redenergy
28.08.2010 16:29:51
array_sum |
Tervist,
oleks abi vaja seoses array_sum 'iga
andmebaasist tulevad andmed näiteks
$nimi
$kommid
tiina 3
tom 5
mati 9
Kuidas array_sum kommid kõik kokku liita?
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
raido357
28.08.2010 16:45:09
array_sum($kommid); ?? PHP manuali järgi igatahes peaks toimima.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
redenergy
28.08.2010 16:54:24
Proovitud aga ei tööta
$kokku = array_sum($kommid);
annab Warning: array_sum() [function.array-sum]: The argument should be an array in #%&#
9 |
28.08.2010 17:06:42
redenergy, tee esmalt var_dump($kommid) ja anna meile tulemus, saame täpselt teada mis sul seal on.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
redenergy
28.08.2010 17:12:12
Tehtud
string(5) "-3120" string(5) "-1752" string(4) "-795" string(4) "-695" string(4) "-500" string(4) "-260" string(4) "-260" string(4) "-250" string(3) "-80"
9 |
28.08.2010 17:29:38
Hm, mis kood sul selle ümber on?
redenergy
28.08.2010 17:49:00
Need arvud on enne mysql_querys SUM kokku arvutatud.
Nüüd oleks vaja need omakorda teineteisega kokku liita.
9 |
28.08.2010 17:52:46
No antud hetkel ei saa sa küll array_sum'i selle kallale otse saada.
Kui nad sul tsüklis järjest läbi jooksevad, siis selles samas tsüklis saad nad üksteisele otsa liita ju.
andrusny
28.08.2010 18:51:36
See on sul mingi kahtlane massiiv. var_dump($kommid); peaks midagi taolist välja nägema:
tsitaat: |
array(4) { [0]=> string(5) "-3120" [1]=> string(5) "-1752" [2]=> string(4) "-796" [3]=> string(4) "-500" } |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
redenergy
28.08.2010 20:41:40
Kommid ja nimed on erinevates tabelites.
kommid tulevad LEFT join'ina, kas see muudab asja?
äkki on mõni teine viis olemas kuidas neid kokku liita?
9 |
andrusny
28.08.2010 22:15:03
MySQL päringuga saad teha sum
$query = "SELECT sum(number) FROM tabel";
28.08.2010 22:33:11
redenergy, kui sa annaksid enda selle terve koodi, siis saaks ehk aru ka kuidas lahendama peaks asja.
redenergy
28.08.2010 22:47:48
Varem lahendasin asja tõesti nii, et tegin uue query, aga mõtlesin, et samaga peaks ka saama?!
php:
<?php $result = mysql_query("SELECT categories.catnum, categories.catname, categories.type, UNIX_TIMESTAMP(categories.timestamp) AS timestamp, list.catnum, list.userID, SUM(list.value) AS value FROM categories LEFT JOIN list ON list.catnum = categories.catnum AND list.userID = categories.userID WHERE categories.userID = '".$_SESSION['sess']['KasutajaID']."' AND categories.type = 'kulu' AND list.Month = '$month' AND list.Year = '$year' GROUP BY categories.catnum ORDER BY value") { $catname = $row['catname']; $value = $row['value']; $catnum = $row['catnum']; ?>
9 |
28.08.2010 23:04:39
enne while'i tekitad näiteks muutuja $summa.
while'i sees teed $summa += $row['value'];
redenergy
28.08.2010 23:11:13
heh, nii lihtne lahendus oligi, ise mässasin array'dega tükk aega jne.
Suured tänud
9 |
