NATAS999
26.08.2010 15:24:41
Draqula, vaevalt ta sul fullHD mängida viitsib. pealegi täispika filmi jaoks peab olema juba 16GB kaart. väiksema peale 1920x1080 ära ei mahu.
krusu70,
kalibreerimine mul nagu tegi aku pidavuse paremaks. paar päeva praeguse seisuga standby juurde tulnd. samas miski anomaalia oli, et jõle palju õgis ühe tööpäevaga ära, kuigi ise oli idles, data väljas, kõnesi ei teind ja mingi paar korda tsekkisin akut. 8h jooksul umbes 15-20% oli kasutand.
praegu läheb miski 1% ca. 2h peale. igatahes valem {[viimasest laadimisest ( h )/kasutatud aku (%)]*100} annab tulemuseks üle 200h.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
RassK
28.08.2010 15:22:47
| krusu70 kirjutas: |
| eilse katsetamise peale siis avi video 1,5h ja 35% |
Test 2: 2h (+/- 5min) õgis akust 45%, edasi vahtisin veel 1h filmi - kuid aku protsent enam meelde täpselt ei jäänud. (kindlasti oli see üle 25%)
102 |
linux
28.08.2010 16:24:06
Heya.
Kasutusel on Zen kõnakaart ja tahtsin kysida, kas teistel tegelastel selle mobiilne internet töötab normaalselt?
Nimelt ise mingist ajast märkasin, et 3g peal olles, ei saa seda enam yldse sisse lylitada.Kui 2g valin, siis saan läbi häda EDGE kätte.
APN seaded peaksid ka paigas olema, vähemalt elisa enda kodu lehe andmetel tuginedes.
"Interneti" isselylitamine käis ju Mobile network settings-Data enabled alt linnukese ette panekuga ?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Steff.
28.08.2010 21:12:05
See vist üldine jama elisaga. Vähemalt mul sama asi pole Zen.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
don/geo
29.08.2010 17:25:08
| On ka Zen ja Tallinnas üldse midagi taha ei võta, Haapsalus sai ühendust HSDPA aga kiirus oli mingi väga nadi. Algul mõtlesin, et asi on romis mis kasutan aga kui juba teises linnas ühendust sai siis peab jah elisa viga olema.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Equinox
30.08.2010 13:02:24
Tre,
Jäi ühest saksa HTC foorumist silma artikkel. Uued Desired tulevad siis Super LCD ekraaniga vana AMOLED ekraani asemel. Tehtud on ka üks võrdlustest (Desire AMOLED +Desire SuperLCD + HD2 LCD) mille videot saab antud lingilt vaadata. Mingit otsest lõpptulemust välja nagu toodud ei ole. Et vahe pidi olema minimaalne, väljas AMOLED parem, sees SuperLCD. Mõned kommenteerivad, et nemad vahet ei märka. Samas kes eelistab AMOLED-i, neil soovitatakse praegu Desire poeletist ära osta, need kes aga tahavad Super LCD-d peavad ootama.
Link: HTCInside.de
Equ
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
RassK
30.08.2010 13:46:50
Asi vist oli selles, et Amolede ei jõuta toota?
Kas mitte nende ainuke tootja polnud Samsung?
102 |
NATAS999
30.08.2010 13:48:29
krusu70, samsung toodab ainukesena SAMOLED'e, AMOLED kohta ei tea kindlalt.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
39 |
arm2004
30.08.2010 15:48:08
AMOLED on ka Samsa rida. ja S-LCD ei ole Super-LCD!
lisaks, S-LCD Corporation'ist 50% + 1 aktsia on ka Samsungi oma, ülejäänud Sony et ei saa Samsast üle ega ümber
_________________ nooope! |
97 |
flake
30.08.2010 16:40:32
nih, sai siis Desirele Invisible SHield peale lükatud. Klaasile, tagapaneelile ja nuppude paneelile. Kaamera, nupud ja küljed jätsin katmata. UKst tuli 8 päevaga kohale + meie posti venitamine mingi nädalakene..
Kui ma XDA foorumist lugesin et jõle vastik on peale panna asja ehmusin veidi ära, kuid tegelikkuses toimis kõik väga kenasti ning mingit jama ei olnud. Esiklaas läks lihtsalt, tuli lihtsalt vaadata et kile õige ots üleval läheb. Lamedam kaar peab jääma ülespoole ning järsem kaar allapoole, siis on õige. Tagakaanega oli veidi rohkem jamamist (kurviliste otste tõttu, kuid "Palmingu" abiga sai sellelegi kenasti peale).
Installatsiooniprotsess tglt üsna lihtne, aga seda vedelikku kulus üsna mõnusalt
Kaasatulnud kummijullaga sai õhumullid kah välja lükatud kile alt, ning täisefekt peaks hommikul näha olema. Kuid juba praegu on täitsa viisakalt kasutatav ja selline mõnus konkreetne on telefoni käes hoida ning näpuga ekraani peal vedada.
Kogu protseduur võttis aega ehk 10 minutit.
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
NATAS999
30.08.2010 16:55:55
kui see on see sama ollus, mida ipodile/phonele peale pannakse, siis see läheb mõne ajaga suht rõvedaks kollaseks ja see liim, mis seal on, ei usu et ta selle krobelise kummimoodi korpuse pealt maha tuleb eriti lõbusalt. ipodi pealt hakkas see nurkadest üsna lübusalt lahti koorima ennast.
39 |
flake
30.08.2010 17:01:01
tagakaas on poogen... see on esiteks vahetatav ja seda niiehknaa ei vahi.. põhiline et esiklaasi kaitseb, aga kuna oli optsioon kõik ära katta, siis sai see ka võetud..
60 |
striker13
30.08.2010 17:34:17
| Minu arust sellel ekraan suht tugev. Panin ka mingi aeg kile peale, aga suht ebamugav oli tollega ja ei ole siiani veel ühtegi kriimu tulnud ning vaevalt, et taskus nii väga neid tulebki
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
NATAS999
30.08.2010 17:38:42
| striker13, kui naelaga ei kraabi, siis ei tule sinna mingeid kriime. ja kui naelaga kraapima hakkad, siis kraabid kriimud ka ekraanile.
39 |
RassK
30.08.2010 18:20:41
NATAS999, ausalt öeldes ei tule isegi naelaga kraapides ekraanile kriime. Proovisin endatehtud suht terava naaskliga järgi.
(ärge midagi imelikku arvake Mu Desire klaas oli vahepeal sodi, seega selle peal sai katsetada )
102 |
flake
30.08.2010 18:24:00
liiga palju kaitset pole kunagi halb
60 |
RassK
30.08.2010 18:27:48
| Seda kindlasti, korralik kile ekraanil peaks seda klaasi kukkumise korral ka rohkem kaitsma.
102 |
NATAS999
30.08.2010 18:30:51
| krusu70 kirjutas: |
| korralik kile ekraanil peaks seda klaasi kukkumise korral ka rohkem kaitsma. |
lootus on lolli lohutus.
39 |
Cancer
30.08.2010 18:35:39
| Equinox kirjutas: |
Tre,
Link: HTCInside.de
Equ |
Minu pea kaks nädalat tagasi Kännukast ostedud Desire peaks juba S-LCD ekraaniga olema. Nii vähemalt müüja ütles. Vaevald, et seda kuidagi muud moodi kindlaks teeb. Samas kuskilt lugesin, et S-LCD pidavat nagu vähem voolu tarbima. Kuid ekraani kohta ei oska suurt midagi halba kosta. Päikese käes nagu enamus ekraane.
_________________ D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements |
Equinox
30.08.2010 18:45:24
Tre,
| Cancer kirjutas: |
| Minu pea kaks nädalat tagasi Kännukast ostedud Desire peaks juba S-LCD ekraaniga olema. Nii vähemalt müüja ütles. Vaevald, et seda kuidagi muud moodi kindlaks teeb. Samas kuskilt lugesin, et S-LCD pidavat nagu vähem voolu tarbima. Kuid ekraani kohta ei oska suurt midagi halba kosta. Päikese käes nagu enamus ekraane. |
Muideks, tekkis endamisi mõeldes küsimus, et järsku siin osadel ongi juba SLCD ekraanid ja need aku vastupidamise erinevused võibolla tulevad SLCD vs AMOLEDist hoopis? Ei, lihtsalt mõte selline
Equ
26 |
flake
30.08.2010 19:06:57
dno, seal lingil nagu räägiti et vahet ei tohiks olla...
60 |
Cancer
NATAS999
30.08.2010 19:31:47
nö. taustvalguse läbikumamist pole. küll aga on märgata kergelt halo vms.
39 |
raxz
31.08.2010 14:07:09
| Tahaks oma Desirega kasutaja Apple Wireless Keyboardi. Proovisin mingeid programme, aga klaviatuur ei ühendunud telefoniga. Näitas "Paired, buy not connected"
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
madfury
31.08.2010 15:00:06
Nestev, Minuteada isegi jeestimaalt ostetud Desired ei räägi pärismaalaste keelt (parandage mind kui eksin). Minu UK-st toodud Desire toetab paari EU keelt ja kogu moos.
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
