepoolest ära vahetada, see tõenäoliselt väga vana, aeglane ja üle mõistuse väike, et nullib suure osa arvuti jõudlusest ja võimalustest. Samuti võiks mälu võimalusel 512MB kanti upitada, siis peaks olema selle kasti jõudlus enam-vähem balansis ja võid rahumeeli kasvõi kõige uuema Xubuntu peale lasta ...
163 |
ricom2ger
02.05.2010 17:03:29
SliTaz
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
Markspoiss
03.05.2010 18:03:12
Xubuntu... olen ise proovind... näeb päris selline selge ja vaba välja:)
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
Riivo
03.05.2010 20:02:17
| Massiivse töökeskkonna vältimine ja näiteks Openboxi (näiteks Lubuntu, mida juba eespool ka soovitati) kasutamine annab nii vanal masinal kõvasti kiirust juurde.
221 |
Kassmees
17.05.2010 15:13:33
Nüüd on selle masina peal Puppy - tõsi küll, install läks tiba nihu, sest kui live CDd sees pole, annab buutimisel erroreid stiilis "faili ei leitud". Muidu täitsa funkab, saaks veel eesti keele ka pääle, poleks asjal vigagi Ketastega on lood sellised, et kuna saab lausa tasuta, siis pigem kannatan veidi ja kuni suuremat ketast pole leidnud, eksperimenteerin olemasolevaga ning ei hakka pappi välja käima. Sama mäludega. Netiarvutil (põhitegevusteks brausimine, msn, youtube, ka musa kuulamine) piisab ka antud distrole ette nähtud miinimumist, suuremaid asju nagu musanikerdamine Linuxi all ei saa veel sellise masinaga ette võtta (Winni all Fruityloops jookseb küll - Linuka vastavate progede jaoks napib prosel jõudu) ning seega ei ole mõtet üle pingutada.
EDIT: sain 1,7 GB ketta. Lubuntu tunnistas selle liiga väikeseks (tahab vähemalt 1,8 GB saada), kuid Slitaz läks ilusasti peale. Küll aga puudub Slitazil eesti keel.
46 |
kpihus
14.06.2010 08:28:09
| Ei mõista päris, miks just eri spesil distrot vaja on ? Võtad Debian (või mis iganes distro) valid ise mis pakid peale lased ja valmis ta ongi. Nii ehk naa on mõistlik peale lasta ainult need softipudinad, mida sul tegelikult vaja läheb.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
5jaan5
22.08.2010 11:16:11
| Kas ei oleks lihtsam USB pulgalt Linux käivitada? Näiteks Knoppix või siis midagi pendrivelinuxi lehelt?
22.08.2010 11:32:43
| Lubuntu tunnistas selle liiga väikeseks (tahab vähemalt 1,8 GB saada), kuid Slitaz läks ilusasti peale. Küll aga puudub Slitazil eesti keel. |
Aga sa võta seesama Lubuntu ja remasterda ümber, jättes sisse ainult soft, mida sa tõesti kasutada... install peaks siis tulema kõvasti alla 1GB...
196 |
Kassmees
01.09.2010 15:36:26
| 5jaan5 kirjutas: |
| Kas ei oleks lihtsam USB pulgalt Linux käivitada? Näiteks Knoppix või siis midagi pendrivelinuxi lehelt? |
See masin USB pealt ei buudi.
46 |
