uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Lite-ON lugeja ei loe plaate märgi kõik teemad loetuks
Pailaps
sõnum 30.08.2010 20:50:06 Lite-ON lugeja ei loe plaate vasta tsitaadiga
Tere,
olen veidi hädas ühe Lite-ON lugeja/kirjutajaga. Ei loe enam plaate. Teise arvutisse asetades toimib, sain isegi opsüsteemi installeeritud.
Mõeldud tehtud, võtsin teise lugeja, ei tööta samuti, vahetasin Sata kaabli ja pordi. Kõvaketas sama Sata pordi otsas läheb kenasti tööle.
Endal mõistus otsas. Ideid?
A.S.
sõnum 30.08.2010 23:14:34 vasta tsitaadiga
Kustutab ära filtrid?
Start > Run... > regedit > OK
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Sealt siis UpperFilters ja/või LowerFilters minema (delete).
Või ei saa selle pealt ka Windowsi installikat buutima? Siis pole filtrite probleem.
Pailaps
sõnum 31.08.2010 10:20:24 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Windows XP installiplaat buutis kenasti, installeerima ei hakanud. Mul hetkeopsüsteemiks Windows 7.
Marie
Marie
sõnum 31.08.2010 10:26:05 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
XP_d ei saa Windows 7 peale lasta, või kuidas sa seda XP_d installisid -> Windows XP installeerimine
Pailaps
sõnum 31.08.2010 10:29:56 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Pailaps kirjutas:
Windows 7 installeerisin USB pulga pealt, XP installiplaat oli käepärast, et proovida, kas cd/dvd pealt buudib. Kustutasin registrivõtmed ja tegin restardi, kuid plaati ikka välja ei loe.
Marie
Marie
sõnum 31.08.2010 10:37:41 vasta tsitaadiga
mida sa selle lause all mõtled
Pailaps kirjutas:
Windows XP installiplaat buutis kenasti, .....
Pailaps
sõnum 31.08.2010 11:52:09 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Pailaps kirjutas:
Kui ma hetkel windows xp installeerimiscd sisse pistsin lugejasse arvuti käivitumise ajal, siis hakkas käivituma ja lugema.
Veider, tegin windows 7 troubleshooteri läbi, see väitis, et probleeme ei ole ja lugeja hakkas plaati lugema. Võtsin plaadi välja, torkan tagasi, ei loe jälle kurivaim. Nagu ei jätkuks voolu icon_biggrin.gif
Edit : Pikapeale hakkab lugema ja võtab fungi sisse, aga see aeg on ca 5 minutit.
Marie
Marie
sõnum 31.08.2010 11:55:07 vasta tsitaadiga
Teises arvutis kindlalt see lugeja toimib kõikide plaatidega, need DVD lugejad ei kesta kaua ja aeg ajalt oleks soovitav uus osta, endal ühe NEC AD-7173A sama teema, mõnede plaatidega töötab, mõnedega mitte, sai teine lugeja kõrvale soetatud
Pailaps
sõnum 31.08.2010 12:15:15 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Mul on tunne, et see pigem voolutarbe teema.
Kuna 2 lugejat, üks lite-on ja teine nec optiarc ei võtnud vedu. Teises arvutis kõik korras.
Samas masinas ei ole meeletult palju asju mida 500 vatine fortron toita ei jõuaks. samsungi hdd, geforce 6600gt ja lugeja + gigabyte kvm800m plate.
Marie
Marie
sõnum 31.08.2010 12:19:19 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Marie kirjutas:
Pigem siiski lugejad oma aja ära elanud, endal ka 500W fortron kaks lugejat, 3 ketast, HD3850, üles kellatud protsessor ja kui uue lugeja soetasin ning sinna juurde lisasin, vana lugeja ka järel, töötas uus lugeja kõikide plaatidega, vana aga mõne üksikuga.
SurfData
SurfData
sõnum 31.08.2010 12:30:48 vasta tsitaadiga
võid proovida ka firmware updatet kas aitab
