WäntWõll
make.believe
28.08.2010 20:29:12
priitmx, sul lihtsalt puudub APN internet seded tõenäoliselt
WAP APN-iga ei tööta gmap-s,ainult GPS-ist pole kasu kuna kaardid võtab üle neti.
Ma ei ole droidiliste puhul päris hästi pihta saanud, kas lisaks andmeside lubamisele on vaja A-GPS toimimiseks ka võrgupõhine positsioneering sisse lülitada või mitte aga võid proovida, see kiirendab asukoha lukustamist märgatavalt ...
jah peab olema lubatud.
300 |
Alvaaro
28.08.2010 22:31:37
Plaan osta mini või mini pro aga ei oska otsustada kumb parem on.
Ja kas nendega saab normaalselt GPSi kasutada nagu umbes Garmin või TomTomiga?
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
182 |
WäntWõll
make.believe
28.08.2010 23:58:26
Jah, Navigon või iGO.
miniPro on pädevam kuna saab esimesena 2.1 OS
300 |
vindrek
29.08.2010 00:22:19
| Kas kellelgi teil X10i kasutajatest pole tekkinud probleemi, et keset kõne teeb telefon suvalises muus telefonis kuulates sellist n.ö. "raadiosaatja" häält/raginat ja selle ajal hakib kõnet? Kuna ise seda ei kuule, on järjest rohkem tuttavaid hakanud ütlema, et kõne ajal teeb telefon päris tihti ragisevat häält ja osa jutust läheb kaduma. Algul ajasin levi süüks, aga nüüd juba tundub, et suvalises kohas suvalisel ajal.
masmre
29.08.2010 10:04:04
Mul teeb ka sellist lollust, närvi ajab krt. 500 eurone telefon võiks ikka veidi parem olla, kui suvaline 150 eegune motoka luts. Peale selle on neil üldse heli kvaliteediga ja valjusega probleeme.
See krõbin ja plõksumine on paljudel välismaa kasutajatel ka. Loodame, et parandatakse ära, muidugi kui see on softi viga...
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
76 |
priitmx
29.08.2010 10:26:05
| wanawoll kirjutas: |
jah peab olema lubatud. |
Aga kust ma leian APN interneti seaded ja kas on võimalik installida näiteks IGO
WäntWõll
make.believe
29.08.2010 12:11:55
Muidugi
http://www.igomyway.com/en/
Dziizas, telefon on ikka sinu oma?
300 |
WaHur
29.08.2010 13:24:04
..ei leidnud minagi sealt allatõmbamise kohta, targemaks sain aga küll: "Current version supports 480x320 resolution phones"
-- pole vist mõtet mini peale punnitada.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
WäntWõll
make.believe
29.08.2010 13:31:15
WaHur, 30 päevaks saad navigon-i marketist.
Igo töötab kah
300 |
priitmx
29.08.2010 14:10:30
Tänud sain GPS tööle,aga huvitav kas GPS kasutamine maksab ka midagi(nokia x6 näiteks tasuta).Soov oleks ikka saada IGO
WäntWõll
make.believe
29.08.2010 14:43:17
Vastus on internetis.
300 |
DigeBeni
163 |
priitmx
29.08.2010 17:25:48
Tänud.Siis vaja ikkagi IGO installida,aga ei oska.
r1verside
30.08.2010 01:16:32
Et siis enda muljetest. Olen nüüd juba kuu aega kasutanud seda X10 mini prod. Muidu igati hea ja kompaktne telefon aga probleeme on küll. Esiteks kadus täiesti juhuslikult ära igasugune värinalarm. Pole tagasi saanud seda kuidagi, plaan garantiise viia. Teiseks on klaviatuur vahel kuskil taga kinni, läheb tagasi väikse jõu avaldamise peale, samuti ilmnes täiesti juhuslikult. Lisaks veel liiga palju mõtetuid äppe, täpselt nagu ennem öeldi, ligi 3 e-posti äppi. Veel ei tule kuidagi välja täpitähtede sisestamine lahtise klaviatuuriga, vb asi minus. Salvestatud videode heli on allapoole igasugust arvestust, selle ajaks mikrofoni kaela. Muusikat esitab kõlarist hästi, telefoni kohta. Aga teisalt kestab aku tahtmise korral ka tihedalt kasutades 2-3 päeva, mõõtmetelt on mõnus väike, mahub taskusse vaevata, pilte teeb korralikult, mõistlik välk, anti kaasa mälukaarti adapter, ekraan on tundlik ka läbi paksu kile mis samuti anti kaasa, lisaks meeldib see, et laadija juhe on samas ka datakaabel ja Wifi vastuvõtja on hea. Ei kasuta ise navi programme niiet ei oska nende kohta midagi öelda.
Loodan ,et 2.1 upgradega parandatakse ka kohatine ''külmumise'' probleem, mida aga juhtub harva
aut.
Lauri0112
30.08.2010 01:44:56
Kunas see 2.1 tulema peaks ? Praeguse seisuga kasutab 1.6 ?
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
r1verside
30.08.2010 12:20:22
| Olen lugenud ja vist peaks tuleva kunagi järgmine aasta veebruar-märts. 1.6 praegu jah.
lurr
30.08.2010 15:13:09
| septembri lõpus pakutakse 2.1 uuendust (vähemasti X10i jaoks)
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
112 |
henzx
30.08.2010 18:40:20
Leiutagu kurat parem normaalne aku Mini Prole, praegu 2-3 päeva max kestab. Ei viitsi ju laadida nii tihti.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
Lauri0112
30.08.2010 20:38:58
| Aku pidi kehvake olema jah, samas 2-3 päeva pole just kõige halvem tulemus. ega tegemist 1100 pole, et aku poolteist nädalat peab.
61 |
Draqula
30.08.2010 22:42:45
| henzx kirjutas: |
Leiutagu kurat parem normaalne aku Mini Prole, praegu 2-3 päeva max kestab. Ei viitsi ju laadida nii tihti.  |
Smartphone puhul, kui 3G või wifi pidevalt sees ning mingi intervalliga andmevahetus (mailid, facebook, ilmateade, jne) - loetakse 1 päev vastupidamist normaalseks.
Seega sõltuvalt sellest mida sa nende 2-3 päeva pidamise ajal teha saad võib see olla täitsa ok tulemus.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
r1verside
31.08.2010 01:36:42
| lurr kirjutas: |
| septembri lõpus pakutakse 2.1 uuendust (vähemasti X10i jaoks) |
Loodetavasti siis ka minidele. Noo eks siis jään ootama.
vaana
31.08.2010 11:19:02
| See kontakti saamine outlookist on jube peavalu, kui sain need kuidagi gmailile siis puudusid nimed jne ja jne
softis
31.08.2010 11:38:55
| vaana kirjutas: |
| See kontakti saamine outlookist on jube peavalu, kui sain need kuidagi gmailile siis puudusid nimed jne ja jne |
uuri teemat eestpoolt. siin anti mingi link, mis laseb konvertida androidi kontakte.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
vaana
31.08.2010 12:23:17
| Õnnestus lõpuks pannes arvutisse CompanionLink-i ja telefoni Dejaoffice ning nende koosluses asi suht lihtne.
Lauri0112
31.08.2010 16:04:45
Uurisin ja puurisin, aga ei leidnud vastust küsimusele miks 3,5mm jack justkui lisa auguga on.
Samuti tahaks küsida nendelt, kes isendit pikemalt juba kasutanud on, kuidas korpus kulumisele vastu peab ?
61 |
