kaidtor
OC GURU
136 |
Otto E.
20.08.2010 11:32:05
| Mask kirjutas: |
väike katse
i3 @ 4,75
hd 5770 @ 1030/1460
19080
homme pigistab veel
Mis biosiga üldse nii kaugele saab lasta? Enda Vapor-X lõpeb 960/1445-ga ära.
201 |
omgwtf
20.08.2010 12:20:05
| Kristoferr kirjutas: |
| G80, Tal nagu DDR sel kaardil üldse kellatud pole. Kas pedemarkides HD58** seerial loeb ainult GPU takt? |
Ei tea,mina vahet ei ole märganud selle mälu OCga Eks kindlasti on juuste kus mälu OC annab juurde,kuid enamustel tõsisematel kaartidel seda läbilaset by def juba varuga..
Ise just proovisn omal SLIga kas mälu OC annab miskit juurde või mitte,lasin def 900 ja max 1103,ning scoori vahe oli pmst suur 0
137 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
220 |
omgwtf
20.08.2010 12:26:53
| Vähemalt margitades kindlasti ei jää jah piirama,ehk on mõni mäng kus võib miskit anda juurde.. Samas see ka suht kahtlane.
137 |
Otto E.
23.08.2010 00:18:28
Väike parandus siis.
17552p
Q9300 @3675Ghz
Shappire HD 5770 @ 945/1400
1 puntiga oma max skoor siin teemas üle tehtud, mille tegin selle configa:
(Q9650 @ 4Ghz, ATI HD4870 512mb)
201 |
Flavius
25.08.2010 21:53:20
Gigabyte H55N-USB3 ITX
Intel i3 530 @ 4.4GHz
2x2GB 1600MHz 7/7/7/21
Intel GMA HD def
3DMark06: 2567p
118 |
G80
25.08.2010 21:59:30
| Flavius kirjutas: |
Intel GMA HD def
3DMark06: 2567p
3.73GHz i5 655K sai 1820p.
210 |
Drizzle
27.08.2010 19:52:27
20272
i5 750 @ 4326Mhz
Crucial Value ram 2x2GB DDR3 @ 1648 CL8
GigaByteGTX260 @ 702/1404/1224
GigaByte P55-UD3R
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
Cb4
28.08.2010 22:00:31
Taas kaks Run-i
Rampage II extreme
I7 950 @ 4980mhz @ ln2
3 x Gtx 280 @ 765/1300 @ water/air
Ram DDR3 @ ~860mhz 8-8-8-20 1T
PSU Corsair hx 1000
Tulemus 33537
**Kolmanda GTX280-i ees tänud Martin_S -ile
Rampage II extreme
3 x Gtx 480 @ 800/1000 @ water/air
PSU Enermax Revolution 1250W
Tulemus 33014
*Tänud smoking ja Estnx
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
viimati muutis Cb4 29.08.2010 10:53:05, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
metallika
28.08.2010 22:40:29
vana raud vs uus raud
ja ikka vana GTX280 teeb säru
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
Kristoferr
220 |
Cb4
29.08.2010 10:06:10
Vot ei kujuta ette. Gtx 480-e toitis Enermax Revolution 85+ 1250W, sest tundus et minu hx1000 jäi hätta kohati. Võimalik, et oli miski driveri kala vms, aga ei tea. Samas kui vaadata vantage vs 06-e tulemusi, siis 06-e oma teistega(hwbot.org) võrreldes heam.
Gtx280-i tulemus hwbot-is II kohat Aga kahjuks screen vigane. Üks lahjem II koha tulemus veel õneks.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
95 |
arvutiH YT
29.08.2010 10:07:14
Prose lihtsalt plokib 06-es nii 3x GTX 280-t kui 3x GTX 480-t... täiesti loogilised tulemused 3x GTX 480 tulemus väiksem, kuna prose plokk suurem.
Cb4
29.08.2010 10:55:35
Pole selle väites päris kindel
480gtx jõudlust 06s teadmata võib oletada, et see summa pole mitte kaartide viga vaid PSU või muu kala.  |
Vantage wr 480gtx x3 62248
06 wr 480gtx x 3 - 42426
Pint selle, et gtx 480 scooribki nõrgalt 06-es.
95 |
pohmakas,
käed värisevad
29.08.2010 12:43:51
EVGA X58 Classified (3-way SLI)
i7 930 @ 4548MHz
EVGA GTX460 768MB @ 875/1065
RAM DDR3 @ 868MHz 8-8-8-24
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
Kristoferr
220 |
Smoking
298 |
pohmakas,
käed värisevad
29.08.2010 12:58:52
| Sees jah.
138 |
WäntWõll
make.believe
29.08.2010 15:54:54
Benchisid ikka ühe kaardiga
300 |
G80
29.08.2010 16:00:36
| Cb4 kirjutas: |
Gtx280-i tulemus hwbot-is II kohat Aga kahjuks screen vigane. Üks lahjem II koha tulemus veel õneks. |
Sul jäi see prose rämedalt pidurdama lihtsalt.
Oleks 980X sees siis oleks skoori vahe vastupidi.
Aga jah 06-s skoorivad 5*** kaardid paremini nõks.
210 |
metallika
29.08.2010 16:02:48
wanawoll,
ühe kaardiga kuna lihtsalt kellelgi teisel polnud seda kaarti 192bit GTX460-i
EDIT:
päris normaalne skoor ühe keskpärase kaardi kohta!
313 |
omgwtf
29.08.2010 16:11:21
| 1Gb versiooniga koos ei tööta?
137 |
metallika
29.08.2010 16:13:10
vast mitte
313 |
WäntWõll
make.believe
29.08.2010 16:14:39
peaks ikka
300 |
omgwtf
29.08.2010 16:15:25
Ilmselt see erinev biti teema segab siis 265 vs 192
137 |
pohmakas,
käed värisevad
29.08.2010 19:06:52
| Erinevad vist ei tööta koos ning kellelgi polenud 1GB versiooni kah kaasas et proovida.
138 |
omgwtf
29.08.2010 19:44:24
No üldiselt on töötand koos erineva mälumahuga jurakad,kuid läbilase olnud 1:1,siin ilmselt see takistuseks.
Isegi GTX260 192sp ja 216sp tonksavad koos edukalt.
137 |
kaidtor
OC GURU
136 |
Juan Pablo
30.08.2010 05:18:15
| Lauri Kiissel kirjutas: |
i7 930 @ 4548MHz
Julgelt oleks saanud yle 27 kilo kui masin poleks jupsima hakanud ja 4,7-me peal stabiilseks enam ei jäänud.....
29 |
Cb4
30.08.2010 06:16:57
Re: e |
Väga kena gpu klokk. Kolmega üle 815mhz-i ei saanud Ühe kaardi kohat ikka väga julm pauk
95 |
pohmakas,
käed värisevad
30.08.2010 08:07:18
Niiet 480-ga 3k rohkem punkte kui 460-ga
138 |
G80
30.08.2010 09:48:01
Niiet 480-ga 3k rohkem punkte kui 460-ga  |
AMD 965BE peal saime 32228P GTX 480-ga.
Seega 5kilo rohkem.
210 |
pohmakas,
käed värisevad
138 |
Smoking
30.08.2010 12:11:43
AMD Phenom II 965
Crosshair IV Formula
Corsair GTX2
GTX480
Enermax 1250W
298 |
haze
30.08.2010 19:05:54
3DMark Score 4234
CPU Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 350 @ 2.27GHz
GPU ATI Mobility Radeon HD 5470 temp tõusis 82,5 kraadini
Memory 3968 MB
ja seda kõike 10k eest
win 7
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
metallika
30.08.2010 20:35:48
haze,
viitsid äkki pildi ka panna
313 |
haze
10 |
Go Kane!
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
omgwtf
30.08.2010 21:24:35
Mõnus jah üle 1Ghz madalam i7 teeb sama mõnusa
137 |
Kristoferr
30.08.2010 21:26:15
Tahtsin uue leluga proovida, kas tuleb vee all 10K CPU´d ära. Polnudki eriti raske
4800mhz HT on. 1.52v cpu
Igapäevaselt jääb 4.4ghz vist. 1.36v oli stabiilne.
Täiesti uskumatu, kui jahe see 6tuumaline on võrreldes 45nm i7´d mis ma proovinud olen. Sama pinge peal oleks 930 juba põlenud vist . 34-37C idle @1.52v 4800mhz HT on.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
220 |
Go Kane!
1345 |
omgwtf
30.08.2010 21:28:40
Päris mõnus jurakas Kuigi kahtlen,et ta nüüd jahedam on kuivõrreldes 4 tuumalise i7-ga
137 |
Cb4
30.08.2010 21:29:18
| omgwtf kirjutas: |
Mõnus jah üle 1Ghz madalam i7 teeb sama mõnusa  |
Kahjuks/õnneks ongi nii
95 |
omgwtf
30.08.2010 21:31:40
Sinu tulemust just vaatasingi Ühega ägistad viimasel piiril,kui teisega mõni laseb peaaegu @ veega
137 |
Smoking
30.08.2010 21:41:17
| omgwtf, Ühel 4 tuuma, teisel 4+HT. Imelik võrdlus.
298 |
Kristoferr
30.08.2010 21:54:41
| omgwtf kirjutas: |
Päris mõnus jurakas Kuigi kahtlen,et ta nüüd jahedam on kuivõrreldes 4 tuumalise i7-ga  |
Nu mina usun. Identse kooslusega võrdlesin i7 930 vs 980x. Nii idle, kui ka load on viimasel temp jahedam. Seda siis vesijahutusega. Usun, et õhuga võib tulla suht 1:1 loadis. Idles võib gulf nii või naa jahedam olla.
| -cocain- kirjutas: |
Kristoferr kust sa neid uusi mänguasju viimasel ajal koguaeg võtad  |
Sai kontorisse ja sõpradele masinaid kokku pandud. See on aga oma lelu... nii umbes järgnevaks kolmeks+ aastaks
Liitu Wise'ga! |
220 |
G80
30.08.2010 22:39:21
| omgwtf kirjutas: |
Sinu tulemust just vaatasingi Ühega ägistad viimasel piiril,kui teisega mõni laseb peaaegu @ veega  |
Arvad, et i7 polnud viimasel piiril?
210 |
Cb4
31.08.2010 06:11:17
Ei
95 |
GT8887
31.08.2010 07:35:03
| haze kirjutas: |
Naer ma sain E2180 ja HD5670 kah 11K skoori .
_________________ Tere! |
