danny
30.08.2010 17:34:01
Sülearvuti klaveatuuri "pesemine" |
Tere.
Kuna juhtus nii,et läpaka klaverile sattus klaas apelsinimahla siis ootakski siia vastuseid, et kuidas "pesta" koduste vahenditega klaveatuuri?
Tean, et klaveatuuri osa käib ilusti eraldi lahti ja olen seda ka varem pidanud lahti võtma.
Et kas võib umbes ala feerivanni pista?
Jube raske oli seda teksti TUGEVALT nakksuva klaveatuuriga kirjutada
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
danny
30.08.2010 17:59:33
Kodustevahenditega? Vaja siis nagu kohepraegu kasima hakata.
42 |
kusti85
Tavaline kasutaja
30.08.2010 18:01:26
Viinaga.Piiritusega oleks küll parem.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
184 |
danny
30.08.2010 18:11:41
| kusti85 kirjutas: |
| Viinaga.Piiritusega oleks küll parem. |
Ok lähen uurin kas leiab pudeli viina
E: pudel katyushat olemas, 30 mini pärast annan tulemused
42 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
danny
30.08.2010 20:01:05
| Andrus Luht kirjutas: |
danny, minu jaoks on G-22 kodune vahend
Viinaga kohe kindlasti ei soovita kuna seal võib olla neid puskariõlisid, mis asja veel hullemaks teevad. Piirituses aga ei tohiks pikalt leotada, võib rohkem kahju kui kasu teha kiledele... |
K Veel el
42 |
The_Boss
31.08.2010 15:14:47
Viinaga kohe kindlasti ei soovita kuna seal võib olla neid puskariõlisid, mis asja veel hullemaks teevad. |
Katyushal eriti veel
Aga jhm, spets vahendit kasuta. Või kui saad ja julged, lammuta klaviatuur (mitte klaveatuur) kiledeks laiali, puhasta veega vms-ga ära, lase korralikult kuivada ja pane kokku tagasi. (võbla pole hea mõte, andke märku sellest)
284 |
warwas
31.08.2010 15:25:19
| The_Boss kirjutas: |
| Või kui saad ja julged, lammuta klaviatuur (mitte klaveatuur) kiledeks laiali, puhasta veega vms-ga ära, lase korralikult kuivada ja pane kokku tagasi. (võbla pole hea mõte, andke märku sellest) |
Ei ole tõesti hea mõte! Sellised liigutused on mõistllikud suure lauaarvuti küljes käiva klaviatuuriga, läpaka omaga aga kohe kindlasti mitte.
Miks? Läpaka klaverid on ju nö. "kokku sulatatud" (st kruvisid seal pole). Kui sa ka oled need sulatatud "punnid" lahti murdnud, kiled ära pesnus, siis selle krempli kokkupanek pärast on hulka keerulisem ettevõtmine.
Loomulikult kui sa oled oma tegemistega jõudnud "kaotada pole enam midagi" staadiumisse, siis võid ka sellist lammutamist proovida...
224 |
The_Boss
31.08.2010 15:28:29
Aga see vee osa? Et kas veega puhastades mingi aja möödudes ei hakka klaviatuur näkku panema?
284 |
warwas
31.08.2010 15:53:59
| Aga see vee osa? Et kas veega puhastades mingi aja möödudes ei hakka klaviatuur näkku panema? |
Enda kogemused on näidanud, et läpaka klaveri pesu on üldse selline "fifty-sixty" üritus. Proovida võib, aga varem või hiljem on asi päädinud ikkagi uue ostuga.
Võibolla proovi kuidagi "pea alaspidi" seda pesta. Klahvid alla poole. Nõnda, et see pesuvesi ei saaks sul sinna klaveri sisse kilede vahele ronida (välistatud ei ole, aga kindlasti praem variant, kui otse kuhugi vanni uhamine).
Kui rind väga karvane on ,siis võid ju proovida ka klahve maha katkuda, aga pea meeles, et nende väikeste kinnituste (need, mis klahvi selle "kiige" küljes kinni hoiavad) lõhkumine on päris lihtne.
Kasuta kindlasti mingi sellist korralikku puhastusvahendist (a'la midagi sellist, mida siin eelkõnelejad soovitasid).
224 |
danny
31.08.2010 17:31:44
nii,arvatavasti klaveatuur õhtal.15h möödas ja on kuiv,aga klaver järgi ühendades hakkab suvalist tähte, numbrit ette loopima,mingeid edasisi soovitusi
42 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
danny
31.08.2010 17:45:23
| danny, vedelik kilede vahel. Edasine soovitus on minna ja osta uus klaver või kasutada välist klaverit. Ja tulevikus kuula ikka veidi rohkem neid, kes sulle õigeid asju soovitavad... |
jah,oleks pidanud sinu postituse ära ootama ennem.aga kas muud lahendust ei ole?fööniga jaurata ,kui kõik nupud maha kakkuda?kust üldse saab läpakale klaveatuure?samsung r710) (otsida ei mõista kusilt
42 |
kaspar00
31.08.2010 17:51:59
| eks tuleks lahti võtta ja ära puhastada, selles suhtes et uut ilmselt otseselt vaja ei ole..
102 |
danny
31.08.2010 17:57:59
| kaspar00 kirjutas: |
| eks tuleks lahti võtta ja ära puhastada, selles suhtes et uut ilmselt otseselt vaja ei ole.. |
nagu warwas mainis,ei ole seda põhimõtteliselt võimalik lahti võtta, cainult nupudsaab maha ja ega siiski on kile vähesel määral näha.
42 |
The_Boss
31.08.2010 18:01:15
Mis läppar üldse on? Võibolla otsid uue klava lihtsalt ning niikaua saab usb klavaga hakkama.
284 |
danny
31.08.2010 18:11:45
| Mis läppar üldse on? Võibolla otsid uue klava lihtsalt ning niikaua saab usb klavaga hakkama. |
mainisin,et samsung r710.ebayst leeitsin neid 50dollarit tükk,aga äkki ikka võimalus korda saada
42 |
warwas
31.08.2010 18:38:09
| danny kirjutas: |
| ... ebayst leeitsin neid 50dollarit tükk,aga äkki ikka võimalus korda saada |
Kilede vahele sa ilma klaverit lahti lõhkumata ei pääse.
Kõva föönitamise tulemusena saad sa ehk selle niiskuse sealt kuidagi välja... küll aga jäävad sinna vahele kõik muud elektrit juhtivad ained, mis veeauruga kaasa ei läinud.
$50 pole ju klaveri eest nüüd üüratumalt suur raha. Olen hulka kallimaid vahetanud.
Ja täna õnne, et see mahl sul kogu masinat maha ei põletanud...
224 |
The_Boss
31.08.2010 18:42:26
Jhm, 50 ongi odavaim...Kui 50 dollarit ei taha maksta, tee HV-sse ostuteema, kellelgi vast ikka seda on pakkuda.
284 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
The_Boss
31.08.2010 19:07:41
:S:S misajast on 85 euri soodsam, kui 50 dollarit??
284 |
danny
31.08.2010 19:22:26
Vaatab jah, föönitan veidi ja hoome näen mis sai, kui midagi siis tuleb lasta kellelgil ära tellida. Koolis ei käi ammu, lihtsalt rahast kahju kui palk pole ei tea mis suur.
42 |
31.08.2010 19:41:46
Väike vihje - kõik klaverid koosnevad üksteise otsa laotud "kilede-virnast" .
Ja see "virn" on täiesti lahti lammutatav üksikuteks kiledeks.
1. Nupud maha.
2. Kiled ülshaaval laiali lammutada.
3. Siis saab need kiled eraldi ära pesta ja kuivatada.
4. Seejärel tuleb kiled samas järjekorras tagasi kokku laduda.
Nii, et ikka pole sugugi kohe vaja uut klaviatuuri ostma tormata.
Ise pesin viimasel korral HP Compaqi klaverit ja näiteks see konkreetne isend oli täiesti kiledeks laialilammutatav ja kiled olid puhtaks pestavad.
211 |
danny
01.09.2010 17:09:36
Nupud on maas, nende all asub plastmass karkass mis on sulatades neeitud plekkplaadi otsa, kui need needid lahti võtan on nad sinna ka vaja tagasi sulatada kuidagi, neediotsad murduvad lahtivõtmisel kõik ja kokkupanemisel on vaja puuduolev neediots kuskilt asendada!
E: Nii, föönitamine aitas, paar üksikut nuppu ei taha ainult toimida shiftiga.Näiteks shift ja 9, muu kõik toimib.
Teinekord kui keegi ei tea kuidas toimida, antud juhul klaveri puhastamine, siis ei tasu huupi pakkuda.Aga tänud kes aidata püütsid ja kes aitasid.
42 |
