infiltrant
23.06.2010 13:52:32
2 trini kirjutas: |
BT-ga üle 1mbit ei saagi. Mismoodi selle kaabliga ühenduse teed? Dial Up või Local Area? |
arva et dial up, kuna vajutan pcsuite-s või sealt alt paremalt (Win7) kus saab wifisid ja muid ühendusi valida connect. PCSuite näitab, et saab ühenduse EMT UMTS 3G võrku. Selle Local Areaga (see vist siis kui telefon on modemi režiimis) ei tule üldse midagi.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
ArturTT
23.06.2010 15:08:06
Mul joikuspotiga samamoodi kiiruse probleemid.Telefon n5800. Algul mõtlesin et probleem seisneb samamoodi teenusepakkujas.Nüüdseks kui kõigi kolme teenuspakkuja teenused ära proovitud.On tunne et viga telefonis (elisa modemiga sain siin head kiirused).
On seda viga kuidagi võimalik telefonis parandada,või pean tõesti modemi kõrvale ostma? (asi läheks tüütuks kuna siis peaksin iga hommik sim kaarti telefoni tõstma kuna tööl on vaja wapi kasutada).
Hetke kiirus:Joikuspot+n5800...
Kulunud aeg - 30.9 sekundit
Saadetud andmed - 1048576 baiti
271475.9 bit/sec
265.1 Kbit/sec
0.3 Mbit/sec
33.1 KB/sec |
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
143 |
2 trini
23.06.2010 15:52:50
infiltrant kirjutas: |
2 trini kirjutas: |
arva et dial up, kuna vajutan pcsuite-s või sealt alt paremalt (Win7) kus saab wifisid ja muid ühendusi valida connect. PCSuite näitab, et saab ühenduse EMT UMTS 3G võrku. Selle Local Areaga (see vist siis kui telefon on modemi režiimis) ei tule üldse midagi. |
No aga dial up'iga ei saagi rohkem. Minul tekitas SE telefon local area connections alla ühenduse ja kasutada seda saan ,kui telefoni seadetes lubatud "allow local connections". SE w508 vähemalt käivad asjad nii, sinu mudeli kohta ei oska kommenteerida.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
23.06.2010 16:18:54
Joikuspot + Nokia 5800 + Tele2 toimis kenasti ligi 2.5Mbps kiirusega Põltsamaal (5800 max on 3.6Mbps).
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ArturTT
23.06.2010 16:57:17
mikk36 kirjutas: |
Joikuspot + Nokia 5800 + Tele2 toimis kenasti ligi 2.5Mbps kiirusega Põltsamaal (5800 max on 3.6Mbps). |
Sain ka nüüd tööle lõpuks.Seadete alt muutsin võrguresiimi "kaheresiimiline" pealt "umts" peale.Ja tulemus nüüd kohe teine:
EMT:
Kohe proovin ka tele2 kaardiga...
Edit:
TELE2:
143 |
vana_urr
23.06.2010 17:03:57
Oskab keegi selgitada, mis jama see on, et telefonis (SE K660i) on EMT 3G kiirus erinevate kiirustesti tulemusel ja Opera mini brauserist vaadatuna 5-30 Mb/s (telefon ise peaks küll võimaldama 3.2 Mb/s) ühendades telefoni modemina arvuti järgi ükskõik, kas BT-ga või USB-ga ikka kas saan kiirustestides tulemuseks vaid 0.1-0.2 Mb/s. Telefonis brauseris tulevad ka reaalselt võrreldes arvutiga lehed väga kiiresti lahti. Arvutiks ORDI läpakas aastast 2007.
mis sul brauseris on apn? st kui kasutad wap.emt.ee siis on telefon WAP GW ehk http proxy klient ja kiirust mõõdetakse lõigul
wap proxy - kiirusemõõtmise server (mitte telefon - server lõigul).
Ehk ka kõige aeglasemas võrgus näed selliseid kiiruseid:)
Aga su kiirus viitab pigem EDGele... pane ta 3Gsse lukku, vaata mis siis...
infiltrant
23.06.2010 17:33:10
vana_urr kirjutas: |
Aga su kiirus viitab pigem EDGele... pane ta 3Gsse lukku, vaata mis siis... |
apn on internet.emt.ee nii telefonis kui arvutis. käisin ka õues läpakaga ringi ja proovisin teiselt korruselt mitte kuskil paremat kiirust ei leidnud kuigi terve Saaremaa pidi 3,5 G olema. 3G lukku ei oska telefoni panna. mul on telefonis 2 valikut vaid 1) GSM ja 3G ning 2) GSM.
2 trini kirjutas: |
No aga dial up'iga ei saagi rohkem. Minul tekitas SE telefon local area connections alla ühenduse ja kasutada seda saan ,kui telefoni seadetes lubatud "allow local connections". SE w508 vähemalt käivad asjad nii, sinu mudeli kohta ei oska kommenteerida. |
sain selle local area ka tööle, aga mingit muutust ühenduse kiiruses ei ole.
Igatahes kavatsen täna väljasõidule 3g piirkonda minna ja välja selgitada, kas see kombinatsioon üleüldse on võimeline kiiremat netti andma.
17 |
vana_urr
23.06.2010 17:54:25
2 trini kirjutas: |
Igatahes kavatsen täna väljasõidule 3g piirkonda minna ja välja selgitada, kas see kombinatsioon üleüldse on võimeline kiiremat netti andma. |
Haa!!! hea et koha (Saaremaa) ütlesid!
See SE on on "poolik". St ta ei toeta UMTS900 standardit millega tehtud saaremaa ja hiiumaa levid.
3G küll, aga 900 MHz sagedusel.
Seega vaid kuressaares vist 3G sinu telefoni jaoks.
infiltrant
23.06.2010 18:09:08
link :: i.
Seega vaid kuressaares vist 3G sinu telefoni jaoks. |
Tänud, et mõistatuse lahendada aitasid. Mõtlesingi, et 4 masti on aknast peaaegu näha, millest vähemalt 1 on emt 3g ja ei mingit 3G märki (HI) telefoni ekraanil EMT sim-kaardiga. seda märki EMT kaardiga pole ka Kuressaares. Ega siis muud kui kuskilt Huaweid laenama, et enne ostu veenduda, kas minu kodus 3G toimib. Siinkohal mainin, et kui kellelgi saarlasel oleks laenuks anda Huawei E1752 üheks päevaks proovimiseks väikese tasu eest, siis võiks märku anda.
17 |
vana_urr
23.06.2010 20:19:07
Tänud, et mõistatuse lahendada aitasid. Mõtlesingi, et 4 masti on aknast peaaegu näha, millest vähemalt 1 on emt 3g ja ei mingit 3G märki (HI) telefoni ekraanil EMT sim-kaardiga. seda märki EMT kaardiga pole ka Kuressaares. Ega siis muud kui kuskilt Huaweid laenama, et enne ostu veenduda, kas minu kodus 3G toimib. Siinkohal mainin, et kui kellelgi saarlasel oleks laenuks anda Huawei E1752 üheks päevaks proovimiseks väikese tasu eest, siis võiks märku anda. |
Tore kui abiks sai olla.
Levi ennast saad proovida ka mõne Nokia 3G toruga (enamikel 3G Nokiatel olemas UMTS900, aga mitte kõigil ikkagi).
Ka Huaweiga või Nokiaga tasub proovida vajadusel 3G lukku, siis ei pendelda GSMi.
Aga kuressaares mul 3G küll olnud, kuigi päris kogu linn pole. aga seal taas vajadusel see 3G lukk võib aidata,
kui vaid data mõlgub meeles.
Duckhead
25.06.2010 14:42:30
B260 ei saagi 3G lukku panna
Kiirus on iseenesest talutav.
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
vana_urr
25.06.2010 14:47:36
Duckhead kirjutas: |
Hm, on ikka (muutmiseks ei tohi olla peal ühendus).
Mobile Network Settings -> Preferred Mode
Duckhead
25.06.2010 14:54:45
seal on GSM ja WCDMA. kumb see 3G siis on?
Ja kuidas saab ühenduse katkestada?
68 |
vana_urr
25.06.2010 14:57:45
Ja kuidas saab ühenduse katkestada? |
3G on WCDMA.
ühenduse katkestamine käis kuidagi nii et määrad ühenduse "käsitsi" esmalt, siis saab võrgu
kallale minna.
Leidsin Googlega eestikeelse manuaali, ei ole aega uurida.
Ehk puurid natu kui huvi.
Siin lehe allosas.
link
Duckhead
25.06.2010 15:07:15
vana_urr, tänud.
Asi korras
68 |
NATAS999
29.06.2010 21:15:59
Keegi oskab öelda, kas seda mobiilinetti on võimalik ka olemasolevale SIM'le tellida. praegu see koduneti kampaania suvelõpuni 109eeq kuu, muidu mis ta oligi, 400 vist vms. 7GB mahtu anti ka vist, või oli 9giga, vahet pole fööniga nkn niipalju ei tarbi. lislt tahaks proovida ja maal sõpradega koiduni tsillides juutuubist lugusi lasta (selle asemel, et linnulaulu kuulata).
põmst kaardil endal 3G peale kirjutatud, et peaks nagu saama sellega küll, aga millegipärast lepingu sõlmimise juures tahtis ikka kangesti mulle uut kaarti saata. muidu poleks väga viga, kui SmartPostiga saaks, aga nad kuradid saadavad ainult ELSiga, kes ei jaga ööd ega mütsi ja saadavad kanni kohe, kui ütled, et praegu ei saa ja ma üldse pole seal kohal kuhu tellisin jne.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
vana_urr
30.06.2010 06:56:10
NATAS999 kirjutas: |
põmst kaardil endal 3G peale kirjutatud, et peaks nagu saama sellega küll, aga millegipärast lepingu sõlmimise juures tahtis ikka kangesti mulle uut kaarti saata. muidu poleks väga viga, kui SmartPostiga saaks, aga nad kuradid saadavad ainult ELSiga, kes ei jaga ööd ega mütsi ja saadavad kanni kohe, kui ütled, et praegu ei saa ja ma üldse pole seal kohal kuhu tellisin jne. |
saab ikka. st olemasoleva kaardile saab võtta lisateenuse - netipaketi. kiika http://www.emt.ee/pakkumised/2010-juuni-interneti-suvepakkumise-tingimused ja seal punkt 1.2 b)
Aga kuidas sa suutsid nad esinduses panna sulle midagi kulleriga saatma??
Miskit e-liitumist hakkasid veebis tegema?
NATAS999
04.07.2010 15:02:46
vana_urr, e-liitumine ikka jah. selle tühja pärast esindusse hakka nüüd minema. ja sellise kuumaga veel.
aga ok, ma ei saand nüüd päris täpselt pihta sellele asjale seal, et ma pean selleks siis veel paketti ka vahetama hakkama? minu emt'ks pean oma paketi muutma ja siis sealt 7GB valima?
igatahes kui ma seda koduinterneti vms. vaatasin, siis nad tahtsid jah uut simi saata mulle millegi pärast.
edit:
sain hakkama, vist. teenuste alt pidi võtma selle interneti asja tellisin ära asja, eks näis, mis järgmise kuu arve tuleb.
põmst peaks asi toimima, sest tellimuste alt näitab staatus: täidetud. et siis nüüd muud midagi, kui netti rõõmsalt fööniga?
edit 2:
oskab keegi kommenteerida seda EMT mõistliku kasutuse põhimõtet? kas see on mõistlik kasutus, kui näiteks suveõhtuse istungi jooksul (B) kõrvale youtubest muusikat lasta? või kui näiteks mul maal on nett ülimalt tattaeglane ja siis panen fööni PC külge (3G levi on täitsa olemas ja toimib ja on oluliselt kiirem, kui kohalik WiMax) ja netti jagama ja siis arvutist näiteks ca. 30min videoid vaadata nagu need nostalgia critic ja angry video game nerd ja south park jne. või on see siiski mõeldud vaid meilide ja delfi jaoks pigem?
39 |
Duckhead
31.08.2010 22:37:15
kas nett langes kõikjal maha?
68 |
friik1
31.08.2010 22:42:58
Panin prooviks ühenduse käima ja ilmselt toimib.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
166 |
AKE
01.09.2010 15:09:19
oskab keegi kommenteerida seda EMT mõistliku kasutuse põhimõtet? kas see on mõistlik kasutus, kui näiteks suveõhtuse istungi jooksul (B) kõrvale youtubest muusikat lasta? ... |
suveõhtud said küll otsa, aga minul EMT igatahes lubas sellist kasutust küll
