carramba
läburaator
29.12.2002 14:37:40
| Boro kirjutas: |
kas sellised asjad nagu adsl konfiguratsioon (Paroolid jne) j2tab meelde, v6i peab peale plaadi v2lja v6tmist uuesti konfima ...
Eesti klaverit ei saagi panne ve  |
paned konfi flopile,
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
boro
29.12.2002 18:05:28
Täitsa lahe vidinake
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
K. Marx
30.12.2002 16:12:38
| Windooza all kasutan ma üht tarkvaralist tulemüüri, et algelisemad pahalased eemal hoida. Kas Knoppixi all peaks ka midagi sellist kasutama? Kui jah, siis mida?
s.p.o.c.k
K. Marx
30.12.2002 17:00:35
See iptables on kena asi küll, põhimõte arusaadav ka, kuid mul pole aimugi mis pakette keelata ja mida lubada. Kunagi kui "päris" linuxi installin, uurin seda teemat lähemalt. Kasutaja suhtes on hulka sõbralikumad windooza tulemüürid, kus saad "jooksvalt" töö käigus reegleid luua.
Kui ilma paketifiltrita linux pahalastele täiesti avatud on, siis ma kasutan nettimiseks windoozat edasi...
s.p.o.c.k
30.12.2002 17:08:39
Tegelikult ei ole avatud. Selleks, et su arvutit ära kasutada, pead sa käitama mingeid teenuseid, mis sisaldavad endas exploite. Knoppixi puhul pole neid teenuseid eriti aktiveeritud ja exploite on ka mõnevõrra vähem kui mõnel teisel süsteemil. Kui tahad teada, mis sul üldse jookseb, siis tipid terminalis:
netstat -tuan
Sealt siis näed, mida üldse kuulatakse. Aga eks ta ole ikka õppimise asi. Kui sa juba algusest peale võtad seisukoha, et sulle meeldivad rohkem sellised graafilised tilulilud, mis "ise õpivad", siis jäägi nende õppimisvõimele lootma ja ära süvene asja idusse. Kui Windows sulle sobib, siis kasuta edasi
s.p.o.c.k
30.12.2002 17:13:30
Ja tegelikult on Linuxi jaoks ka terve hulk kasutajasõbralikke tulemüürimise abilisi. Lihtsalt hetkel on asi selles, et Knoppix töötab plaadi pealt ja ilma remasteringita (mida iga sell ei tee kaugeltki mitte) sa sinna tarkvara lisada ei saa. Aga netfilter/iptables toorel kujul on nagunii olemas. Ja kui sa sinna paar rida kirjutad, mis kõik olemasolevad reeglid flushib ja kõik sisenevad ühendused maha viskab, näiteks, võid ju end rahulikult tunda.
Kuigi tegelikult, ma pean ikkagi toonitama, turvalisus pole lihtsalt paketifilter, tegelikult võiks ideaalne süsteem välja näha nii, et iga sell pääseb ligi, kuid tal pole mingeid auke, mida ära kasutada, ega mingeid õigusi, et sitta keerata.
Ma ei viitsi enam.
rajo
11.01.2003 00:54:24
| oot, aga ma ei saanud aru, kuidas nii teha, et seal alguses confimises(kus määrad reso, wheelmouse jne) saab neid mitu sisse toksida, kui näiteks panen reso sisse ja vajutan enter, siis algab kohe osi ülesse laadimine, aga tahaks panna veel mõnda käsku ju. äkki keegi seletaks lähemalt.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
libe
kvaliteetne mees
11.01.2003 06:38:43
knoppix -k2sk -k2sk -k2sk
umbes sellise põhim6ttega
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
rajo
11.01.2003 10:23:49
| saingi nüüd selgeks, tänan
24 |
GP3
11.01.2003 15:51:41
| Tahtsin puhtalt huvi pärast küsida kuidas see Knoppix teiste op'ide turvalisusesse suhtub. Kui arvutis on näiteks Win kolme kasutajaga. Kõigil omad kasutajanimed ja paroolid ja seaded... Knoppix läheb sellest kõigest justkui muuseas mööda?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Spott
11.01.2003 16:18:37
| GP3 kirjutas: |
| Tahtsin puhtalt huvi pärast küsida kuidas see Knoppix teiste op'ide turvalisusesse suhtub. Kui arvutis on näiteks Win kolme kasutajaga. Kõigil omad kasutajanimed ja paroolid ja seaded... Knoppix läheb sellest kõigest justkui muuseas mööda? |
Pole proovinud aga kui kataloogid vist kaitstud pole, siis saab vist ligi küll.
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
JyrkaEE
12.01.2003 14:20:08
| egas keegi ei tea kudas conexant' i modemit knoppixi all tööle saada? õigemini, kuidas draivereid installida? knoppixi dial up tool (ei-mäleta-mis-nimi) igastahes ei näita peale draiveri installi et midagi uut oleks nagu juure tulnd..
s.p.o.c.k
Ihv
18.04.2003 02:14:26
| GP3 kirjutas: |
selge see et ta teiste op süsteemide paroolidest ja kõigest mööda läheb kuna ta ei teagi nende olemasolust...knoppixiga olen lugenud fat32 ja ext3 süsteemide faile, kirjutamiseks luba ei olnud ja chmod ei töötand....
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
insane
20.04.2003 15:15:55
| Saab see Knoppix ADSL ühendusega ka ilma mingite lisadeta hakkama?
18 |
seen
20.04.2003 18:12:03
| Oleneb eelkõige sellest mis ADSL purk sul on, kui on ruuter mis RAS PoP ühenduse ise loob siis pane aga DHCP ning asi peaks töötama, kui ei siis ET helpdesk on abix (kui on) või proovi Linuxiga seotud jutukat IRC #Linux või mingit Linuxi foorumit.
0 |
insane
20.04.2003 22:37:23
| seen kirjutas: |
| Oleneb eelkõige sellest mis ADSL purk sul on, kui on ruuter mis RAS PoP ühenduse ise loob siis pane aga DHCP ning asi peaks töötama, kui ei siis ET helpdesk on abix (kui on) või proovi Linuxiga seotud jutukat IRC #Linux või mingit Linuxi foorumit. |
sain ADSL ühenduse laksult püsti
BTW see KNOPPIX on ikka ulme-kõva asi, 20-40sec ja sul on nullist OS püsti kus on kõik raud juba installitud rääkimata progedest...
....asi mängis isegi DivX filme ja mp3'e laksust.
vinge, väga vinge - muud ei oska öelda
18 |
AntiBill
20.04.2003 23:12:02
Tõesti hea, pani ka mürinal tööle. Ainuke häiriv asi oli see, et sai kuskilt Taani servust tõmmatud ja default language oli siis taani keel. Aga see selleks. Anyway hea vigur
siimp
23.04.2003 23:16:39
_ |
ainuke jama, mis mul esineb on see,
et ei anna resot ega midagi sellist muuta.
n6uab root`na sisselogimist, aga kust krt ma selle pase v2lja kaevan?
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
[carramba]
![[carramba] [carramba]](https://i.hinnavaatlus.ee/ext/c0f0092f92d9041f3b8aac138ef22d6f2629c0cb//)
23.04.2003 23:17:54
Re: _ |
| siimp kirjutas: |
n6uab root`na sisselogimist, aga kust krt ma selle pase v2lja kaevan? |
ehk loeksid teemast algusest peale?
ja RTFM 8)
siimp
24.04.2003 07:26:59
_ |
ma lugesin teemat algusest peale
54 |
[carramba]
24.04.2003 09:26:24
| s.p.o.c.k kirjutas: |
| Hahaa, monitor pole ka probleem. Knoppixit tõmmates jäi ehk silma selline tekstifail, mille nimi on knoppix cheatcodes vms. Seal on kirjas kõik need parameetrid, mida sa buutides ette võid anda, ka refresh rate. Tadaa! |
kas see cheatcodes ka ei töötanud?
carramba
läburaator
24.04.2003 21:14:36
üldiselt tundub jah et see on parem asi
rohkem võimalusi lihtsalt
37 |
mina96
25.04.2003 09:35:09
Minul see esimene 3.1 versioon töötab ilusti aga uus 3.2 ei lase üldse ennast üles buutida. Viskab veateate ette ja cd välja. Proovisin erinevaid isosi sealt aga tulemus sama (15.04 ja 19.04). Seda kõigi arvutitega, mitte ainult ühega. Oskab keegi kommenteerida. http://www.knopper.net/knoppix/index-en.html
_________________ Inimene, kui tal on hea olla, mõtleb harva. |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
Spott
25.04.2003 13:02:10
| mina96 kirjutas: |
| Minul see esimene 3.1 versioon töötab ilusti aga uus 3.2 ei lase üldse ennast üles buutida. Viskab veateate ette ja cd välja. Proovisin erinevaid isosi sealt aga tulemus sama (15.04 ja 19.04). Seda kõigi arvutitega, mitte ainult ühega. Oskab keegi kommenteerida. http://www.knopper.net/knoppix/index-en.html |
ISOD enne üle ka kontrollisid?
6 :: |
134 |
mina96
25.04.2003 14:05:40
ISOD enne üle ka kontrollisid? |
Mida sealt kontrollid?Ei ajanud bitte näpuga taga, hunnik faile on peal nagu ikka. Erinevatest servudest tõmmatud ja erinevad vaata ise siin 2 erinevat en iso't
25 |
[carramba]
25.04.2003 14:39:51
lase md5 sum checkeriga üle
_________________ Kui sul midagi tarka öelda pole siis oled järelikult [carramba] |
muda
14.05.2003 00:40:27
Ehh käima sain Knoppix-i. ja siit ka selle sõnumi saadan. Kuna ei ole Linux-i inimene siis äkkikeegi ütleb kuda rezot muuta. õnneks mu kuvar kannatab küll välja aga asi tuleks ümber panna. Netti ja VGA tundis ise ära aga häält ei sa käima. muidu on vinge asi.
XYZ
14.05.2003 17:13:09
| Teema täiesti käest ära + eespool olevat ilmselt ei viitsita üldse lugeda. Kui mitu korda täpselt samu asju siin nüüd siis tahetakse jahuda.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Spott
14.05.2003 17:25:10
Kõik Knoppixi küsimused esitada palun selles teemas.
6 :: |
134 |
Spott
6 :: |
134 |
