praegune kellaaeg 03.04.2026 18:59:44
CoiL
29.08.2010 11:30:49
Clevo M540G graafikakaart tuksis? |
Tervist!
Paluks abi probleemi tuvastamisel. Rääkida nagu midagi ei olegi, pildid räägivad iseenda eest:
Ise pakun, et integreeritud graafika on tuksis aga samas ei ole kindel ka. Äkki mõni kaabel kergelt lahti sisemuses või ühendus halb?
Tasub laiali kakkuda kõik ja uuesti kokku panna? LCD paneeli lahti ei saa ise kuna nii peenikese otsaga ristpea kruvikeerajat ei ole.
Ise mõtlesin, et äkki sealt LCD paneeli tagant ühendus kehvasti vms. ,sest olen taolist pilti lauaka peal näinud kui monitori VGA kaabel oli kehvasti pessa lükatud.
Mida AHV-id probleemi põhjustajaks pakuvad? Kas tasub remonti viia ja kui kallis sellise probleemi tuvastamine ja remont oleks?
Ei ole nende läppari paranduste hindadega kursis kahjuks.
Igasugune inf teretulnud!
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
29.08.2010 12:11:51
Pane alustuses väliekraan külge - kui sellega on pilt igati OK, ei tripe ega "hieroglüüfe" , siis pead paratamatult ekraani lahti koukima ja teise, täisti korras, sobiva, LCD-paneeli prooviks külge panema.
Kõige pohkem viitab antud viga ikkagi vigasele LCD-paneelile.
211 |
CoiL
29.08.2010 14:14:57
Ahjaa, unustasingi mainida, et teise kloonitud/extended LCD-ga pilt korras. Samuti S-Comp out pilt korras. Peab vist mingi peenikese kruvika meisterdama ja siis paneeli korra lahti kiskuma, äkki on mingi kaabli ühendus kehvasti vms.
E: Võtsin LCD paneeli lahti ja tegin kõikidele ühenduskohtadele kinni-lahti ning vaatasin ega kuskilt midagi ei logise... sama jama.
Tundub, et tuleb vist paneeli vahetus ette võtta kuigi ei raatsi 1,5K enam sellesse arvutisse matta
83 |
29.08.2010 14:25:41
See on LCD-paneeli sisemiste - liimitud - ühenduste probleem tavaliselt - liimitud ühendus tuleb lahti ja ongi kõik.
Ekraani taga on tootemark, selle järgi saad ekraani suuruse ja lahutuse ning siis teed silmad ja interneti lahti ning vaatad, mis leiad. Kui hästi otsid, siis leiad taolise ekraani niisama või paari eest.
211 |
CoiL
29.08.2010 14:28:18
tahanteada, neid väga raske parandada? Ekraani tootjaks on Samsung muidu. Hetkel panin kokku tagasi ja ei vaadanud neid tootenumbreid kahjuks. Pärast kisun siis vb. uuesti laiali.
83 |
