sõnum |
rocki
11.06.2010 19:24:48
47th ronin kirjutas: |
palju sellest softist peale uuendamist käima jääb? |
Olen uuendanud sellisel moel kolmel masinal ja kõik töötas kenasti. Ainus jama oli selle emti 3g softiga, mis tuli uuesti panna. office mailid cs kõik toimetas. Ma ise eelistan muidugi clean installi
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
47th ronin
11.06.2010 23:53:42
rocki kirjutas: |
Olen uuendanud sellisel moel kolmel masinal ja kõik töötas kenasti. Ainus jama oli selle emti 3g softiga, mis tuli uuesti panna. office mailid cs kõik toimetas. Ma ise eelistan muidugi clean installi |
sama siin. kui ma nüüd mäletaks ainult, mis versiooni ma õieti soetasin, karbil on lihtsalt retail kirjas.. pole tänaseni veel lumileo peale läinud. sügisel ehk vaatab
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
kid.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
Rumal Urr
31.08.2010 21:38:09
Ei tea, kas just õige teema aga ma üritan. Ää'ge siis kõvasti lööge.
Ma sooviks teada, kas ja mis on nende progede analoogid mac arvutile:
1) openoffice koos kõigi vilede ja kelladega (sh sümbolid, valemid, esitlus jms mida normaalsed inimesed enamasti ei kasuta)
2) GIMP - mulle asendamatu
3) pdfcreator - uskumatult hea asi, laseb mitu asja järjest pdf-ks kokku teha
4) firefox
5) autocadile tegelikkuses vist analoogi pole, oktoobris tuleb küll välja, ettetellimine on 4000 usd aga ma pole veel rikkaks saanud, hetkel jookseb mul ACAD LT2011, igavesti soodsalt saadud ka veel
6) msn messenger - see kõige vanem, ilma mingite lisakudinateta versioon.
Ma pean plaani kolida MS juurest ära, ta pole minuga hea seepärast küsin selliseid küsimusi.
_________________ Suurim probleem asub alati tooli ja kuvari vahel... |
tsihh
31.08.2010 21:46:37
1) Openoffice on ka macile olemas, ilmselt ka need kellad-viled mida vajad
2) Gimp samuti olemas macile
3) Print menüüs on olemas save to pdf, seal saab nii mõndagi teha
4) Firefox samuti macile olemas.
5) -
6) Amsn ehk? Messenger for mac on ka olemas aga see on minu arust paras õnnetus. Messenger Plus'i kah macile ei ole
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
Ohohh
31.08.2010 21:50:29
1,2 ja 4 on Maci jaoks olemas. Macile on printimisvormile sisseehtitatud "Save as PDF" valik. Ehk kõik, mida saad printida saad teha PDFiks.
Ise msn'i ei kasuta, kuid mul vend kasutab amsn'i kuna see on funktsionaalsuselt ja väljanägemsielt kõige rohkem Ms MSN'i sarnane. Enamus inimesi vist kasutavad Adiumit.
Edit: jõuti ette.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Valvejoodik
31.08.2010 21:52:19
Msni saaks ka ju lihtsalt brauseri kaudu kasutada
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
ramses007
31.08.2010 23:31:17
Adium, ilma vidinateta, kõik mida tahad saad juurde tõmmata kodulehelt, .
_________________ MBP 13"
EOS 5Dm2 / EOS 600D + 50mm F1.8 + 14mm F2.8 + 17-40mm F4 |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Rumal Urr
01.09.2010 08:40:27
Selle pdf-i tegemisega : ma tean jah, et on olemas käsk save as ja OO-l lausa sisseehitet vidin. Aga olemasolev programm peab võimaldama printida kokku erinevatest dokumentidest pdf-i. Nagu pdfcreator teeb: võtad lahti näiteks vajaliku tekstitöötluse, tabelitöötluse, neli fotot ja dwg- joonise ning siis prindid kõik selle kokku üheks pdf-dokumendiks ehk siis ühendad.
Üks rumal küsimus veel: kui tihti tuleb Macile (kui üldse tuleb) teha nn opsüsteemi updatesid? Win puhul on üheks häirivaks teguriks ka see lakkamatu "aukude lappimine" mis sööb arvuti jõudlust.
Aga üldiselt jah, nagu ma arvasin - kogu vabavara on saada, rahavara mitte.
D3ff
01.09.2010 08:45:42
tsitaat: |
Siis teedki, kui uus update välja tulnud on
heff
01.09.2010 11:25:36
Uuendustega on nii, et tavaliselt tulevad suuremad uuendused, mis kajastuvad ka versiooninumbris(a.la 10.6->10.6.4). Näiteks aasta tagasi tuli välja 10.6 ehk Snow Leopard ja aasta jooksul on tulnud 4 põhiuuendust(10.6.1, .2, .3, .4) ja üsna pea pidavat ka 5. tulema.
Lisaks nendele on vahepeal tulnud süsteemile 2-3 turva-/driveriuuendust. Ise ei pea driveritega mässama. Va. juhul kui tõesti mingi väga ainulaadne riistapuu vaja ühendada.
Need uuendused on siis OP-süsteemi lappimiseks. Küll aga pakub Software Update ka uuendusi, kui neid mingitele põhiprogrammidele tuleb(Safari, iTunes, iWork jne jne).
Üsna tihti tuleb uuendades ka restart teha(olulisemad uuendused), sel juhul võtab OS X kõik täielikult üle ja kaotab kasutajaliidese ära, jättes vaid default wallpaperi ja uuenduse progressakna. Valmis on, teeb restardi ja korras.
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
93 |
Ohohh
01.09.2010 11:29:20
Rumal Urr kirjutas: |
Selle pdf-i tegemisega : ma tean jah, et on olemas käsk save as ja OO-l lausa sisseehitet vidin. Aga olemasolev programm peab võimaldama printida kokku erinevatest dokumentidest pdf-i. Nagu pdfcreator teeb: võtad lahti näiteks vajaliku tekstitöötluse, tabelitöötluse, neli fotot ja dwg- joonise ning siis prindid kõik selle kokku üheks pdf-dokumendiks ehk siis ühendad. |
Kui googledada, siis kindlasti on võimalik midagi sellist leida.
Ise ostsin mingi aeg tagasi sellise programmi nagu PDFClerk, kuna oli vaja valmis PDF'ile väikene modifikatsioon teha. (PDF formaat seda otseselt ei luba, aga sellega sai vanale tekstile labelina uue peale "kleepida"). Sellega saab samuti erinevaid dokumente kokku tõsta, kuid ei tea, kas sulle sobiks, kuna ei tea, mis formaate see toetab.
Põhimõtteliselt on ka nii võimalik, et kõikidest programmidest teed vajalikest lehtedest "Save as PDF", ning seejärel avad need Previewga (Preveiw ei toeta ise wordi ja exceli faile, kuid pilte toetab), tõstad leheküljed soovitud järjekorda. Nüüd võtad "select all" ning siis menüüst "File->Print Selected Items..." ja sealt "Save as PDF".
AnnaAbi
01.09.2010 15:51:52
PDF Split and Merge (http://www.pdfsam.org) oskab nii Mac'i kui ka Windows'i keskkonnas pdf failidega erinevaid toiminguid teha (liita, lahutada, lehekülgi ümber tõsta jne.)
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
synt3r
20.01.2011 11:25:21
Kas keegi oskab soovitada vabavaralist programmi millega saaks PDF convertida Flashiks (swf)? Googledanud päris palju ja leiab väga palju softi ainult windowsile. Sobiks ka Flashprinter vms lahendus.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
sama123
06.02.2011 23:44:29
Windowsi all kui tuleb uus opsystem ikka maht suureneb,kuidas siin saadi 7GB säästu?Ja pole vaja aktiveerida,kas siis saab&lubatud ühelt plaadilt mitmele arvutile installida?
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
heff
07.02.2011 00:16:50
Installida saab, lubatuse kohta ei tea, aga ega seda kuidagi kontrollida ka ei saa. Installimisprobleem tekib kui kasutada mingi kindla masinaga kaasnenud plaati, aga Retail OS X toimib kõigiga. Nt MacBook Pro-ga kaasa tulnud plaadiga tavalisele MacBookile OS-i installida ei saa, mingi check toimub enne ja ütleb, et vot ei tohi nii. Poest ostad plaadi siis pole probleemi. Küllap väikse modimisega saaks sealt eemaldada selle jupi, mis seda kontrolli teostab nagu ka varasemalt tehti mälupiirangutega. Installimeedia peaks igal juhul samasugune olema.
10.5 e. Leopard oli ülemineku-OS, mis oli ehitatud sobivaks nii PowerPC kui ka Inteli protsessoriga Macidele. 10.6 e. Snow Leopardi puhul lõigati see PPC osa välja ja OS toetab vaid Intel-Mac'e. Lisaks sellele optimiseeriti palju ja üldjoontes jäi OS samaks, tehti pigem under-the-hood muudatusi, mis parandasid peamiselt kiirust ja süsteemi toimivust (ning võttis enda alla ka vähem ruumi). Näiteks Finder (ekvivalent Windowsi Explorerile) ehitati nullist üles uuele koodile ja muudeti palju kergemaks, kiiremaks ja efektiivsemaks.
93 |
sama123
07.02.2011 00:52:55
See on parem poliitika kui windowsil,kus keegi saab tasuta op.systemi,op.system seotud osadel juhtudel konkreetse rauaga (OEM) ja hinnapoliitika üldjoontes vääga segane.Kui tuleb uus variant siis põhimõtteliselt kõigile mac-i omanikele tuleb tasuta kätte Kui "raud" ostetud siis op.system garanteeritud.
22 |
villu70
15.01.2012 06:27:27
Ommik, soovitage algajale mac softi. Millised programmid peavad kindlasti olema ja mida soovitate 9 a. tüdrukutirtsule.
Ise veel mac maailmas nii roheline kui üldse olla saab~!
Kommentaarid: 139 loe/lisa |
119 |
heff
15.01.2012 23:39:24
Aga hakka seda teemat algusest lugema : P
93 |
villu70
16.01.2012 00:11:43
00bandiit0, Selle teema on põgusalt läbi lehitsenud ja 4 lk. on aastast 2008-2009.
Asjalikke soovitusi on küllaga ja tasapisi katsetan üht-teist.
Äkki on midagi uuemat/paremat viimasel ajal ilmunud.
Tänud.
119 |
heff
16.01.2012 02:18:20
Noh, üldiselt on sama.
Endal Adium MSN-iks (kui videokõnesid vaja teha msnis, siis microsofti enda variant on parim; Adiumil seda tuge pole, aga aastaid juba lubatakse, et kohe-kohe).
Muusikat kuulan iTunes'iga, mis os x-is töötab ilusasti (vs. windows, kus tegemist on õudusunenäoga). Filmide jaoks on VLC.
Netti sirvin ikka Safariga. Windowsist külge jäänud harjumust default browser asendada chrome'i või firefoxiga tuleks os x-is unustada. Safari saab kõigega väga edukalt ja kiiresti hakkama
Office'it Apple'i enda variant asendama ei hakanud, sest minu jaoks oli ebamugav.
Muud ei oskagi soovitada väga sellisele kasutajale. IMO os x enda programmid teevad üldiselt töö kenasti ära.
Fotohalduseks kõlbab iPhoto kenasti, kui oled valmis loobuma enda kontrollist fotode üle ja sobib, kui iPhoto ise sellega majandab. Kuna endal on fotod pigem arhiveeritud välisel kettal, siis ei kasuta seda võimalust. Küll aga emal on iPhoto kasutusel ja imo väga mugavalt toimib. Harjumatu on, aga saab vingelt hakkama. Kergemalt saab editimisega ka hakkama.
Kui peres on NTFS-formaadis väliseid kõvakettaid ja arvad, et võib vaja minna, siis tasuks mingi lahendus otsida, endal on Paragon NTFS for Mac selleks. Nimelt OS X ise oskab vaid lugeda NTFS-i, kuid sellele kirjutamine ei õnnestu.
Zip faile pakib os x ise lahti, rar failide jaoks (mine tea, äkki vahel vaja?) on väga mugav UnRarX. PDF-e loeb Preview väga edukalt.
93 |
villu70
16.01.2012 03:36:54
00bandiit0,
Tänud selguse toomise eest!
119 |
flake
17.01.2012 14:46:09
Skype kah sinna nimekirja minu poolt
_________________ ..||.. |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
60 |
heff
17.01.2012 21:24:33
Tõsi, aga eks Skype Windowsis on ka Skype, seepärast jätsin mainimata. : D
93 |
inca
25.02.2012 10:20:42
Edukat arhiveerijat, mis suudaks faili tükeldada ja passi alla panna? Võiks graafilist liidest ka omada...
Suht lootusetu vist?
_________________ KASS |
Kommentaarid: 166 loe/lisa |
155 |
